egbert
Halloj!
Flippar mitt impulsköp på flygplats för mindre än en vecka sedan .
Således nyskick med allt som följde med vid köp, d.v.s. låda, plåtbox, garantihäfte, instruktionsbok och hangtag.
Riktigt ball klocka med schyssta funktioner som kompass, världstid och termometer. Roseguldsinslagen - i den här modellen i kompassringen med matchande detaljer i tavlan - verkar vara del av en ny design som Casio infört på några modeller i år och jag tycker det är riktigt snyggt.
Klockan är riktigt bekväm på armen och har ett gummiband med textilstruktur samt dubbla hål/lås.
Pris: 2.600 kr, vilket är detsamma vad jag gav för den efter lite prutande.
Nytt pris 2.200 kr!
Nu såld!
Retur: Ingen retur då klockan är ny och under garanti.
Föredrar F2F-affär i Stockholm!
Tack KS för annonsplats samt kanonforum!
Länk till produktsida:
http://www.gshock.com/watches/Master_of_G/GG1000RG-1A
Specs:
Nytt pris 2.200 kr!
Nu såld!
Specs:
- Shock Resistant
- Mud Resistant
Buttons use cylinder type guard structure with gaskets for shafts and cylinders to prevent mud and dust from getting into the watch - 200M Water Resistant
- Digital Compass
Measures and displays direction as one of 16 points
Measuring range: 0 to 359 degrees
Measuring unit: 1 degree
20 seconds continuous measurement
Hand indication of North
Bidirectional calibration
Magnetic declination correction
Bearing Memory - Thermometer
Display range: -10 to 60 C (14 to 140 F)
Display unit: 0.1 C (0.2 F) - LED backlight (Auto LED Super Illuminator Backlight, selectable illumination duration, Afterglow)
Neo-brite Luminous Hands and Markers - World Time
31 time zones (48 cities + UTC), daylight saving on/off - 5 Daily Alarms (4 one-time and 1 snooze alarm)
- Hourly Time Signal
- 1/100 Second Stopwatch
Measuring capacity: 23:59'59.99"
Measuring modes: Elapsed time, split time, 1st-2nd place times
Countdown Timer
Measuring unit: 1 second
Countdown range: 60 minutes
Countdown start time setting range: 1 second to 60 minutes (1-minute increments) - Full Auto Calendar (Pre-programmed until the year 2099)
- 12/24 Hour Formats
- Button operation tone on/off
- Low Battery Alert
- Accuracy: 15 seconds per month
- Battery: SR927W x 2
- Approx. Battery Life: 2 years
- Module 5476
Band Length: 145mm - 215mm
Size of case/total weight
GG1000 56.2 x 55.3 x 17.1mm / 92g
