Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Certina DS-3 Reissue, hur ta av bezel? Och hur bleka den?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Tripeiro., 12 augusti 2015.
  1. Tripeiro.
    Tripeiro. AT-ST driver
    Hej,
    Modding etc har jag aldrig gett mig på. Nu köpte jag dock på mig en Certina DS-3 Reissue som hade patinerad lume och visare med soja.
    Jag fick med orignalvisare och originalbezel.
    Nu tänkte jag att jag ska experimentera lite med att ta bort bezelen som sitter på, för att bleka den.
    Mina frågor;
    Vad bör jag tänka på när jag tar av klockans bezel?
    Något tips om hur jag bleker/"ghostar" bezelen? Klorin?
    Det får bli lite som det blir, några tips sen kör jag igång.
    Tack tack!
    Quaker, eriksson850, Ako och 1 annan gillar detta.
  2. Bikinigubben
    Bikinigubben Y-Wing pilot
    Tripeiro. gillar detta.
  3. DrDre
    DrDre X-Wing Pilot
    Spännande projekt!
    Jag har en likadan och på den har faktiskt bezel insert:et bleks rätt mkt bara pga solen, så jag misstänker att det är relativt känsligt. Så om du har tålamod och vill ta det försiktigt så kan ju ett alternativ vara att ta loss det och sedan lägga det på en solig plats och låta tiden jobba åt dig. Tex ett balkongräcke eller ett fönsterbräde borde nog kunna ge dig önskat resultat på ett par månader. Det enda jag är nästan säker på med kloriniden är att du förmodligen kommer att bli av med den lilla lysmarkören vid 60.
  4. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Pröva diskmaskin !
  5. Tripeiro.
    Bara bända upp bezel försiktigt med kniv? Finns någon mekanik i vridringen som jag bör tänka extra på?
  6. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Ett alt är att bleka inserten du fick till o sedan be en urmakare , tex stjärnurmakarna som säljer certina att byta den....
  7. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Finns olika modeller av vridringar med olika tekniska lösningar för klick. Vet inte hur det är på Certina, men en del har en liten kula andra har en ståltråd. Du kan ta av bezeln med en boettkniv (sitter på alla? victorinoxknivar om du inte har en), men var försiktig och maskera med eltejp för att undvika repor.
    Var noga med på att inte tappa bort någon del som ramlar ut, så ska det nog gå bra. :)
    Finns en tråd av @yonsson med fina bilder på hur du ska göra.
  8. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Ett tips är att ha klockan i en plastpåse när du bänder av ringen, så eventuella delar (t.ex har vissa klockor en liten kula till "klicken") inte försvinner.
    Macklin, DrDre och Tripeiro. gillar detta.
  9. Tripeiro.
    Tack allihopa för tips och råd. Ska ge mig på det ikväll om jag lyckas ta mig hem med med låg promillehalt!
  10. DrDre
    DrDre X-Wing Pilot
    Å andra sidan tenderar man ju att bli lite mer handlingskraftig och mindre feg med en högre promille, så blås på bara.:)
    jabla gillar detta.
  11. Tripeiro.
    True that. Kommer nog en tråd imorgon om var man kan hitta nytt glas till klockan. :)
    Bikinigubben gillar detta.
  12. Jens
    Jens Greedo
    Mordor
    Den där ringen blir svårblekt. Tror nog det är ljus och ett helvetiskt tålamod som gäller.
    J
  13. Bikinigubben
    Hur gick det?:)
  14. Tripeiro.
    Det gick inget vidare! Får inte in något under bezelen tillräckligt för att bända upp den. Testat med min tunnaste kniv och att hamra in en liten mejsel.
    Ska vänta lite innan jag testar igen. :)
