Klockor och Urmakeri hos Klockmaster-Stockholm
Dra upp en Seiko automatisk
Diskussion i 'Kobra Kai' startad av Bergo, 10 januari 2017.
  1. Bergo
    Bergo Ewok
    kan man dra upp en Seiko 6309 manuellt?
    Och hur gör man?
  2. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Nej det kan man inte, var det allt? :)
  3. Bergo
    Bergo Ewok
    Okej hur får jag igång den? Skakar den och då går den några sekunder bara ?
  4. Stephan
    Stephan Rebel soldier
    Skaka mer, eller dax för service?
    yonsson gillar detta.
  5. Automatisk väl? Jag brukar försiktig dra upp den 4-5 vrid... skaka försiktigt och sen brukar de gå. Sen bär jag dom. På handleden alltså. Inte i famnen. Beroende på gångreserven så stannar dom tillslut efter en viss tid. Men över natten ska dom klara sig utan rörelseenergi.
    Jag kanske har fel men så gör jag iaf :)
    essenceofallthingsgood och Trelingon gillar detta.
  6. Bergo
    Bergo Ewok
    Den ska vara servad, hur länge ska man skaka??
  7. 3-4 timmar
    Nä skoja... testa att manuellt vrida på kronan några varv, skaka lätt och sen ska den ticka
  8. Bergo
    Bergo Ewok
    Lägger upp en bild, ska det se ut såhär , är som en tråd ovanför guldringen??
    Bifogade filer:
  9. URsinne
    URsinne Rebel soldier
    URskogen
    Är det nån mening med att dra upp den om det inte är manuellt uppdrag?
    ollkli, eriksson850 och yonsson gillar detta.
  10. Nu menar jag inte 20 uppdrag.
    Visst. Man kan säkert skaka från början.
  11. Molle
    Molle Kambei Kobra Kai
    Nej, då inget händer då :)
    Om den funkar som den skall så skall du bara behöva skaka den lite lätt några gånger och sedan kunna sätta den på armen.
    URsinne och yonsson gillar detta.
  12. Kai Kobra
    Kai Kobra Stormtrooper
    Frågan är väl fortfarande - hur gör du för att skruva upp en 6309 med kronan? o_O
    Du kan ju skruva på rätt mycket, kommer inte att hända något....
    Edit: tvåa på den...
    Johanssons Kakel och yonsson gillar detta.
  13. Touche!
    Kai Kobra gillar detta.
  14. yonsson
    GBG
    En modern automatisk seiko som mår bra går i princip alltid igång när du plockar upp den från bordet (undantaget de med lång gångreserv). 6309 kan behöva lite skak för att gå igång, i typ 5 SEKUNDER, därefter klarar den sig bra av handledens rörelser. Räcker inte det så är något knas.
    @Johanssons Kakel
    Gissa inte när folk har problem, kan bli knas då. :)
    URsinne, rogart-63 och Molle gillar detta.
  15. Konstigt att ingen har kommenterat bilden på urverket. Kan ju bli knasigt om folk ber han skaka på klockan när det ser ut som 15 vildsvin har galloperat över urverket, tuggat upp det och skitit ut det. Nä man ska med försiktig hand gunga igång verket till musik av Vivaldi. Jag tror man behöver en fet bilmaskin och silvertejp. Sen gå man lös. Tror inte det hjälper. Urverket är dött. Så lite skruvade på kronan kan inte vara så farligt. Man förstör inte ett verk genom att skruva pytte pytte lite för att sen skaka. Alltså då är det en onödig handling. Man slår ihjäl 4.78 sek av sitt liv. Ännu onödigare är det från min sida att kommentera detta då jag vet att jag har fel. :)
  16. yonsson
    GBG
    Gå till urmakarn. :)
    Johanssons Kakel gillar detta.
  17. Jag har stirrat mig blind på min Ananta. Den kan man faktiskt skruva upp manuellt eller skaka om man vill. Den har båda av världarna. :)
  18. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Den där balans spiralen såg inte för vass ut :eek:. Tror inte det hjälper att varken skaka eller skruva?
  19. yonsson
    GBG
    Ska den ligga PÅ ballansaxeln? :)
  20. yonsson
    GBG
    ZzzzZZzzzz
  21. URsinne
    URskogen
    Där var ju en bild ja. Har den där gått förr när du haft den?
  22. Stefanweei
    Stefanweei X-Wing Pilot
    Göteborg
    :shifty::rage:
    Fujoor och Johanssons Kakel gillar detta.
  23. Bergo
    Bergo Ewok
    Okej balansspiralen ser inte bra ut, är det värt att byta?
  24. yonsson
    GBG
    Det finns ingen anledning att sitta här och gissa anledning och gissa lösningar, lämna in den!
    Gummo gillar detta.
  25. Gummo
    Gummo Joker
    Stockholm
    Skärpning yonsson! Gissa, tycka och tro är den grund var på internet är uppbyggd!
    ollkli, jabla, Strindberg och 3 andra gillar detta.
  26. yonsson
    GBG
    Ett dåligt tecken är ju i alla fall att ruckningarmen är ställd till max+, det ger ju inte intrycket av en nyservad klocka.
  27. URsinne
    URskogen
    Men har den som sagt varit så här hela tiden du haft den? Om du köpt den sån som servad har du blivit rejält uppskojad. Om den blivit så medan du haft den kanske du "skakat" den för mycket mycket ;) Nä, det ska de väl tåla i regel de flesta. Men "vicka" skulle jag säga istället. Det finns automatur som har ovanligt tung rotor och klen axel som vill bli skadade förr eller senare av våldsammare dunsar. Lemania 50-60-tal exempelvis är kända för det. De har å andra sidan överslagsskydd med en pinne över balansfjädern så i alla fall den ska hålla sig på plats. Med det vill jag ha sagt att "skaka" kan vara lite missvisande om man inte har kläm på det för våldsamma ryckningar och knyckningar behövs inte och är inte riskfria på alla klockor. Mer våld än att få rotorn att röra sig är onödigt och den ska gå lätt.
    eriksson850 gillar detta.
  28. Bergo
    Bergo Ewok
    Det är jag som testat och rört på den, den funkade inte innan gick bara 30 sekunder klockan
  29. yonsson
    GBG
    Sluta pilla! Lämna in den!
  30. Bergo
    Bergo Ewok
    Kostar väl mer att lämna in än vad klockan är värd? Vem kollar på billiga Seiko för en billig peng?
