Nea
Breitling
Kan vi göra en livetråd av det här? Vore ju perfekt att efter VM-finalen ta en wirre och följa en livestream om när EXAKT datumet slår om!
Min roséDD slog om 00.03.
En omröstningstråd kanske t o m?
Tack Ernesto, det kändes lika bra att köpa en ny när det nu visade sig rymmas inom budgeten.
Nu när du säger det minns jag att säljaren också sa något om 22-02.
Detta är än så länge en ickefråga. Eftersom jag inte minns varken hur man ändrar tid eller datum så måste jag ha klockan på mig dygnet runt, för att inte riskera att den stannar.
Räkna med en ny fråga här på forumet den dagen klockan stannar för att jag tvingats lämna den hemma av någon anledning!
Klockan har en gångreserv som jag antar ligger på 40-50 timmar. Om klockan är fullt "uppdragen" kan den alltså ligga runt två dygn utan att stanna.
Jag kan ha fel men jag tror att din klocka utöver standardläget har tre övriga lägen för kronan. Man drar alltså helt enkelt ut kronan för att sedan vrida på densamma.
Utdragen ett snäpp: manuell uppdragning
Utdragen två snäpp: datum
Utdragen tre snäpp: tid
Om din klocka har skruvad krona så krävs det att du snurrar den motsols för att få den ur det första läget men det lär du märka.
Skulle tro att 5 minuter ligger inom toleransen på hur mycket det får diffa annars hade den inte lämnat fabriken så det blir svårt att hävda som ett "fel", good will är dock en annan sak.Hade inte accepterat det på en ny Rolex, hade stört mig som fn på det. Be Rob E att fixa det om det stör dig lika mycket. De flyttar bara visarna snabbt, och borde väl ta totalt 5min inkl trycktest för en van urmakare.
Tack tack! Jag har för mig att jag först skulle snurra motsols så är nog skruvad krona då.
Nu har jag ställt om den efter att den stannade. Jag råkade snurra fram datumet ett snäpp för mycket och fick sen snurra en hel "månad" tills det blev rätt. Betyder det att klockan tror att det är augusti nu?
Testade du att skruva bak till korrekt datum istället för att börja vrida på en månad? Hoppas att verket inte är förstört om du gjorde det snabbt, kan överhettas. Klockan tror inte att det är augusti, den tror bara att idag är imorgon...
Tack för svaret!
Varför skulle den tro att idag är imorgon? Det står ju datum 24 nu. Om något borde den tro att det är 24:e augusti, inbillar mig mig.
Lämnade in min klocka i samma ärende till urmakare som tog hand om den i några veckor. Hämtade den och fick svaret: så ska det vara på eta2824
En bild säger mer är 1000 ord.
"below you can see the instantaneous date changing mechanism. There is a steel part of complex shape (2) mounted on the date wheel (1). It can move at a certain small angle, set by the slot. The jewel roller (5) moves on the surface of the steel part (2). The lever (3) with roller is pressed against the steel part (2) with a strong spring (4). At approximately 12 p.m. the jewel roller reaches the indentation or dip in the steel part (2). Under the pressure of the spring, the roller moves to the center of the date wheel (1) and moves the steel part at an angle sufficient to catch the tooth of the date wheel and move it on one step. In the Fig. 13 the date wheel (1) is in the position immediately after date changing."
http://people.timezone.com/mdisher/andrewb/3135/3135_1.htm
Skämtar du nu Jonte, eller hade du lämnat in den för att den skiftar datum 00:04 istället för 00:00?Hade inte accepterat det på en ny Rolex, hade stört mig som fn på det. Be Rob E att fixa det om det stör dig lika mycket. De flyttar bara visarna snabbt, och borde väl ta totalt 5min inkl trycktest för en van urmakare.
Låter märkligt i mina öron.Hej! Har själv en Rolex oyster perpetual och min slår om datum vid 22.00
Det låter inte bra men gratulerar till en imponerande bumpHej! Har själv en Rolex oyster perpetual och min slår om datum vid 22.00
