Av alla mina flexlänkar tror jag att en eller två har flexande ändlänkar. Har nog sett mest fasta, ärligt talat. Sen tror jag inte att det sliter nåt nämnvärt på klockan om det flexar. Visst, bär du klockan på länk med flexande ändlänkar så kanske det blir lite märken på insidan av bandhornen efter 20 år. Då är det bättre att satsa på en länk som ser bäst ut på klockan och som sitter skönast på dig.Slänger in en generell flexlänksfråga. Är det ovanligt med länkar med fast bandvidd? Det är ju oftast 16-20mm osv. Funderar hur man ska förhålla sig om man har en klocka som t.ex. har 20mm mellan bandhornen. Ska man satsa på en 16-20 eller 20-24 eller har det ingen betydelse i form av slitage på klockan osv. Blir väl snyggast om man går på den nedre gränsen i mitt tycke, alltså 20-24 i det här fallet.
Säkert en dum fråga men det är lite av mitt signum att ställa sådana, så håll till godo!
Du kanske kan slipa ner sidorna så att när den är utflexad är i korrekt storlek för bandhornen? Eller är det utseendet du inte gillar på de som flexar?Ok, tack för svar! Kollade på Speidals sida och där hade nästan alla flexande ändlänkar. Ska kolla vidare.
Jag har nog flest flexlänkar med "flexande" bandvidd. Körde tex en länk med 18-20 på en klocka med 19mm lugg eller 20-24 på en med 20mm lugg. Eftersom ingen av dom har formad ändlänk som inte rör sig så kan det bli repor hur du än gör, men där syns det ju ändå inteSlänger in en generell flexlänksfråga. Är det ovanligt med länkar med fast bandvidd? Det är ju oftast 16-20mm osv. Funderar hur man ska förhålla sig om man har en klocka som t.ex. har 20mm mellan bandhornen. Ska man satsa på en 16-20 eller 20-24 eller har det ingen betydelse i form av slitage på klockan osv. Blir väl snyggast om man går på den nedre gränsen i mitt tycke, alltså 20-24 i det här fallet.
Jag tror inte jag hade tänkt igenom det tillräckligt men tror efter att ha googlat runt att båda varianterna skulle funka för mig bara bandet är 18mm.Du kanske kan slipa ner sidorna så att när den är utflexad är i korrekt storlek för bandhornen? Eller är det utseendet du inte gillar på de som flexar?
Lägg gärna upp bild på klockan och länken, så får vi se vad vi har att jobba med.Finns det några speciella tillverkare som gör i fasta mått och inte 17-22 osv? Jag misstänker att jag har fel teknik men helvete vilka problem jag har att få dit min 17-22 på min klocka med 17mm luggar. Bandstiften flyger som projektiler genom rummet och svordomarna haglar. Så upplever alla att det är enkelt och kan ge mig tips hur ni går tillväga skulle det bespara mig en hel del huvudvärk. Har bara ett vanligt bergeon 6767 bandstiftsverktyg så måste ju ge mig på en sida i taget så att säga.
Magisk länk på Omegan i mitten!Har roat mig med att testa lite olika klockor på blandade flexlänkar idag. Vissa kombinationer mer lyckade än andra.
Bägge Omegorna har maffiga flexlänkar.Magisk länk på Omegan i mitten!
Här kommer bild på den magiska länken och en till udda flex. Ingen aning om märke på dessa.Magisk länk på Omegan i mitten!
Är det ett sånt här? Eller liknande kanske i alla fall. 18mm
https://www.jomashop.com/skagen-watch-691sgs1.html
Verkar finnas något, som jag inte kände till, som heter Tessuflex som gjorde meshvarianter förr med.
