Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Busig kronograf, nollar plötsligt över...
Diskussion i 'Diskussion' startad av Jonaz, 2 juni 2016.
  1. Jonaz
    Jonaz X-Wing Pilot
    Göteborg
    har en varatislavia chrono som helt plötsligt har börjat nolla 6 sekunder över tolv. Kan inte minnas att jag slagit i den eller kört över den med lastbil...
    Har just nu låtit den gå upp till tolv för att sedan stoppa den, men kan det vara "skadligt" för urverket?
  2. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Gör så här:
    Nolla kronografen (så den står på 6s över),
    Sedan drar du ut kronan fullt, sedan trycker du på den övre kronografknappen så borde kronografsekunden hoppa framåt. När sekunden är på 12an trycker du in kronan och kronografen ska fungera normalt igen.
    Hoppas det funkar :)
    Dru, Weasel, jabla och 21 andra gillar detta.
  3. Jonaz
    Jonaz X-Wing Pilot
    Göteborg
    Årets trådsvar! Tusen tack för tipset!
    Affe och eriksson850 gillar detta.
  4. eriksson850
    烏普薩拉
    Kul att det löste sig, hade samma problem själv för något år sedan och trodde också den var trasig (tvungen att öppna och manuellt korrigera sekundvisaren) innan jag hittade lösningen någonstans.
    Jonaz gillar detta.
  5. Skeeter
    Skeeter Stormtrooper
    Alla moderna (tror jag) Seiko kronograf quartz verk har möjlighet att nolla krono visarna, verkar kunna bli knas ibland när batteriet börjar bli dåligt, har hänt på ett par av mina klockor.
    Lite olika nollningsförfarande dock på olika verk men Google löser det.
  6. BadkarsPiraten
    BadkarsPiraten Tie Fighter pilot
    Ulricehamn
    Jag kunde göra en liknande procedur med min gamla Tissot kronograf också :)
  7. Mekmek
    Mekmek Rebel Commander
    Klassiskt kronograftrick :). Kul!
  8. D.B
    D.B Stormtrooper
    Borås
    Min seiko kronograf från -97 går göra samma med, så det funkar nog på äldre också.
  9. alexndr
    alexndr AT-ST driver
    Stockholm
    Läcker klocka btw.
  10. Jonaz
    Jonaz X-Wing Pilot
    Göteborg
    Den kan bli din. Har en annan blå på ingång...
