Enklel jigg för sunburstslipning
McGyver
Som vintegenörd så kommer jag ständigt i kontakt med klockor som är sunburstslipade.
Tyvärr så har en hel del av dessa klockor blivit polerade/omslipade under åren på ett felaktigt sätt och ytan har delvis eller helt förlorat sin ursprungskarraktär.
Har man tillgång till en så kallad lappingmachine så går det relativt enkelt att slipa om boetten.
En lappingmachine/läppningsmaskin är egentligen "bara" en slipmaskin med en anordning/hållare som gör att det går att justera vinkeln som slipobjektet presenteras för slipskivan och sedan rotera,röra det linjärt o.s.v. beroende på var och hur slipningen skall ske. Nu är det inte alla som har glädjen av att ha en sådan maskin ståendes i verkstaden så hur kan man då göra detta istället?
Jag har många gånger fått frågan om hur jag har gjort när jag slipat om boetter som är sunburstslipade och tänkte därför beskriva en enkel jigg som jag använt med framgång och som inte kostar många kronor att sätta ihop! Det finns massor med andra sätt att få till denna slipning så se detta bara som ett i mängden!
Principen är busenkel, tänk en gersåg med en boetthållare i mitten av stödskenorna.
Som boetthållare använde jag pressblocken från en billig glaspress. En passande diameter valdes och då biten redan har ett hål i mitten är det bara att skruva fast den i mitten av "slipspåret" och sätta boetten ovanpå. Som "såg" använde jag en 1x20mm aluminiumprofil som jag limmat fast smärgelduk på med lämplig kornstorlek. Som gejdrar användes ett par bitar ekträ som det sågats spår i med gersågen.
Sedan är det bara att sätta igång och "såga" och samtidigt rotera boetten så att slipningen blir jämn.
Exempel:
Edox-boett som polerats och helt förlorat sin slipning.
....efter en omgång i jiggen.
Slipa på!
RicVin
Dirty Grandpa
Forumpersonal
Moderator
Pledge Member
Exempel:
Slipa på!
Alltså sällan har nog ett Nic varit mer passande!?! Du är ju fan fenomenal!
rogart-63
Snyggt resultat . Men jag är lite dum så jag fattar inte riktigt hur du menar att jiggen funkar? Sitter pappret på den smala ytan . Hur gör du när det lutar ? Kan du visa oss en bild på själva jiggen ?
McGyver
Tyvärr har jiggen åkt på tippen vid en garagerensning så en bild är svårt att få till! :oops:
Tänk er en gersåg så har ni principen!
Paint är inte bra att rita vinklar så tänk er att "sågens blad" går att vinkla +/- 60grader
Beroende på vinkeln på ytan som skall borstas så måste mothållen göras olika höga och man kan få göra en skåra i bottenplattan som går nära/in emellan mothållen. Hoppas ni fattar, annars får jag väl bygga en till jigg och plåta!
Aurum : Den boetten är gjord helt på frihand (och dessutom första försöket att slipa) så det finns saker att förbättra!
Det skulle gå att göra en låsning av vinkeln m.h.a. spår i klossarna men tar man det bara försiktigt så är det ganska enkelt att följa vinkeln på boetten manuellt! Min var dock lite rundad av poleringen vilket gjorde att slipningen följde samma rundning.
det skall dock fixas till när jag gjort färdigt fixturen till den nya maskinen! ;)
Aurum
Harsh but fair
Skall bli kul att följa! Har svårt för avrundade plana ytor.
