Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Frös ned min Sinn
Diskussion i 'Diskussion' startad av StrawberryFields, 23 februari 2015.
  1. StrawberryFields
    StrawberryFields Sir Notalot
    Jordgubbsranchen
    Förra veckan frös john b ned sin Sea Dweller. Coolt.
    Men i helvetet att min döds beater från Sinn ska vara sämre! Den är ju trycktät till ytterligare 560m!
    Bilder!
    Förre. Ett glas vatten, måste ju fixa biffen.
    Ut ur frysen. Nyvaken och omtöcknad, hade nästan glömt bort att jag stoppad in den igår kväll.
    Isblock. Fick smälta lite av isen med varmvatten för att få ut blocket ur glaset...
    Smält, smält!
    Färdig! Kom och torka mig!
    Sinn Spezialuhren hävdar...
    Men ni som har varit uppmärksamma ser att klockan var 22:10 när den åkte in i frysen. När jag plockade ut den och lät den tina upp så var klockan 01:40. Efter ett par timmar i frysen stannade alltså klockan. Nu ska det testas lite mer här hemma för att se om min stackars lilla U2 mår riktigt dåligt. Men, det tror jag inte. Jag tror att Sinn räknar med att den fungerar utmärkt när det är -45 i luften och klockan sitter på din arm, -20 i en frys är nog en helt annan historia. Jag noterade när jag tittade på den genom isblocket att klockan hade mycket riktigt stannat, men så fort jag började tina den så började den ticka på som aldrig förr igen. Givetvis såg jag till att klockan var fullt uppdragen innan jag stoppade in den i frysen.
    bykr89, engst, azcii och 42 andra gillar detta.
  2. Hugii
    Hugii X-Wing Pilot
    Kanske bara lite frusen. Har du gett den alvedon nu? :)
  3. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Jag hjälpte den av med kläderna, torkade den så noga och ömt det gick och har nu bäddat ner den ordentligt.
    Läs: Av med länken, torka torka torka... nu ligger den i en handduk på diskbänken.
    Anders W och Tripeiro. gillar detta.
  4. SSL
    SSL Tie Fighter pilot
    Blir det ugnen nu?
  5. ironcastle
    ironcastle Y-Wing pilot
    Söder om Stan
    Jag blir ändå en smula förvånad. Sinn testar ju sina ur så att de ska klara det de specas för. Hur gammal är din vän?
  6. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Utplockad för 1 år och 9 månader sedan, ungefär.
  7. ironcastle
    Söder om Stan
    Då borde tekniken funka precis som avsett. Med torrhållningstekniken så har denna också tre års garanti. Eller?
    Efter detta tilltag tycker jag att du är skyldig din vän ett mejl till Sinns kundtjänst för en kommentar.
    yonsson och StrawberryFields gillar detta.
  8. Sorubim
    Sorubim X-Wing Pilot
    Någon som testat frysa en UX? Oljan borde väl tjocka till sig, eller?
  9. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    In med en webkamera i frysen så vi alla kan kolla när den stannar. :)
    Gold, azcii, Icaras och 10 andra gillar detta.
  10. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Som någon skrev i Sea Dweller-tråden, så är det skillnad på kunna bära klockan på armen när det är -45 i luften, mot att frysa ner den i ett isblock ;)
    Greve Carl-Magnus, Räven, yonsson och 1 annan gillar detta.
  11. ironcastle
    Söder om Stan
    Tjocka till sig, helt säkert. Men det är ju också därför som Sinn har sina egna rock'n roll-oljor. När andra har geggat ihop sig totalt ska Sinns fortfarande inte ha blivit fett.
    Seikosthlm, Sorubim och StrawberryFields gillar detta.
  12. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Äsch, snart dags att skicka ner den på service ändå. Med tanke på all skit som jag har utsatt den här klockan för så vete om dem ens vill ta i den med tång. Tror inte att det är några som helst konstigheter. De kommer nog bara svara lite torrt och tyskt, "Jaha, våra tester avser luft och inte vatten. Men coola bilder... idiot"
    Stampe, azcii, MariaE och 10 andra gillar detta.
  13. alfgren
    alfgren X-Wing Pilot
    Det är skillnad på temperatur och temperatur. Din hud mår alldeles utmärkt i en 90 gradig bastu men rätt risigt om du hoppar ner i 90 gradigt vatten ;) Luft och vatten (is) transporterar temperatur på olika sätt till föremål.
  14. tissoter
    tissoter X-Wing Pilot
    Rolexfabriken
    Blir inspirerad, ska rota fram något gammalt skräp och frysa ner!
  15. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Och vatten gör det ca 25ggr snabbare än luft (värmetransport från hud), om jag minns min vinterutbildning rätt.
    David, Jonte73 och alfgren gillar detta.
  16. KenKun
    KenKun Tie Fighter pilot
    Coolt... verkar som om det har blivit en trend nu, att frysa in klockor ;)
  17. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Det är ju sportlov. Man måste ju testa så att klockan överlever kylan i skidbacken.
  18. ironcastle
    Söder om Stan
    Utan att på något sätt vara expert på detta så hänger det väl ihop med värmeövergångstalet. Har klockan legat i kallt vatten så sker nedkylning snabbt. Har du den i luft så tar det längre tid. Men du kommer att nå samma tillstånd för klockan oavsett om den ligger i ett vattenglas eller ej, i frysen. Bara vänta mer eller mindre länge.
    Med det sagt så tycker jag det känns som att nåt inte är som det borde med din vän, eller åtminstone var, när uret lämnade Frankfurt första gången.
    Smulan gillar detta.
  19. eriksson850
    烏普薩拉
    Ifall man blir begravd i en lavin och armen landar precis i en vattenficka som fryser till is... :)
  20. john b
    john b AT-ST driver
    Kul med fler test!
    Sugigt att den stannade när den frös in.
    Min Seiko monster stannade inte när jag testade samma sak för ett par år sedan.
    Picke79, yonsson, jabla och 1 annan gillar detta.
  21. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Stannade din SD?
  22. Stomatologen
    Tycker att du ska testa att koka klockan, låter helt rätt!
  23. john b
    john b AT-ST driver
    Nope, men den var inte nedfryst så länge. Och blev nog inte djupfryst.
    JohanK och StrawberryFields gillar detta.
  24. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Nu har jag i alla fall skickat ett mail till Sinn och bifogat massor med bilder. Ska bli spännande att se vad de har att säga :)
    engst, Rivalen, dauit och 11 andra gillar detta.
  25. john b
    john b AT-ST driver
    Bra jobbat. De lär tycka du är dum i huvudet...
    Triumf, Greve Carl-Magnus, Dru och 3 andra gillar detta.
  26. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Jajamensan! En del av mig skickade mailet mest för att se på hur många sätt de kan kalla mig för en idiot utan att skriva det i klartext. Skickade med lite andra bilder också som gör att de kanske förbarmar sig lite...
    Dru, meo_swe och Dykarsjuk gillar detta.
  27. Chrisse
    Chrisse The King of Jesters
    Göteborg
    Gött med experiment..
  28. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    NSFW-bilder? :D
    DrSbaitso och 79thor gillar detta.
  29. StrawberryFields
    Jordgubbsranchen
    Nej nej. Bilder från mitt jobb. Med tanke på vad klockan är tillverkad av.
    jabla gillar detta.
  30. M021
    M021 X-Wing Pilot
    Detta är ju experiment som endast denna människornas förstår sig på,
    Frysa in klockor.. Jag gillar, om du har en.bättre haft är jag nyfiken på rreaktionen...!
