Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Demontering krona
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Per-Åke Öjersson, 19 augusti 2014.
  1. Per-Åke Öjersson
    Per-Åke Öjersson Rebel soldier
  2. Per-Åke Öjersson
    kan inte se någon knapp att trycka på eller skall jag lossa någon skruv ?
  3. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Kan vara lite lurigt med quartzare.
    Jag skulle ha testat att försiktigt lyfta på denna regel:
    Det bör frigöra kronan.
    Det kan förståss också finnas någon spak eller så som lyfter den, men det är lite svårt att se på bilden.
    eriksson850 gillar detta.
  4. Per-Åke Öjersson
    det kanse räcker att lätta lite på skruven skall testa det
  5. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Du kan också testa att dra ut/in kronan för att se om det rör sig någon spak. Om så är fallet är det den du ska trycka på när kronan är inne samtidigt som du drar ut kronan.
    eriksson850 och Sandkvist gillar detta.
  6. Per-Åke Öjersson
    fick lyfta på regeln kronan gick ta bort nu är klockan ihopsatt och fungerar tack för hjälpen
    eriksson850, Micce, yonsson och 1 annan gillar detta.
  7. Minuteman
    Kul att du fick till det!
    Micce och yonsson gillar detta.
  8. djanbin
    djanbin Rebel soldier
    Ovanför skruven är det som en liten dimple. Borde räcka att bara trycka på den med spetsen på en korntång och dra ut kronan.
    Nu löste det sig ju men ifall du skall göra om det nån gång.
