Inga plugg. Bara korta träskruv på ca 13mm om du har 14mm parkett.Nu är det dags, vi är 5000 registrerade klocksnackare och många av oss besitter kunskaper fina yrkes kunskaper.
Jag börjar!
snickeri:
Vilka plugg föredras om man ska sätta skruv igenom parket som ligger på befintlig betong?
Du får inte skruva fast parketten i betongen då det är ett flytande golv och ska kunna röra på sig.
Varför kan man aldrig lita på hantverkare?
Tack för svaret!
Kanske får dästa garderoberna i väggen ändå.
Kommer nog någon MC-mek fråga under garagetiden.Mc-mek/säljare, korrekturläsare, brandman, svetsare (ej cert, men jobbat ett tiotal år).
Fråga på!
Jag har arbetat som kurator och behandlare sedan 1984.
Eftersom vi är på ett mycket speciellt intresse och samlarforum så skulle det nog behövas 10 av mig för att börja skrapa på ytan av medlemmarnas problem.
Då jag själv är ansatt av samlarådran så kommer jag bara uppmuntra fortsatt missbruk
Fast mr V8, vad har detta med hantverkare att göra?
Jag börjar!
snickeri:
Ingen elektriker?
Är på jakt efter dimmer till LED-lampor (GU10 i taket) som kan dimma ner till 5W. Har hittat en jättefin, men 1500 spänn för en dimmer känns sådär, helst när jag behöver 5 st.
märke? modell? DX.com kan säkert ordna något så enkelt som dimmer
LED har lite andra krav då de kan dimma ner till lägre W...
tror absolut att du hittar det där i alla fall..
Känns så jävla skakigt att köpa något därifrån bara. Har noll koll på kopplingar, Volt och hela den biten. De jag hittat berättar inte om effekten så som jag vill att de ska berätta
Typ den här... http://www.dx.com/p/tp004-glass-tou...ed-dimmer-controller-black-152313#.VKB22eAANAtror absolut att du hittar det där i alla fall..
Denna är ju lite coolare än vanliga dimmrar
http://www.dx.com/p/walang-ting-full-color-touch-led-dimmer-white-dc-12-24v-278346#.VKB25sAQA
Fixar den att dimma 1-100W på 220/230V? Så oklart i mitt icke-elektrikerhuvud...
Ingen elektriker?
Output power: 96~192W Jag behöver kunna dimma ner till iaf. 30W.
Jodå, visst finns här det
Vadsbo LD220 sätter vi alltid när det gäller LED då dem tar i princip alla LED-ljuskällor från 1w upp till 200w!
Följ Richies råd. Med en dos-dimmer kan du sätta hur många strömbrytare på kretsen som du vill. DU kan använda samma strömbrytartyp som finns i huset, dock med monterad fjäder så vippan blir återfjädrande.
Dosdimmer kostar en bit över femhundringen. Du bör dock kolla så LEDlamporna kan dimmas.
480kr styck och du använder de befintliga strömbrytare du har där hemma..Äntligen!
Fast, jag ser bara en vit plastbit ...jag vill ha en helhetslösning. Finns det?
