Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Fixa löst index?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Minuteman, 21 januari 2014.
  1. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Fråga till fixarexpertisen. Hur fäster man bäst ett löst index?
    Har en Seiko, där ett av indexen tyvärr lossnat:
    Som framgår av bilden är det två hål i tavlan, och två piggar på indexet, som skall hålla det på plats.
    Hur fäster man detta?
    Limmar från tavelsidan? Hur undviker man i så fall att få limrester på tavlan?
    Limmar från baksidan? Kan vara lurigt, om inte indexet sitter kvar av sig själv när man skall vända på tavlan för att limma? Dessutom mer pill med att behöva demontera visare plus tavla.
    Något helt annat sätt?
    Vad tror/vet ni om detta? :)
  2. Sandkvist
    Sandkvist X-Wing Pilot
    Om man tar av tavlan så brukar man kunna se att många index är limmade bakifrån. Vad man använder för lim har jag ingen aning om.
    För att plocka ner så att du kan få av tavlan så behövs generellt sett:
    - Passande boettöppnare
    - Urmakarskruvmejslar, typ storlekarna 0.8-1,5mm
    - Visar-avtagare av något slag
    Du behöver iprincip oftast bara öppna klockan, ta bort bommen/kronan samt lossa urverket från boetten och sen kan du ta ut urverket med tavlan. Sen får du ta av visarna och till sist kan du få av tavlan :)
    Ibland är tavlan fäst med dubbelhäftande tejp, ibland bara fasttryckt och ibland med skruvar mot "piggarna" som fäster de flesta tavlor vid verket.
    Minuteman och McGyver gillar detta.
  3. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Kör ingen "latlösning" = linna indexet mot tavlan utan gör som Sandkvist föreslår - av med tavlan och limma bakifrån som de är gjort från början!
    Ta gärna ett litet borr och "grada" hålen lite på baksidan så får du färsk ny fästyta för det nya limmet och du slipper förhoppningsvis göra om proceduren framöver! ;)
    jabla, Minuteman, rogart-63 och 1 annan gillar detta.
  4. Sandkvist
    Smart med att grada hålen, det blir ju både färsk och större yta (beroende på hur mycket man tar) och på så sätt "lättare" för gemene man att göra :)
    Minuteman gillar detta.
  5. Sandkvist
    Har du något tips på lim McGyver ?
  6. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Super lim eller ännu hellre kanske uv superlim.
    Skickat från min C1905 via Tapatalk
  7. Minuteman
    Låter klokt (all of the above).
    Några tipps på hur man får av visarna om man inte (ännu) har tillgång till en visaravdragare?
    Uppenbart att jag behöver utöka klockverktygslådan. :)
  8. rogart-63
    Vettet.
    Vassa , långa och kraftiga naglar:) .Annars ytterst försiktigt med en liten mejsel runt runt lite i taget ..Och nåt som skyddar tavlan
  9. Sandkvist
    Även en styv bit tunn plast med ett klippt spår i kan gå, ett papper med klippt spår i kan passa som skydd mot tavlan :)
  10. Minuteman
    Har spenderat kvällen med lite klockfix.
    Monterade bort kronan. Om någon undrar så får man loss den genom att trycka på en urgröpning i en spak som endast syns när kronan är i "normalläge". Inte helt enkelt att hitta, och syns inte helt bra i nederkanten på bilden.
    Plockade ur verket, och monterade av visarna. Använde ett papper för att skydda tavlan, som Sandkvist och rogart-63 tipsade om. Änvände två mejslar, en från var sida, för att lirka av visarna. Lärdom #1: se upp så inte visarna sprätter iväg när man gör denna menöver. Det tog ca 20 minuter att hitta dem igen :)
    Monterade av tavlan för att följa rekommendationen från McGyver och limma bakifrån. Visade sig att den var fastskruvad, så det var lite pillrigare än väntat, men fick loss den till sist.
    Tryckte dit indexet från framsidan, och höll det på plats med ett papper, medans jag vände tavlan, och limmade med pyttelite superlim från baksidan.
    Lät torka ordentligt. Sedan monterade jag på tavlan och monterade visarna. Använde en tom kulspetspenna för att montera visarna, som jag tror yonsson tippsat om i en annan tråd.
    Monterade tillbaka verket i boetten, och stoppade tillbaka batteriet. Kom till lärdom #2, på quartzare bör man synka sekundvisaren med en "hel sekund" när man monterar tillbaka den. Ser inte perfekt ut nu, men jag får fixa det senare.
    Klart:
    Måste säga att jag är nöjd med resultatet med tanke på att jag alldrig provat på något liknande tidigare. Och Lärdom #3 är att det inte var så svårt som jag trodde att få till det här.
    Stort tack för alla tips på hur jag skulle fixa detta!
