Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
16710, var köpa insert?
Diskussion i 'Diskussion' startad av Tapiren, 19 februari 2016.
  1. Tapiren
    Tapiren Stormtrooper
    Jag funderar på att komplettera min 16710 med ett insert, frågan är, var köper jag?
    Lokala AD säljer för 800kr och det känns som årets fynd, men då blir jag av med klockan i sex-åtta veckor och det känns mindre kul...
  2. walle77
    walle77 Y-Wing pilot
    Behöver du lämna in klockan för att köpa vridningsinlägg?
    Jag beställde på Bergströms och hämtade när det kom.
  3. Ville_W
    Ville_W Y-Wing pilot
    Skåne
    Varför skulle du bli av med klockan i veckor för något som tar ett par minuter att byta?
  4. christian-h
    christian-h X-Wing Pilot
    Byt AD! Jag vill inte ens tänka på hur länge du blir utan din 16710 om du ska serva den där...
    "Kom tillbaka 2038, då borde den vara klar".
    Pilot gillar detta.
  5. Ernesto
    Ernesto AT-AT driver
    Stockholm
    Beror på var man går.
    Nymans i Västerås behöver ta in klockan ett par dagar eftersom att urmakeriet inte är i samma byggnad, det skulle ta 1-2 dagar. Nymans i Sthlm kan sälja över disk. Jag köpte tre inserts från Rob Engström över disk för några veckor sen.
  6. Zalath
    Zalath AT-ST driver
    Tar de en månad för att korta en länk också?
    Att byta insert tar några minuter och är något du utan problem kan göra själv. Är du osäker så borde en urmakare kunna göra det snabbt. Var lite försiktig när du drar in kniven och se till att hålla koll på fjädern så är det lugnt.
    Torsten gillar detta.
  7. Torsten
    Torsten Tie Fighter pilot
    Orten
    Ingen expert men kan den här killen göra det på 2 minuter borde väl ingen urmakare behöva ha den i flera dagar eller veckor? o_O
    Zalath gillar detta.
  8. M.U
    M.U X-Wing Pilot
    Köp det och lös det själv, kan vara lite läskigt men det är fan läskigare att behöva vänta 6-8 veckor för att de ska lösa det...
  9. MJ24
    MJ24 AT-AT driver
    Vanligtvis byte de insertet medan du väntar, eller max inom ca 1 timma.
  10. Tapiren
    Ja, eftersom jag läst mig till att det är en enkel åtgärd var det lite förvånande att de ville ha den så länge. Men då ska jag göra ett försök med Rob E också.
    Skulle gärna göra det själv, om inte annat för att lära mig något, men jag trodde inte att de sålde dem över disk.
  11. Floduttern
    Floduttern X-Wing Pilot
    Stockholm
    Alla de gånger jag köpte inserts kunde jag köpa dem över disk eller få de monterade på direkten. Det var på nymans i Stockholm i höstas. Men jag föredrar nästan att göra det själv, när man väl är van går det på nån minut. :D
  12. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    VilkenAD?
  13. closetplayer
    closetplayer Y-Wing pilot
    Malmö
    Jag köpte ett Coke insert till min 16710 ifrån Bergströms Ur igår.
    Betalade 1100:-, men hörde därefter att Rob och Nymans tar 900:- ;)
    JohnZ gillar detta.
