Erikson Urhandel
Automatiskt urverk - förklara >>>>>
Diskussion i 'Diskussion' startad av Chuck, 20 december 2014.
  1. Chuck
    Chuck AT-AT driver
    Är det någon som orkar förklara i text exakt hur ett auto urverk fungerar utan att posta länkar till videos på tuben och långa utländska texter?
    Förklara på KS style, tror de många som jag som undrar men inte frågat.
    Cheers!
    Bjoerlin76 och Guskleto gillar detta.
  2. hedbrg
    hedbrg Y-Wing pilot
    Det är(oftast) visare på framsidan (oftast) som cisar vad tiden är (såvida den är uppdragen och går rätt). Den dras upp av en magisk kraft (tyngdlagen) i samband med någr regler en snubbe (newton) hittade på.
    philip.eldh, mace, yonsson och 6 andra gillar detta.
  3. TicTack
    TicTack Stormtrooper
    Framtiden
    Med hjälp av masströghet, gravitation och utväxling drar automater upp fjädern automatiskt när klockan flyttas.
  4. mruhr
    mruhr Y-Wing pilot
    Storstan
    bättre kan ni[emoji6]
    Chuck gillar detta.
  5. JayJay
    JayJay X-Wing Pilot
    Chuck gillar detta.
  6. Chrisse
    Chrisse The King of Jesters
    Göteborg
    Väldigt kort:
    En excentrisk rotor dra mha tyngdlagen och urets position upp en "fjäder"
    Fjädern lämnar av kraft (lagom mkt kraft) mha av en regulator.
    Sen är det kugghjul och dyl som "delar" ut lagom med rörelse åt respektive visare..
    typ
    Galaxxy, Guskleto och Rivalen gillar detta.
  7. Nicklas.S
    Nicklas.S X-Wing Pilot
    Enkelt förklarat har automatur en rotor och kugghjul som drar upp drivfjädern när rotorn är i rörelse (när man bär klockan).
    Chuck gillar detta.
  8. Spindel
    Spindel Tie Fighter pilot
    En automatare har en rotor, en obalanserad tyngd icke centrerat fäst vid en axel kopplad till klockans huvudfjäder. När klockan ändrar position (jämte gravitationen) drar rotorn runt axeln på grund av obalansen och vrider upp huvudfjädern.
    Klockor med automatisk uppdragning har även en frikopplingsfunktion för att inte vrida av axeln rotorn är fäst vid då huvudfjädern är helt uppdragen eller vid kraftiga ryck. Denna tillåter rotorn att rotera utan att överföra all/någon energi till huvudfjädern.
    Med andra ord har jag gjort ett långt inlägg och sagt det andra redan sagt men jag ville visa att jag är duktig och också kan :p
    Mr.Sund, Rotto, Anders W och 2 andra gillar detta.
  9. Spindel
    Jag kanske skall tillägga till föregående inlägg att vissa automatiska urverk enbart drar upp klockan när rotorn roterar åt ett visst håll och frikopplar om den skulle rotera åt det andra hållet (billigt skit) medan andra automatiska urverk drar upp fjädern vid rotation åt båda hållen.
    De som drar upp vid rotation åt båda hållen har två växlar kopplade mellan huvudfjäder och rotor och två frikopplingsmekanismer för frikoppling vid rotation åt "fel" håll som ser till att den växel som ej skall användas vid en rotation åt fel håll kopplas ur.
    Fråga mig inte exakt hur kopplingarna fungerar för det har jag inte grävt i så mycket men det brukar väl vara någon form av friktionsdkiva inblandat :p
    Rotto och Chuck gillar detta.
  10. TicTack
    Framtiden
    Du menar tyngdkraften.
    Fjädern ger ett moment.
    Du glömmer masströghet.
    Jag vet inte om jag skulle använda ordet obalans.
    Du glömmer masströghet. En automat fungerar även i tyngdlöshet, men inte alls lika bra.
    Chuck gillar detta.
  11. TicTack
    Framtiden
    OK...
    Med hjälp av masströghet, gravitation och utväxling drar automater upp fjädern automatiskt när klockans position förändras på ett sådant sätt att automatmekanismens tyngd fås att rotera.
    Chuck gillar detta.
  12. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Man kan väl lösa det där med "bi direction" på lite olika sätt. Såhär har SEIKO löst det sedan 60-talet med sin "magic lever". Snurrar rotorn medurs så drar den ena spaken upp kugghjulet och den andra frikopplas, motsatt om rotorn snurrar åt andra hållet.
    [​IMG]
    Chuck gillar detta.
  13. Spindel
    Irrelevant i sammanhanget det är tekniken som efterfrågas
    Chuck gillar detta.
