Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
DYI - Ännu en läderremstråd - modembrännare!
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av plattfot, 8 oktober 2012.
  1. plattfot
    plattfot Friends of KS
    Norrort Sthlm
    Jag har som några vet karvat, skurit och sytt lite i läder. När det kliat i skaparfingrarna har jag under de senaste åren gjort lite band, band som jag sedan postat iväg till klockvänner som jag hoppats uppskattat dem.
    Några band har stannat hos mig.
    Tog fram kameran när jag gjorde det senaste bandet och tänkte dela med mig hur JAG gör. Det finns säkert andra sätt som är mer gängse inom läderslöjd, men detta funkar för mig.
    Så här ser bordet ut innan jag börjar och det här är de pinaler jag använder;
    [​IMG]
    Skärbräda i nylon
    Stållinjal (passande nog 24 mm bred)
    Skjutmått
    Falsben (den vita ”kniven”)
    Två, tre klädnypor
    Några plattor att lägga läder i press
    Sporrar
    Syl
    Sadelmakarnålar med trubbig spets (minst två st)
    Pensel, tops
    Rakblad och mattkniv eller skalpell
    Läderlim
    Kantfärg
    Håltagare
    Läder
    Vaxad tråd
    Tuber att montera in i bandet
    Någon form av mall. Kan vara ett gammalt band du gillar eller en pappers/kartongmall du klippt till.
    Ok, då börjar vi!
    Jag har som ni ser ovan, sedan tidigare skurit till remsor av lädret med 24 mm bredd med en riktigt vass kniv eller rakblad.
    Den här gången skall jag göra ett band till en forummedlem som uppgivit att han vill ha den långa delen 12 cm och den korta med spännet 8 cm. Bredden skall vara 24 mm i överkant där bandet skall monteras på klockan likväl som nere vid spännet. Lädret skall vara mörkbrunt och ha kontrastsöm i naturvit.
    [​IMG]
    Jag skär till 12 cm och adderar 3 cm för den delen som skall svepa runt förstärkningstuben och sys fast på undersidan på bandet. Den andra delen av bandet skall vara 8 cm, jag lägger till tre cm upptill och lika mycket nertill.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jag halverar tjockleken på bandet i överkant – ca 3,5 cm så att bandet inte blir för tjockt på höjden och gör det omöjligt att montera bandet på klockan. Använd ett nytt, riktigt vasst rakblad och var noga med att skära rakt så brukar det gå bra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu har vi skapat plats för förstärkningstuberna och det är dax att ta fram limtuben.
    Jag väljer att skära till ett mjukare skinn att ha på insidan av bandet. Detta för att det inte skall skava, utan vara mjukt att bära.
    Det tunna mjuka skinnet limmar jag fast på narvsidan av lädret (den ludna sidan) och lägger bandet i press en stund. När limmet torkat så skär jag försiktigt rent det läder som sticker ut från bandet.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu kan jag limma in förstärkningstuberna och klämmer sedan ihop det med klädyporna. Låt torka en stund.
    När man viker runt lädret runt tuben sväller lädret ut lite på sidorna så fram med skalpellen och skär rent vid fästet.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu ritar jag upp en linje runt bandet där sömmen skall gå. Jag använder falsbenet för detta.
    [​IMG]
    Nu är det lättare att göra markering med sporren var man skall sätta stygnen.
    [​IMG]
    Jag har några olika sporrar och velar mellan 3 och 5 mm sporre, väljer 5 mm då det är en grov kille som skall ha detta bandet. 3 mm hade gett tätare stygn och ett nättare uttryck.
    [[​IMG]
    Följer linjen med sporren.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu kan jag med en syl göra hål som gör det enklare att sy. Bra att försöka hålla samma vinkel på sylen genom alla hål. Då blir sömmen rakare och bandet ser inte ut att svaja.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gör likadant på andra delen av bandet.
    [​IMG]
    Mäter upp så att sömmen börjar ungefär på samma höjd på bägge delarna av bandet.
    [​IMG]
    Ta fram den vaxade tråden.
    [​IMG]
    Mät upp ungefär tre gånger så långt snöre som den sträckan och dubbla sedan sen. Då vet du att du har tråd så det räcker längs hela bandet.
    [​IMG]
    Försök stick in nålen på samma sätt genom alla hål och håll ett jämn sträckning på tråden så att alla stygn blir så lika som möjligt – det är svårt att få det perfekt, men vill man ha det helt rakt blir det till att ta fram symaskinen istället för att handsy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jag syr med två nålar, en i varje ända av tråden – tror det kallas laskning. Det gör det lättare att få en jämn söm.
    [​IMG]
    Med falsbenet jämnar jag till stygnen och trycker ner dem i lädret på insidan av bandet så att det inte riskerar att skava bäraren.
    [​IMG]
    På den kortare delen av bandet väljer jag att sy fast en bandhälla, gillar inte att ha en tjock hälla eller två som sitter löst.
    [​IMG]
    Jag väljer även att färga kanterna på bandet, vissa gillar inte det på denna typ av band, men det gör jag. Lägger på några lager av färgen för att få det att hålla.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu kommer ag till ett moment jag inte hittat ett bra sätt att göra smidigt – det är att göra hålen för spännet.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Feta Panneraispännen har ofta platta, breda späneskläppar som gör att man inte bara kan använda en vanlig håltång, utan jag använder en platt hålgörare som jag gör hål med på frihand.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Efter ett sista hål för spännet och lite puts är bandet klart. Nu Återstår det bara att posta iväg bandet till dess nya ägare.
    Savagear114, almeyero, albinh och 15 andra gillar detta.
