Om du har tid får du gärna förklara det där lite mer för en novis
Vatten är mer visköst än gas och är därför lättare att hålla ute. Detta betyder att bara för att klockan kan sänkas ner på ett djup av 3000 m, som motsvarar ett tryck på cirka 300 ATM betyder det inte att klockan kommer hålla gaser ute om du lägger den i en torr gasklocka och höjer det omgivande trycket till 300 ATM. Dock behöver detta inte vara ett problem (om inte gasklockan är fylld med korrosiva gaser) så länge du inte sänker trycket runt klockan snabbare än vad det hinner sjunka inne i klockan.
Man kan göra ett liknande experiment själv som är en analog till detta: Ta det lilla plastägget i ett kinderägg (det leksaken ligger i) och sänk ner det en meter under vatten. Det kommer att läcka in vatten i det. Ta samma plastägg och sänk ner det ca 80 cm i sirap (borde vara ungefär samma tryck som vattnet, har inte riktigt full koll på siraps densitet), sirapen kommer inte läcka in eftersom den är mer viskös än vattnet och är därmed lättare att hålla ute.
I praktiska fall är det ingen dom dyker 3000 m. Dock finns det vissa dykare som arbetar på kanske 150 m (15 ATM) djup. Under sina skift bor, äter och sover de i en tryckklocka för att göra arbetet mer effektivt eftersom dekompritionen vi detta tryck tar lång tid på grund av att blodet är mättar med gas (vatten och där med blod kan lösa mer gas under högt tryck, sänks trycket för fort blir det som att öppna en läskflaska i blodet, vilket inte är bra). Dessa dykare lever alltså med dina klockor i en gas miljö med högre tryck och utsätter därför klockorna för både 15 ATM tryck från vatten och 15 ATM tryck. Den gasblandning de lever i då består av syre och helium och de flesta klockor klarar inte av att hålla heliumet ute utan det läcker långsamt in i klockan. Man kan dekomprimera en heliumfylld klocka (som saknar ventil) också men det tar längre tid än att dekomprimera människan och är därmed inte praktiskt (samt alla risker för att du glömmer att ta av klockan etc så glaset, eller annan del skjuter iväg).
Man måste skilja på vad klockan rent strukturellt tål och vad den håller tätt för.
Om en försluten boett håller tätt för 3000 m vatten men deformeras så mycket att urverket mosas ihop och går sönder skulle jag inte klassa det som en 3000 m klocka. På samma sätt är en klocka som rent mekaniskt kan utsättas gör tryck motsvarande 300 ATM men det börjar komma in vatten i den (även enstaka droppar) vid 10 ATM inte en 3000 m klocka.
Gahh svarade jag på frågan med årets rörigaste inlägg?
Nu mindre snack och mer He-täta bilder.
