Gångreserv Daytona - garantiärende
yonsson
Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
Jag skulle tro att de gjort följande:
1: Vridit upp den fullt manuellt och mätt upp gångreserven.
2: Satt den i en winder i något dygn och därefter mätt upp den igen för att se att klockan drar upp ordentligt vid användande.
Klarar den båda dessa saker så är inget knas. Tvivlar du på dem så gör samma sak själv igen.
Smulan
Först kollar man att all ser OK ut, inga lösa delar etc.
Lokalisera sendan +/- skruven och justera gångreserven. Ett delsträck är ger ca 10 timmar.
Klart!
Klart!
Gör INTE detta själv. Du kan kyssa hejdå till allt som heter garanti och missar du något/gör fel, vilket chansen är VÄLDIGT STOR om du inte är urmakare, så kommer din urmakare inte vara nå vidare glad på dig.
Har du delar som ligger löst i verket så kommer kort gångreserv vara det sista av dina problem...
Hur tänkte du även med att "justera gångreserven"?
Du vet väl att excenterskruven på balansklåven är till för att justera gången, inte gångreserven...
Sen så finns det otroligt många olika lösningar; Svanhalsregulator, excenterskruv, öppen justerarm.
Att justera dessa utan erfarenhet och kunskap, framförallt den öppna justerarmen eller excenterskruven är 100% tur att få rätt, då "normala" människor inte har precisionen i händerna att justera dessa 1/10 - 1 grad för att justera ner till enstaka sekunder medan certifierade urmakare fått väldigt mycket träning på detta.
Psykel
Jag tror att det var ett skämt. :D
Cliff
Öööööö........ var det inte just gångreserven som var problemet? Och de har kollat det i 14 dagar, så du kan inte påstå att TS blev avfärdad vid disken.
Min poäng var att lekmän kan ofta peka på ett symtom och om detta symtom inte reproduceras exakt när vissa experter tittar på det så avfärdas allt som utan fel. Så enkel är sällan verkligheten...men kanske inom klockor. Oaktat hur det ligger till lyckades dom testa klockan i 14 dagar utan att ge rimliga förklaringar till TS. Att den sistnämnde ställer sig frågande på KS kan väl ändå tolkas som att butiken/urmakaren (som trots allt träffat TS två gånger) inte riktigt nått hela vägen. Men, det är ju bara min syn på detta och ingen sanning.
k0ltrasten
The Bird
Forumpersonal
Moderator
Pledge Member
Det är inte lätt med ironi på internetz
Whedda
Jag fick fram cirka 50 timmar innan jag lämnade in den. Poängen är inte vad som är rätt eller fel - utan att en kund upplever ett problem så kollar Bergströms inte upp om kundens problem stämmer. De hade klockan i två veckor, skickade den till Malmö, men kollade inte ens under huven.
Tänk följande analogi: du har köpt en ny Porsche som ska göra 0-100 på 4sek. Men du får bara till 0-100 på 6sek. DU åker till Porsche med den, som då inte ens lyfter på motorhuven och kollar utan mekanikern går ut och kör med den, löser 4sek och meddelar dig att tryck hårdare på gasen nästa gång.
De har ju kollat upp den genom att mäta upp gångreserven. Om den när de mätt når kraven är det ju ingen anledning att korrigera något.
Varför du inte uppfattat samma resultat vet jag inte men de har ju specifika mätverktyg för att läsa av såväl gångreserven som gångavvikelse och amplitud.
