Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Certina 25-651m urverket byter inte datum
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av eriksson850, 25 november 2013.
  1. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Hej, Jag har certina blue ribbon med ett 25-651m som inte byter datum. Det händer ingenting (hoppar inte ens till) under 24 timmar och det spelar ingen roll om klockan får snurra runt själv eller om jag ställer med kronan.
    Är det någon som har ett förslag på vad som kan vara fel? Är det någon fjäder som har hoppat ur läge eller är det en skadad del?
    Finns det "blue-prints" att få tag på?
    Har tyvärr bara mobilen här, så bilderna kanske inte säger så mycket.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ping
    Aurum
    China
  2. eriksson850
    烏普薩拉
  3. Aurum
    Aurum R6-H5
    Datumringen ligger för högt, den skall närmare verksplattan. Tror tex att den fjädrande del mellan 24 och 25 ligger fel och skall sitta innanför ringen. Kopparfärgade hjulet skall ju skjuta datumskivan framåt.
    Boris Balkan och eriksson850 gillar detta.
  4. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok tack! Om jag skruvar ur de tre skruvarna och lyfter på den stora silverfärgade plattan, kommer det flyga delar då? :)
  5. Boris Balkan
    Boris Balkan Fark you!
    Snygga kondomer btw. Som urmakar-rookie hade jag ingen aning att man behövde skydda sig... :D
  6. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Enda tips jag kan ge är att veva runt uret och se vad som skall gripa tag i datumskivan . På dom klockor jag skruvat med brukar det vara en lite arm som matar fram ringen .Läs AS och ryska verk
  7. Aurum
    Aurum R6-H5
    Risken finns ja, blir lite pill. Tror som sagt det är den fjädrande låsningen mellan 24-25 som spökar. Mitt amatörtips är att studera den och tryck den bort från ringen samtidigt som du lägger ett lätt tryck på ringen.
  8. eriksson850
    烏普薩拉
    Boris Balkan gillar detta.
  9. eriksson850
    烏普薩拉
    Jag tror kanske att det är det lilla mässingshjulet som rogart-63 pratar om, att det inte riktigt hakar i datumskivan. Vet ni vad det heter på klockspråk? :) Ska kolla på ranfft om det kanske finns någon bild och jämföa om det kanske är skadat...
  10. eriksson850
    烏普薩拉
  11. Aurum
    Aurum R6-H5
    1. Testa om hjulet löper fritt, dvs. vrid det mha handkraft. Fungerar inte detta är det säkert klickspärren jag beskrivit innan som strular.
    2. Vartannat varv skall den bockade ståltråden på det lilla runda hjulet på det större mässingshjulet röra sig och slå emot en av taggarna på datumskivan. Går den inte tillräckligt långt ut eller annat fel så har du problemet där.
  12. Scaramanga
    Scaramanga AT-AT driver
    Norrland
    McGyver har nyss skruvat i några såna verk för min räkning. PMa honom om du går bet.
  13. rogart-63
    Vettet.
  14. Per Hamrin
    Per Hamrin Ewok
    Hej
    Det är troligtvis datummatarhjulet som har gett upp, det mässingsfärgade hjulet med ett litet hjul ovanpå.
    På det lilla hjulet sitter en liten v-formad fjäder som brukar ge upp med tiden.
    Den enda missen i verket, för övrigt ett bra konstruerat verk.
    Vilket naturligtvis innebär att den delen är svår att få tag på.
    Men byter du det hjulet bör datummatningen fungera igen.
    Vänliga hälsningar
    Per Hamrin
    eriksson850 och jabla gillar detta.
  15. eriksson850
    烏普薩拉
    Tror du att det kan vara fjädrarna/fjädern under klickhjulet som kan ligga fel?
    Jag testade att föra runt den för hand och det gick inte... :/
    För att komma åt under klickhjulet så måste jag väl skruva bort den stora silverskivan? (den med tre skruvar)
    Jag kanske får göra det, lite av grejen är att det är kul att lära sig och göra det själv också! ;)
  16. eriksson850
    烏普薩拉
    Ja, jag misstänkte också det kunde vara det hjulet efter att ha kikat lite... Dock så var de ju hiskeligt dyra! :O 500:- Då blir det ju billigare att bara köpa ett beggat verk på tratten/bukten... Dock verkar hjulet fungera som det ska och jag tror bara att det är fjädern som är kass... Ska försöka hitta en sådan istället, eller den kanske går att tillverka?