    PerS, Rolfen, Holmqvist och 6 andra gillar detta.
  11. Sandkvist
    Underbart att det gick så lätt :)
  12. rogart-63
    Vettet.
    Bra jobbat där :) .Kanske skulle tipsat om att vara i en stor plastpåse typ 5 l om visarna sprätter iväg.
  13. Minuteman
    Bra tips! Det hade nog definitivt underlättat.
    Som det blev nu hittade jag sekundvisaren ca 2 meter från där jag satt, efter en god stunds letande ;-)
  14. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Eller köpa en visaravtagare! ;) Har aldrig varit med om att de sprätt iväg med en sådan... Kostar typ 30-40:- på Ebay.
    Btw, nu är du fast! Bara att börja köpa på dig verktyg! :)
    Minuteman och Sandkvist gillar detta.
  15. rogart-63
    Vettet.
    Jag har en (rogart-63). Detta var ju bara tänkt som ett tips om man inte har någon eller endast skall göra det nån enstaka gång .Läs tråden från början ;)
  16. eriksson850
    烏普薩拉
    Det vet vi alla att det inte blir någon enstaka gång! ;) (läste tråden från början)
  17. Minuteman
    Du har antagligen extremt rätt i att jag börjar fastna i "klockfixarträsket" :)
    Visaravdragare och visarpress beställdes från bukten igår....
    eriksson850 gillar detta.
  18. BarbaBaba
    BarbaBaba Y-Wing pilot
    Stockholm
    @rogart-63 Kan man dra lite liv i tråden med en fundering?
    Jag tänkte "modda" en Knut Gadd :nailbiting:. Jag har en modell med guld färgad boett, svart våffeltavla och guldindex och visare. Riktigt stilig men lite föör stilig tycker jag. Det mest klassiska utseendet om man tänker 50-60 tals guldare är ju en benvit eller silver/sunburst tavla med guldindex och visare. Det finns en vit våffeltavla med guldindex och guldboett, men hur kul vore det? Jag vill såklart ha silvertavla med guldindex :p
    Tanken är ju som ni förstår att plocka visare och guldindex ifrån den svarta tavlan och sätta på den silvriga. Bästa sätt att lossa dessa? Om index inte har klackar som går igenom tavlan antar jag att dom bara är limmade? Hur får man dom i så fall på rätt plats när man ska rikta in dom?
    Jag skulle kunnat börja med att ta isär den jag har innan jag frågar, men har man svar redan så flyter det ju på lite snabbare när man väl satt sig ner.
  19. rogart-63
    Vettet.
    Ingen aning hur det ser ut på knut gadd klockorna? Men gissar att det är samma konstruktion? Brukar vara svårt eller omöjligt att limma på framsidan? Risken är stor att man kletar lim på tavlan? Vissa klockor har pressade index. Men på bilder jag kolla på knut gadd klockorna ser det ut som om dom är limmade.
    Lovar dig att det är ett riktigt pilligt jobb du funderar på att ge dig på? Tungan rätt i mun och ytterst försiktigt lossa från baksidan med ett lite spetsigt verktyg ? Använd nån form av juvelplockare för att sätta tillbaka kan funka?
    BarbaBaba gillar detta.
  20. BarbaBaba
    Stockholm
    Bra tips där med juvelplockaren. Jag har faktiskt en kompis som är guldsmed, kanske skulle be henne sätta dit dom :rolleyes:
    Är det pilligt för att hålen och stiften är så tighta? En del jobb ger man sig på bara för att man är korkad ;) men det skulle vara kul om det funkar. En billig men unik liten dressare:D
    rogart-63 gillar detta.
  21. BarbaBaba
    Stockholm
    @rogart-63 Nu är index flyttade till den nya silvriga tavlan. Verktygen som användes vid dit sättning var två grillpinnar med flat skurna ändar. Den ena fick en liten tape bit där index sattes fast och den andra användes för att trycka det på plats. Vilket terapijobb! Men det var kul att testa, nu har man gjort det också ;). Kan medela att KG tavlorna med våffelmönster är i plast medans sunbursten är metall.
    glömde torka glaset innan foto, men va fan:p
    jabla, Psykel, Minuteman och 2 andra gillar detta.
  22. rogart-63
    Vettet.
    Bra jobbat. One of a kind Knut Gadd.
  23. BarbaBaba
    Stockholm
    Ja va fasen, vill man leka får det bli med billiga grejer. Jag har mailat tjejen på KG och bifogat en bild på resultatet. Nu får vi se om dom lägger till denna till utbudet ;)
  24. Psykel
    Psykel X-Wing Pilot
    Sollentuna
    Snyggt jobb! Blev ju riktigt bra!
  25. maximuspro
    maximuspro Y-Wing pilot
    Partille
    Ser kalasbra ut!:)
