på den.
Fick du ingen prisuppgift?
Jag vill inte veta
Edit: f.ö. en bra tråd för den som funderar på att köpa en AP
på den.
Jag är avskräckt, ages agoooJag vill inte veta
Kul läsning när jag just köpt en ROO som var billig för att den behövde service.
Det som hände med min av att uppdragshjulet (click Wheel) var knäckt
Jag ska be till klockgudarna för för din skullKul läsning när jag just köpt en ROO som var billig för att den behövde service.
Det beror på, det finns batteri-AP där boettlocket går att ta bort.Håll er borta från batteri-AP!
10. Stay away from a RO Quartz as changing the battery is something that needs to be done every 2-3 years. To change the battery you need to disassemble the whole watch. Remove the bezel, dial, hands, crown, etc. to access the movement and then replace the battery. If done by an independent there are a ton of things that can go wrong. Then again you will need to have AP do it and it gets really pricey even when it's just a battery change as they will still force you to do a periodic service.
Min 15300 håller tiden bäst av alla mina automatare.
15300 rules!
Ibland måste dock det kollektiva AP-ägarskapet skicka på någon ett skumt exemplar för att hålla serviceavdelningen på tårna, och något för oss andra AP-ägare att tyst och för oss själva, tacka högre makter inte var ett fel som drabbade oss!
Bara otur att din lott kom upp som ex för att vi andra skall må bra och vara nöjda med vårt köp!
Seriöst, hoppas det löser sig på bästa sätt!
Råkat gänga fel?Fick precis veta att kronan och halsen måste bytas. Det låter billigt
Råkat gänga fel?
Om den gick från skruvbar till icke skruvbar borde något gått fel? Kan vara nyttigt att få reda på iaf.Inte jag personligen. Har dock reagerat på gängornas utseende på halsen när jag tänker efter.
Då låter det mycket udda att du skulle byta ut dem? Aja, hoppas du får en vettig förklaring senare. Gängorna på AP är mycket finare är på Rolex så det är lättar att felgänga, iaf på de jag haft.Du har rätt. Undra om man får tillbaka kronan och halsen? Vad jag kan minnas så såg gängorna ganska tunna ut. Det var inte kronan och halsen som gjorde att kronan inte gick att skruva in utan det var helt enkelt trögt som fan att dra upp klockan.
Kommer inte ihåg hur det var faktiskt. Fenomenet är nog utdöende iaf.Är det kutym att man får tillbaka skrotet på AP tro?
Är väl inga nyheter direkt?Skön och samtidigt sorglig humor när man hör om Audemars Piguets "kvalitet" som ur.
Lite galghumor lättar upp lite, men i ärlighetens namn så är jag nu inne på min andra AP, och har än så länge inte haft haft några som helst problem.Skön och samtidigt sorglig humor när man hör om Audemars Piguets "kvalitet" som ur.
