Breitling aerospace problem
Rige
Breitling
Hej! Jag har en Breitling aerospace avantage från 06 som för det mesta funkar felfritt men vid två tillfällen har jag märkt att den analoga visaren inte synkar med den digitala tiden. Den analoga visaren laggar då ca 15 minuter. Jag synkar dom igen och så fungerar det ett antal veckor och sen händer det igen. Är det någon av alla duktiga här på forumet som vet vad detta beror på? Kan det vara batteriet som börjar bli dåligt? Men vad jag förstår så ska ju tiden blinka när batteriet börjar ge sig. Tacksam för hjälp.
yonsson
Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
Det kan vara så att minutvisaren sitter lite löst. Eller så är det något annat, lämna in den så får du nog bättre svar. :)
TiE
TiE Bomber
Pledge Member
Om inte jag minns fel kan det hända om klockan utsätts för hård stötar.
Rige
Breitling
Kan inte dra mig till minnes att jag har stött i någonstans men det låter som en trolig orsak.
TiE
TiE Bomber
Pledge Member
Kan inte påminna mig att jag haft det problemet med min aerospace men däremot med gamla B1-or.
