Boris Balkan
Fark you!
Klämde på en begagnad Sub 16800 idag och jag kunde vrida bezeln/ringen åt vänster (även om den var lite trög) men inte höger. Är bezeln trasig?
Helt ärligt, frågan är i nivå med: "min ytterdörr som normalt öppnas utåt kan inte öppnas inåt, är den trasig?"
Finns ingen anledning att vara otrevlig.
Fanns det något syfte med detta uttalande. Ska jag skämmas?
För att ge ett seriöst svar...
Har inte svar på din fråga men jag förstår den till skillnad från vissa andra. På 1680 kan du vrida åt båda hållen men det kanske försvann när 16800 lanserades.Klämde på en begagnad Sub 16800 idag och jag kunde vrida bezeln/ringen åt vänster (även om den var lite trög) men inte höger. Är bezeln trasig?
Nej det är sant, jag ber om ursäkt. Men jag blir lite misstänksam när frågan gäller en "16800", och inte en Rolex dykklocka eller Rolex Submariner. Om man känner till 16800 så tyder det på en viss kunskapsnivå?
Men som sagt, jag ber om ursäkt om jag drog fel slutsatser.
Som jag förstått det så är 16800 den första referensen med "uni-directional" dykring.Klämde på en begagnad Sub 16800 idag och jag kunde vrida bezeln/ringen åt vänster (även om den var lite trög) men inte höger. Är bezeln trasig?
Nu måste du ha läst fel (eller så är du ironisk utan att jag uppfattade det)Som jag förstått det så är 16800 den första referensen med "uni-directional" dykring. Så JA, den är förmodligen trasig.
Och anledningen till att den är trög är oftast att det är smuts mellan boett och vridring, ganska enkelt att rengöra imo!
"dagens otrevligaste kommentar går till.....trumvirvel....Dennis Johansson !! grattis ditt pucko "
Du lämnar in den hos en AD för rengöring av ringen. Tar ca 10 min.
Du ska inte skämmas Boris Balkan been there done that
Något trögare åt höger på min 16700, på 2000-talet kom en ny design på fjädern som gör att den går ungefär lika trögt åt båda hållen.På tal om trög, det är helt normalt att den är bra mycket trögare att dra åt höger än vänster right? På en 16710.
OK. Gör dom en trycktest medan man väntar också?