  2. Skolläraren
    Skolläraren Y-Wing pilot
    Väldigt snyggt! När man själv inhandlar en Panerai vill jag gärna beställa ett armband av dig.
  3. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Tack för mycket informativ post! Grymt bra jobbat! Kan tänka mig att det är lite meditativt och tillfredsställande, att syssla med lite hemslöjd.
    / TF theargonaut "You are not a beautiful and unique snowflake..."
  4. RicVin
    RicVin Gamorrean Guard
    Riktigt kul att se och läsa! Tack så in i bomben mycket. Jag lovar att slänga upp lite bilder när det sitter monterat på Paneraien.
    Det enda jag är lite tveksam till i texten är det där med "grov kille" jag har ju gått ner 13-14 pannor under året!! :shock:
    Å andra sidan finns det ju lite kvar att ta av så du har väl rätt... :lol:
  5. plattfot
    Norrort Sthlm
    Med grov menar jag naturligtvis muskulös!
  6. hans
    hans Petrus Kenicius
    Väster om hEden
    Vilken grym post! Stort tack.
  7. RicVin
    Såklart du menar Henrik.. Såklart... :cool:
  8. Anders W
    Anders W AT-ST driver
    Stockholm
    Några små tips
    Kul att du fotade processen hela vägen!
    Jag kom på några saker du kanske kan göra annorlunda:
    1. När du tunnar ut bandet för att göra "loopen" kan du istället
    skära en skidbacke med en vass kniv eller hyvel.
    På youtube finns 6 clips om hur DaLuca gör sina straps.
    Det finns 6 st, här är den första:
    http://www.youtube.com/watch?v=UAelAHcT7LA
    Han är väldigt grundlig, så det mesta vet du nog redan...
    Men kan du tunna ut strapen som han gör får du
    en tunnare loop vilket jag tycker är en fördel. Strapen
    kommer funka på klockor som har mindre utrymme vid
    bandstiften. Panerai har ju rätt "gott om plats"...
    Tuberna kan du stoppa dit när loopen är klar. Tror inte
    de flesta brukar limma dem.
    2. Hål för spännet brukar jag göra med en håltång
    inställd på 4,5 mm. Gör hålet ett par millimeter
    in på lädret och skär med kniv raka snitt ut mot kanten.
    Passar perfekt till feta Paneraispännen.
    Hoppas du kan finna det användbart. ;-D
    Anders W
  9. ZQT
    ZQT The Banker
    Fyfan va snyggt. En dag ska man få tummen ur och också försöka!
  10. plattfot
    Norrort Sthlm
    Det stämmer – det är att likna vid något meditativt att göra något som det jag postade ovan. Sitter som många andra vid ett skrivbord hela dagarna så det är något helt annorlunda att skapa något med händerna.
  11. plattfot
    Norrort Sthlm
    Re: Några små tips
    Tackar Anders!
    Alla tips tas tacksamt emot.
    Jag gör ungefär som du nämner - hyvlar av flärpen lite extra för att få den tunnare. Missade att få med det på bild dock.
    Perfekt tips angående håltagningen – testar det på nästa band.
  12. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Grym guide. Du kör ju verkligen på proffs-sättet. Mitt sätt går rätt möe snabbare då jag tar en del genvägar, vilket påverkar resultatet negativt. Ska kanske försöka mig på att vara lite mer noggrann i fortsättningen. Väldigt inspirerade tråd!
  13. Rockenfeller
    Rockenfeller Y-Wing pilot
    Stockholm
    Supersnyggt!
    Har länge funderat på att börja göra egna band, detta var helt klart mycket fin inspiration!
  14. Mykeys
    Mykeys Y-Wing pilot
    Malmö
    Har du nåt tips på var man kan köpa "kantfärg"? Finns det nåt ställe på nätet som säljer sånt här?
  15. plattfot
    Norrort Sthlm
  16. Underbar post!
  17. Johan M
    Johan M Y-Wing pilot
    Inspirerande. Var får du tag i tuberna?
  18. Anders W
    Stockholm
    Vet inte var Plattfot har köpt sina men jag har köpt från Panatime. Antar att man hittar dom på ebay också.
  19. FnuSnu99
    FnuSnu99 Ewok
    Veldig imponerende! Driver selv og lager remmer, men gjør på en litt annen måte enn deg. Men veldig inspirerende og se hvordan du lager dine. Skal justere litt på min fremgangsmåte tror jeg, og gjøre litt mer som deg :D For ble veldig fint resultat!
  20. Sullstrom
    Sullstrom Friends of KS
    Västerås
    Riktigt tjusigt! Vilken konst :) blir kanske till att prova på!
  21. Molle
    Molle Kambei Kobra Kai
    Grymt!
  22. Ministern
    Ministern Admin Admin
    Imponerande!
  23. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Grymma skills! :happyhappy:
  24. Jens
    Jens Greedo
    Mordor
    Bra jobbat!
    Inspirerande post, när jag tröttnat på att fixa till gamla klockor ska jag fan ta o göra mig ett band eller två!
  25. falten
    falten Y-Wing pilot
    Rolig post! Blev inspirerad!
  26. John R
    John R AT-ST driver
    Bästa tråden jag läst på väldigt länge!
    Tack Platfot!
    /John R
  27. Ruskprick
    Ruskprick Y-Wing pilot
    Riktigt imponerande och intressant!
  28. Ariste
    Ariste Tie Fighter pilot
    Västerort
    Lärorikt och inspirerande, tackar!
  29. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Tack för bumpen Ariste, hade totalt missat den här tråden :) Grymt snyggt band, vilka skills plattfot!
  30. falten
    falten Y-Wing pilot
    Blev jäkligt bra det där!
