Erikson Urhandel
Forumet laggar på datorn ?
Diskussion i 'Diskussion' startad av rogart-63, 9 augusti 2016.
  1. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Undrar lite om det är fler som märkt det?
    Skulle bli bättre men upplever fortfarande problem vid visa tider? Är det när det är många som är inne?
  2. stelah
    stelah X-Wing Pilot
    Jag hade mer problem för ca 2-3 veckor sedan. Nu är det bra, men det laggar ibland nu också. Det verkar inte spela någon roll om jag sitter med stationär eller mobil.
  3. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Idag hade jag några tillfällen då sidan inte svarade alls.
  4. BoEtt
    BoEtt Y-Wing pilot
    Örebro
    Jepp det händer ibland.
  5. dräpdrulle
    dräpdrulle Stormtrooper
    Inget lagg här inte, inte på några av mina prylar.
  6. rogart-63
    Vettet.
    Nu laggar det igen . @Denke ??
    Är det när alla kollat på allsången och går in samtidigt ? Verkar inte bli bättre med tiden heller?
    Stefanweei och Denke gillar detta.
  7. Denke
    Denke Darth Sidious Admin
    Stockholm
  8. daviden
    daviden Darth Maul Admin
    Malmö
    Inget som helst lagg här.
    Antagligen det problemet med lastbalanserarna som vi redan är igång och kollar på.
    rogart-63 och Guskleto gillar detta.
  9. Guskleto
    Guskleto Tie Fighter pilot
    Mustafar
    Sälj 486:an.
    Seikosthlm, Zalath, BoEtt och 2 andra gillar detta.
  10. Tomas Eriksson
    Tomas Eriksson Tie Fighter pilot
    Prettogettot
    Galaxy, BoEtt, rogart-63 och 1 annan gillar detta.
  11. rogart-63
    Vettet.
    Oopps . Skulle bara kolla om du var vaken :)
  12. Denke
    Stockholm
    Alltid! :)
  13. daviden
    Malmö
    Lyfter den här igen.
    Ni som har problem, kan ni samtidigt som ni inte når klocksnack gå till den här länken: http://klocksnack.se/hej.txt
    OM ni kan se texten hejsan på den länken SAMTIDIGT som ni inte kan nå forumet, skriv då här. Skriv f ö också om ni inte kan nå varken forumet eller http://klocksnack.se/hej.txt :)
    rogart-63 och BoEtt gillar detta.
  14. daviden
    Malmö
  15. BoEtt
    BoEtt Y-Wing pilot
    Örebro
    Ok :)
    daviden gillar detta.
  16. rogart-63
    Vettet.
    Måste man ju lägga den nånstans i datorn så man kommer ihåg länken? Om man nu inte kommer in här har man ju ingen aning. Lägger den på skrivbordet.
  17. Tomas Eriksson
    Prettogettot
    Kan inte nå http://klocksnack.se/hej.txt från min iPhone när den är på wifi här, så samma beteende som resten av sidan.
  18. Tomas Eriksson
    Prettogettot
    Det är inte såååå jobbigt att knappa in klocksnack.se/hej.txt manuellt ;)
  19. rogart-63
    Vettet.
    Det är åldern :) Närminnet du vet? Vad var det nu jag skulle skriva?
    Molle och TiE gillar detta.
  20. Per
    Per Björklövens finest
    Timar ut på en device när en annan på samma nätverk kommer åt Klocksnack. Når varken forumet eller hej.txt @daviden på enheten som inte når in. Oavsett browser. Går dock bra att pinga hit.
    Testat att rensa cache. Sajten är för övrigt klart långsammare än vanligt på den device som når in.
    Senast ändrad: 11 augusti 2016
    theargonaut gillar detta.
  21. stelah
    stelah X-Wing Pilot
    Tack, det har fungerat ypperligt den senaste tiden. Jag tar till mig instruktionerna om problemet återkommer.
  22. daviden
    Malmö
    Märkligt är att för mig (och många andra) är den blixtsnabb.
    Då är det alltså webbservern som spökar på något vis, inte forummjukvaran.
    Vet du hur du gör en traceroute? Kan du göra det nästa gång det händer.
  23. Per
    Sure. Tänkte också kass routing men samtidigt når en inte in på sidan fastän jag kan pinga den med vettig tid. Tror inte problemet är på din sida.
  24. daviden
    Malmö
    Lite det jag misstänker också... Iofs. har inte ping med webb att göra.
  25. Per
    Verkar funka nu. Tar en tracert om det blir knas igen. Använder vanligtvis inte den burken till surf..
  26. Eurenius
    Eurenius AT-AT driver
    Höga Kusten
    Detta får jag titt som tätt och jag vet inte varför. Är oduglig på tekniska prylar så några hippietips till mig kommer inte att fungera. Jag behöver instruktioner ala Rainman.
    Affe och theargonaut gillar detta.
  27. Eurenius
    Höga Kusten
    Jag når då inte heller sidan med hej.txt
  28. Tärnan
    Tärnan Stormtrooper
    jag får också det där väldigt ofta. fått för mig att det beror på att jag nyligen varit inloggad på datorn och att man inte kan vara inloggad på mobilen samtidigt. Men ibland är det inte så heller.
  29. Eurenius
    Höga Kusten
    Jag trodde också det först, men nu på slutet av semestern har jag bara använt mobilen och det händer någon gång per dag ändå.
    Tärnan gillar detta.
  30. Stefanweei
    Stefanweei X-Wing Pilot
    Göteborg
    Funkar aldrig för mig på wi-fi när jag har datorn på samma wi-fi.
    Funkar dock om ena enheten inte surfar KS.
    Eftersom jag surfar KS konstant har jag aldrig wi-fi påslaget på mobilen :(
