Egna kuddar i lådan
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av don.h, 30 september 2015.
  1. don.h
    don.h Stormtrooper
    Orten
    Jag har en vanlig rätt enkel klocklåda hemma som jag trivs bra med. Enda problemet är kuddarna i den i brist på bättre ord.
    Dvs dom jag sätter min klocka runt när jag lägger ner dom i lådan. Mitt problem är att eftersom jag har larvigt små handleder så är armbandets omkrets väldigt liten. Detta gör att jag inte kan stänga mina metallspännen runt klockan eftersom dom helt enkelt inte når runt.
    Någon som haft samma problem och hur har ni löst det?
    Ett alternativ skulle kunna vara att byta ut kuddarna mot något annat eller tillverka någon egen lösning. Alla tips mottages gärna.
    Telegrafen gillar detta.
  2. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Går att tillverka egna med hjälp av rörisolering,tyg och lite kontaktlim .
    Daro gillar detta.
  3. rogart-63
    Vettet.
    Jag tillverkade ett par kuddar på skoj för ett tag sen . Visade sig vara ganska lätt men hjälp av en symaskin . Dom blev lite små men det är ju bara att anpassa storleken efter behov . Materialet är konstläder .
    Principen är enligt pappret som jag vikt . Klipp till så det överlappar och sy två stygn "markerat med svart tusch" med maskin . Vänd allt ut och in och fyll med vadd . DSC04674.JPG DSC04675.JPG
    Affe, _jonte, Camo00 och 4 andra gillar detta.
  4. TimeDealer
    TimeDealer Stormtrooper
  5. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Riktigt snyggt! Var hittade du lädret?
  6. rogart-63
    Vettet.
    Det är vanligt konstläder . Köpte det i syaffären som ligger runt hörnet . 20:- för en bit på 120x20 cm . Lite konstvadd kostar inte många kronor . Skulle överlappat bitarna lite mer om jag skulle gjort om mitt experiment . Har nog en bit kvar om du är intresserad .
    Affe, Gurkan, Sjokex och 1 annan gillar detta.
  7. kay75
    kay75 Rebel soldier
    malmö
    har samma problem fast mina kuddar är alltid för små :( idag ska det pysslas..:) slutar väl som vanligt med ett psykbryt
    Urkvinnan och Camo00 gillar detta.
  8. rogart-63
    Vettet.
    Det fixar du. Tänk på att ta till lite extra på tygbiten. Det försvinner lite där man syr. Så ska kudden vara 12cm gör den 13 cm hög. Gör en kudde och se hur den blir. Blir den bra är det bara att köra. Annars justera måtten. Good luck. Visa resultatet sen.
    kay75 gillar detta.
