Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Fixa gammal bi-directional dykarring (seiko)
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Herr_Katt, 9 januari 2016.
  1. Herr_Katt
    Herr_Katt Stormtrooper
    Hej, någon som vet hur såna här dykarringar fungerar? Dvs hur de är uppbyggda. Det är en sån som går åt båda hållen utan klick. Min är för "slapp" helt enkelt, flyttar sig själv och känns allmänt lös när man vrider på den.
    (7546-604A)
  2. plattfot
    plattfot Friends of KS
    Norrort Sthlm
    Det sitter en liiiten kula under vridringen på den modellen. Om du kikar i en av hacken på undersidan (ungefär ovanför kl.1 bör du se den).
    Ta en smal kniv och peta försiktigt bort ringen. Rengör och smörj gummipackningen som sitter på insidan av ringen så kommer den funka fint. Var noga med att inte tappa bort den lilla kulan.
    Edit: är det så att du saknar kulan har jag några extra hemma.
    Hör av dig isf.
    Gummo, eriksson850, theargonaut och 3 andra gillar detta.
  3. Rixard
    Rixard Rebel soldier
    Vänersborg
    Kulor går också att ta från en kulspetspenna och fjäder genom att ta från en uppklippt springbar. Om man skulle ha en klocka där det saknas eller av någon anledning behövs nytt.
    theargonaut, Herr_Katt och Mykeys gillar detta.
  4. Herr_Katt
    Jag fick inget loss ringen så jag gick till klockmaster i Frölunda, de hade inga reservdelar och menade att klickfjädern var trasig. Jag försökte säga att det inte finns en klickfjäder men de höll fast vid det, sedan var deras seikospecialist inte där för tillfället så jag ska eventuellt återkomma.
    Men visst är det inte klick i ringen, det är väl friktion och vridning åt båda hållen? Har försökt få upp den själv men har inga bra verktyg(än, har beställt).
  5. Exxet
    Exxet Y-Wing pilot
    Tror oxå att det inte är en klickfjäder, kolla den här sidan: http://www.homageforum.com/viewtopic.php?f=86&t=22024
    angående att få loss ringen är det nog bara att jobba sig runt den, brukar lossna efter ett tag, kan vara mkt gojs och torkad packning.
    Lycka till.
    Herr_Katt gillar detta.
  6. plattfot
    Norrort Sthlm
    Det är (eller skall vara) en fjäder under den lilla kulan jag talade om tidigare. Inte den vanligare lösningen med en fjädrande bricka med klickfunktion.
    I ditt fall finns den säkert där och du behöver bara kulan.
  7. Herr_Katt
    Tack för svaren, jag ska göra ett nytt försök att få loss ringen :)
  8. Herr_Katt
    Nu fick jag loss ringen (fast på min impulsköpta 6030 som var lättare att få loss). Ringen var i oförskämt bra skick. Det verkar dock som kulan och fjädern inte varit med på ett tag, hålet var helt igenflottat. Nu skall det offras en springbar och en usel penna :angel:
    Anders W och Gummo gillar detta.
  9. Herr_Katt
    Försökte med kulan i en kulspetspenna men den verkar vara lite för stor... den fastnade halvvägs in så jag fick lirka ut den med en pincett och två neodyniummagneter :eek::cool:
    Fjädern från ett bandstift var för stort för att gå in i hålet, sen blir jag lite kallsvettig hur jag ska få ihop det även om jag hittar delar som passar, själva hålet är ju knappt 2mm djupt!
    Ska hitta nån annan kulspetspenna att offra o se om det är någon skillnad, annars hör jag av mig till @plattfot om erbjudandet om kula fortfarande står kvar :)
  10. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Kollat Dagazwatches ?
  11. Anders W
    Anders W AT-ST driver
    Stockholm
    Om du tar kulan från en klassisk BIC-penna så är jag rätt säker på att den passar. ;)
  12. grodslukarenx
    grodslukarenx Y-Wing pilot
    Höllviken, Skåne
    Om du bara ska få ringen lite trögare så kan man lägga lite vaxad tandtråd under ringen, fungerade utmärkt på en av mina dykare på vilken ringen bara snurrade hursomhelst :)
  13. Herr_Katt
    Ja så här ser hålet ut :)
  14. Herr_Katt
    Jag körde utan kula, offrade en till bicpenna för att upptäcka att även den var för stor, sen har jag ingen passande fjäder. Det blev bra ändå nu med nysmord ring, den har lagom trög känsla. Tack för svaren allihop
    cycleMagnus gillar detta.