  17. Aurum
    Aurum R6-H5
    Beror ju helt på hur felet har uppstått, men ofta kan man komma åt utan att skruva isär. Här ser du hur den skall ligga:
    [​IMG]
    http://watchguy.co.uk/service-certina-blue-ribbon-calibre-25-651/
  18. Per Hamrin
    Per Hamrin Ewok
    Det är bara den lilla fjädern som är dålig, hjulet i övrigt är helt ok.
    Dock går inte den lilla fjädern att köpa eller byta, utan man får byta hela hjulet.
    Och du ser ju vad hjulet kostar..
    Skall du köpa ett beggat verk måste du fråga om datummatningen funkar, då allt annat brukar funka utom just den delen.
  19. eriksson850
    烏普薩拉
    Jag tog bort silverplattan utan att något hände, den satt där enbart som skydd... Klickhjulet såg faktiskt ut att ligga rätt och fjädrade som det skulle (vad jag tror iaf).
    Jag tror felet ligger i fjädern på mässingshjulet, blir till att hålla utkik på bukten efter ett nytt hjul.
  20. Aurum
    Aurum R6-H5
    Om klickhjulet ligger rätt är det bara att vrida datumringen för hand. Sitter den fast då är den fastklistrad. Se dock upp med klickhjulets fjäder när brickan är av, de flyger långt...
  21. eriksson850
    烏普薩拉
    Datumringen gick att flytta nu, så jag är ganska säker på att det är datumhjulets fjäder som är pajj... Får se om jag får tag på ett nytt sådant (till vettigt pris) och om det hjälper. :)
    Alla klocksnackare som läser detta, jag vet att många av er skummar Ebay och tradera hela dagarna. Om ni skulle dyka på ett
    Certina 25-651, Date wheel, no: 2556 skicka mig ett inbox.
    [​IMG]
    Bilden lånad från urdelar.
    Den finns att köpa där, men 500:- för ett litet hjul när hela klockan kostade 300:- känns lite mastigt. :p
    Nu är klockan tillbaka i klocklådan så länge... tickar på bra och går under 1 minut fel/dygn men fortfarande utan fungerande datum. :(
    [​IMG]
    Tack för hjälpen
    Aurum
    Per Hamrin
    rogart-63
    Scaramanga
  22. Exxet
    Exxet Y-Wing pilot
  23. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok, hur mycket gick det på? Känns som att en "custom made" reservdel borde bli dyrare än att köpa en löst?
    Oavsett, härligt tips. Perfekt om man sitter på en äldre dyrare klocka där det verkligen inte finns reservdelar.
  24. Exxet
    Exxet Y-Wing pilot
    Kommer inte ihåg vad han begärde, om jag inte missminner mig var det någon slags utbytesgrej, man skickade in den trasiga delen och fick en annan hel del tillbaka + betalning istället, ungefär som man gjorde "förr i tiden" med en generator t ex till en gammal bil, skickade in den gamla och betalade en mellanskillnad, och fick en renoverad tillbaka, i mitt fall så hittade jag en donator på ett annat forum för 150 :- så det löste sig på det sättet.
  25. eriksson850
    烏普薩拉
    Tack för tipset, jag ska se om jag kan hitta en donator först... I annat fall kontaktar jag den firman.
  26. eriksson850
    烏普薩拉
    Uppdatering... Jag fann en donator med ett 25-651 vars datum fungerade för 250:-
    Nu är hjulet bytt och Volvo-Certinan fungerar som den ska :)
    [​IMG]
    Tack alla som bidragit med hjälp, nu är jag en erfarenhet och kunskap rikare.
    Ps. är det sedan någon som söker en specifik del till ett 25-651(förutom date-pusher) så skicka ett pm...
    albinh, Scaramanga och jabla gillar detta.
