Elektriker sökes akut!!
Holmqvist
Handyman som man tycker man är så ska man fixa allt.
Tänkte byta strömbrytare i sovrummet men stötte på patrull!
Den som sitter där idag är inte märkt på något sätt.
Hur F ska jag koppla detta?
jhm
Färger har varierat, men jag gissar att svart är fas, den gröna är nolla och den vita tändtråd, men det måste man testa för att vara säker. (Nolla kan vara både grön och blå, beroende på när installationen är gjord.)
/ Edit, tog bort bilden, då jag lagt till fel bild.
    15.4 KB · Visningar: 1,327
  • Like
Reactions: Ako
Holmqvist
Ojordat hus. Den skissen var fin men hjälpte inte mig så mycket tyvärr. :(
Svart och blå löper vidare ner i kontakten under, medan vit och grön sticker upp med den svarta sladden.
Uppe i taket sitter ett uttag som är kopplat till lamporna i taket.
Vesper
/ Edit, tog bort bilden, så jag lagt till fel bild.
Fel!
Svart är fas och grön och vit är tändtråd. Svart in på L och grön och vit ut på varsin pil.
Vesper
Nu då? Ser du denna?
Står bara 1 och 2 på den?
Japp du har köpt en dubbeltrapp, men det går att lösa ändå bara lite mer jobb ;)
Fas in på pil 1 in byggla med en liten tråd till pil 2 in. Grön/vit tändtråd (spelar ingen roll vilken av dem) på pil 1 ut uppåt. Grön/vit tändtråd på pil 2 ut jämter pil 2 in så att säga, så vippan tänder åt rätt håll.
Holmqvist
Tack.. kan du rita ett kopplingsschema? Please. Hittar 3 st med pil 1 och tre med pil 2. :confused:
Holmqvist
Varför ryker det inne i väggen? Är det rätt? ;)
Är byglen för klen? Hade bara vanlig tvåledare hemma som jag karvade ut en tråd från.
jhm
Det är det också... :(
Jag hade bytt det när du köpt ny 2,5 kv FK (Eller vad vår KS-elektriker menar är kosher nuförtiden). Inte för att jag tror att det behövs, men för att det är säkrare. Skulle det brinna och försäkringsbolaget hittar lampsladd (som kanske t o m bara är 0,75 kvadrat) i uttaget, lär de inte bedöma det som fackmannamässigt, och du lär inte få många spänn från försäkringsbolaget. Ju tunnare sladd, desto större motstånd. Ju större motstånd, desto större risk för värmeutveckling... och ja, you know.
Holmqvist
Tack. Byter imorgon när jag fixat ny kabel!
Du var ett enormt stöd i denna tunga stund. Och det tackar jag för.
Sover lätt inatt och hoppas på det bästa. ;)
  • Like
Reactions: jhm
