Erikson Urhandel
14060 bezel går trögt.
Diskussion i 'Diskussion' startad av Holmqvist, 20 maj 2014.
  1. Holmqvist
    Holmqvist Tie Fighter pilot
    Södraste Sverige
    Hej.
    På min 14060 går bezeln riktigt trögt att vrida runt.
    Plockade av den och rengjorde under, men det hjälpte inte.
    Några förslag? Kan det vara "fjäder ringen" som är för platt?
    Märkte även att hålet för "klicken" inte satt kl 1 utan enligt bild?
    Känns skumt detta.
  2. Aurum
    Aurum R6-H5
    Desto plattare ringen är desto lättare glider den? Kan vara något som är skevt?
  3. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Bezeln är uppmätt och rak. Allt ser bra ut när man tittar.
    Den kan gå ok några varv för att sedan kärva igen.
  4. Aurum
    Aurum R6-H5
    Är även ringen som pressar åt glaspackningen plan?
  5. Mattan
    Mattan AT-ST driver
    Västkusten
    Hade samma problem på min 14060m. Det var som aurum skrev ringen som var lite skev. La den på min stenskiva i köket och då glappade den. Böjde och hade mig tills den inte glappade mer. Nu är den ok.
    Bawkins gillar detta.
  6. Holmqvist
    Södraste Sverige
    La den på stenskivan i köket också, helt rak..
    Ska kolla ringen.
  7. Aurum
    Aurum R6-H5
    Ser inte ut som att ringen som sitter på uret inte är nedtryckt helt? Skall inte vara tomrum mellan den och boetten.
  8. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Förklara gärna bättre, förstår inte hur du menar.
  9. Aurum
    Aurum R6-H5
    Ta en bild rakt från sidan av boetten kl 6. Det är en lös ring som man pressar ned ovanför glaset och dess packning. Det är denna del som spärrfjädern sitter i. Denna ring ser inte riktigt ut att vara helt nedtryckt mot boetten. Den kan av misstag åka upp om man tar av vridringen på fel vis.
  10. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Rita och förklara. :)
  11. Aurum
    Aurum R6-H5
    Har förklarat så gott jag kan, någon annan får försöka. Bilden var inte jättebra?
  12. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Bätter?
    [​IMG]
  13. Aurum
    Aurum R6-H5
    Ja, men inte bra. Det hela är rätt enkelt, är både vridringen och ringen på boetten som vridringen passar i plana eller ej?
    Sedan är ett bra tips att antingen pinga (@) eller citera den användaren man vill ha svar ifrån.
  14. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Sorry, men tänkte eftersom diskussionen var mellan dig och mig behövde jag inte det.
    Allt ser plant ut..
    Har läst att där ska ligga ytterst lite fett från fabrik där, är det något man ska försöka sig på? Att lägga dit någon "halka"?
  15. Aurum
    Aurum R6-H5
    Det kan man alltid göra, men har inte upplevt någon större skillnad mer än hur jämt de glider. Om du monterar rätt och allt är plant har jag ingen aning om vad som kan vara fel tyvärr.
  16. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Nu innan jag monterade den igen så passade jag på att diska av den ordentligt och rengöra allt en gång till.
    Känns bättre nu. Men dock inte plättlätt.
    Ska kolla med en annan 14060 när man springer på någon med en sådan.
  17. acce1999
    acce1999 Tie Fighter pilot
    Tycker Aurum varit något på spåret här, så mitt enda tillägg är att såväl glasring som vridring kan ha blivit något ovala eller skeva. Behöver inte synas. Rolex har ett speciellt verktyg för att rätta till detta, men vanligen föreslår man byte av ringarna.
    A
  18. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Om det blev bättre efter andra rengöringen skulle det eventuellt kunna bli ännu bättre vid tredje. Såg ut att vara lite ojämnheter/skräp till vänster på första bilden, som skulle kunna öka friktionen.
  19. Holmqvist
    Södraste Sverige
    Känns som den går fint nu..
    Den kärvade bara ibland, det var därför det kändes så konstigt.
    Och det var aldrig på samma ställe.
    Blev ordentlig diskning av allt och sen varsam ihopmontering.
    Kanske ska dra lite 5-56 i spåret! ;) haha
    theargonaut, per nordström och jabla gillar detta.
  20. fello
    fello Ewok
    Tror inte det är alltför dyrt att byta ringen vid nästa service
  21. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    Inlägget är från 2014, hoppas det har löst sig;)
    Tror aktuell klocka är såld lång time ago
    Knugen och Anders W gillar detta.
