Bygg en polermaskin för 300:-
McGyver
Polermaskin - budgetstyle!
Tänkte visa hur jag har gjort för att få ihop en liten bänkpolermaskin!
Ibland har tidens tand gått så hårt åt våra klockboetter att putsduken med polermedel inte längre räcker till - eller så är ni bara som jag - lata och tycker att det är tråkigt att sitta och gnida i timmar för att få de där retliga reporna att försvinna.
Jag har iofs tillgång till en ordentlig gammal hederlig polermaskin, men storleken på polertrissorna gör att det är svårt att få till bra ytor på klockboetter. Dremmeln med en liten polertrissa fungerar toppen, men jag började tröttna på att ha den fastspänd i skruvstädet och letade efter en mer permanent lösning.
Efter en massa surfande kom jag fram till att en hyffsad motor gick på 1000-2000:- och passande polertrissor på några hundralappar, slipvax några hundra till.
En dag var jag på Jula för att köpa lite lim och såg en liten maskin som satte igång tankeverksamheten!
-Hmmmm.......198:- måste ju innebära att det är skit................. men jag kanske skulle prova i alla fall!
Så blev det!
Det blev köp av en liten bänkslip för 198:-!
I samma affär såldes ett polerset med trissor som jag tyckte såg ut att vara i någorlunda rätt dimension.
Man får t.o.m. tre olika sorters slipvax med i kittet! :)
Fram med verktygen och börja demontera allt som är onödigt!
Kvar är endast "brickorna" som normalt håller slipstenarna.
De köpta polertrissorna går på axlarna med lite milt våld.
Eftersom polertrissorna inte är lika breda som slipstenarna fick jag lägga en bricka emellan på ena sidan och en mutter (från en VVS-koppling) på den andra sidan för att det skulle passa - sedan satt trissorna ordentligt fast! :)
Klart - bara att koppla in och börja polera!
Till min förvåning är motorn riktigt tyst och de 150W räcker gott och väl till för boetter, länkar o.s.v.!
För totalt 300:- så har du en liten maskin du kan polera många klockor med! ;)
Eftersom den är så billig, så kommer jag nog att köpa en till för att använda med 50mm polertrissor!
alexndr
Så blev det!
Det här var ju ett tag sedan men Jula säljer fortfarande samma polerset. Använde du slipvaxet som följde med? Står på att det lämpar sig för olika metaller men grovheten är svårgissad ..
xelor2006
Paneristi
Har du någon före och efter bild på nåt du gjort ?
Hur tar du bort vaxrester bäst efter på klockan ?
McGyver
Har inte så mycket kvar från den tiden, men t.ex. Omegaboett
Före
Efter
Skall noteras: -Jag slipar bort ev. repor och använder endast polermaskinen för att få till den sista lystern!
Mjuka polertrissor och vax med mycket slipmedel i kan lätt runda kanter mm! ;)
xelor2006
Paneristi
Ser grymt bra ut :)
Har du provat armband med. I så fall hur håller man det. Med handskar misstänker jag ?
UNO
Kul, ger lite perspektiv på poleringsdebatten.
Snackar man med en erfaren slipare(dvs en som polerar) blir man ofta förvånad över hur grovt dom startar, budskapet brukar vara att starta med grov fil men med uppmaningen att vara mycket försiktig med formen för att sen just polera ytan. Om man hoppar över det inledande grova blir formen lätt vågig .
xelor2006
Paneristi
Testade att polera en vitguldsring, den blev lite gulaktig. Gick den för varm, eller försvann roderingen på den ? Körde väldigt lätt på maskinen ändå
Nikenik
Breitling
Har använt det poler-kittet och bara satt fast det på skruvdragaren när jag polerat knivar och lyktorna på bilen. Fördelen med att sätta direkt på skruvdragaren är det går att kontrollera hastigheten bättre. Men kräver ju en hand att hålla i skruvdragaren...
Watcheyes
Helt rätt, skall stå Dialux!
Har de flesta färgerna men kör mest grön!
Viktigast av allt - rena trissor och bara ett vax per trissa!
Jättebra tråd, alltid synd bilderna är borta men iaf infon finns kvar :).
Kommer testa köra först en filtboll av lite hårdare slag (felt wheel) på en dremel. Hoppas bara inte filten i sig nöter på boetten. Detta blir med grön dialux.
Sedan kommer köra en filtboll som är lite fluffig, ser ut som den är byggd av små dukar med dialux vit. Får se vilken polish det blir. Blir förvånad om jag får till helt spegelblank.
JoakimS
Paneristi
Borde detta gå att uppnå med dessa då?
Watcheyes
Jag vet inte hur Mcguever gjort men om man monterar bort slipsstenen och det sitter en form av spindel på axeln så kanske en polerhätta, de som är till för en polermaskin gå att sätta fast på axeln. De små du länkade till är för tex en Dremel.
