Byta fjäder och balansaxel .
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av rogart-63, 16 november 2014.
  1. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Tänkte testa att byta balans med fjäder komlett .Verket är ett FHF 909 . Men man får ju bara med fjädern med fästpunkter . Inte dessa små runda som sitter runf juwlen och justererar gången på beat error . Hur få jag bort resterna av den gamla fjädern från justeringshållaren . Ska man ha nån speciel tång eller nåt ? Hoppas ni förstår vad jag menar annars får jag lägga upp en bild imorgon . Behöver man byta juvelerna också och axlen varit sliten .
  2. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Inte helt hundra på vad du menar?
    Om det är hur du demonterar och monterar balans och spiral från balansbryggan kan du kolla i detta inlägg som visar hur jag gjorde det på en Seiko:
    http://klocksnack.se/index.php?posts/511887
    rogart-63 gillar detta.
  3. alexndr
    alexndr Y-Wing pilot
    Stockholm
    Du får nog slänga upp några bilder och förklara. Jag har presenterat att projekt här på KS där jag bytt balansaxel i en balans. Om jag förstår rätt är det ett par av de momenten du vill göra ..
    http://klocksnack.se/threads/demontering-av-balanshjul.20769/
    Minuteman gillar detta.
  4. rogart-63
    Vettet.
    Så här ser allt ut i demonterat tillstånd . Den delen jag visar på undre bilden är den man justerar beaterrorn med och sitter på balansbryggan. Fjädern är monterad där men inte som i Minuteman fall med en liten skruv utan den är pressad fast . Jag behöver få bort det gamla fästet för fjädern för att kunna montera det nya . Hur gör man för att lossa det utan att skada armen .Har redan lyckats böja den lite .Men det går nog att böja tillbaka utan att skada .Rätt mjukt material . Snygg fjäder va ?.Så blir det när man blir frustrerad :rage:. Men den är ändå utsliten:oops: .Och den nya kommer med allt monterat .alexndr
    eriksson850 och alexndr gillar detta.
  5. alexndr
    Stockholm
    Förstår nog fortfarande inte riktigt vilken del det handlar om men ett stansverktyg med rätt punsar brukar lösa de flesta problem ..
  6. alexndr
    Stockholm
    Skall du inte försöka räta upp den där spiralen? :)
    eriksson850, jabla, Minuteman och 1 annan gillar detta.
  7. rogart-63
    Vettet.
    Tr
    Tror den är bortom räddning tyvärr ;) . Ska se om jag hittar nåt lämpligt att lägga under .Allt är ju så föreb..... smått .Så kan jag nog slå till lite försiktigt med en stans sen . Tänkte om det fanns nåt speciellt verktyg .Typ en sån här tång eller nåt . 197393511_a54d8286-87ba-48eb-be67-a6b8e67aaaaa.jpg
  8. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Är det där en sådan där tång man "reparerar" gamla uppdragsfjädrar med?
  9. rogart-63
    Vettet.
    Det sket sig .Lyckades knaka ut den med en lite nål utan att skada nåt .La den på ett gammalt klockverk med lite supperlim för att fixera i ett lämpligt stort hål . Men när jag skulle böja tillbaka den böjda armen .Som jag gjorde innan gick skiten av . Attans oxå . Men skam den som ger sig . Får leta lämpligt reservdelsverk istället . FHF 905,908 eller 909 .
  10. eriksson850
    烏普薩拉
    Här har du ett reservdelsverk för inte allt för stora pengar...
    http://www.ebay.co.uk/itm/FHF-905-E...1253069725?pt=Ersatzteile&hash=item1c3b3f039d
  11. rogart-63
    Vettet.
    Kunde kanske vara en god idé .Har ett par andra klockor med samma verk så . Min tyska är väl inte den bästa men den ser ut att funka . Och den är pläterad som mitt verk . Får se om den ligger kvar till dess pengar kommer in på kontot .
    eriksson850 gillar detta.
