Hej,
Detta kanske inte är någon issue - men tar gärna emot lite synpunkter.
Min SD-c behöver jag egentligen bara peta på så är den igång om den har legat i lådan ett tag och där stannat. Därefter går den ett tag. Om jag skruvar upp den fullt på söndag kväll, använder den fulldag på måndagen, låter den ligga i lådan på tisdagen kan jag utan problem använda den på torsdagen utan att skruva upp/ställa den. Kort sagt, om jag inte har för långa uppehåll i användandet behöver jag inte skruva upp den öht.
Min andra klocka dock, en Sinn med 2893-verk i är dock annorlunda. Samma scenario som ovan. Skruvar upp fullt på söndag, använder måndag, låter ligga tisdag så klarar den inte alls lika lång tid som SD'n. Har testat att skruva upp den helt och låta den ligga. Blir ca 48 timmar reserv. Om jag från stopp skakar den går den igång och går efter några skakningar kanske en timme drygt. Dock går den inte alls igång lika lätt som Rolexen.
Det verkar som om Rolexen laddas av väldigt små rörelser medan Sinnen behöver mer kraft under dagen för att hållas igång. Känner någon igen detta/är Rolexen speciellt bra på att ta tillvara rörelseenergin?
