Glöm inte att tvätta era länkar
Stomatologen
Ni som tycker det där var nasty, prova att ultra en gammal flexlänk som är så skitig så den inte fjädrar ordentligt. Blev jag tvungen att välja vad som är äckligast i butiken så vete fan om inte otvättad flex kommer före till och med tandguld...
Skrotguld från tänder är äckligt och därför förvånas man inte. Gamla flexlänkar däremot, där väntar en överraskning för den ovetande :D
Carolin
Jag tvättade mina länkar i en nyinköpt ultraljudstvätt idag. Upptäckte senare att sekundvisaren på mitt kvartsur från Sjöö tickar fram i 4 sekunders intervall. Antingen är det en slump att jag upptäckte det just idag eller kan det vara så att klockan tagit skada av vibrationerna?
eriksson850
Carpe Diem certifierad medlem
Tror bara det är en indikation på att batteriet behöver bytas. Så är det iaf med Tissots EOL (End of life) quartzare.
http://support.tissot.ch/usersmanual/121-en.pdf
Edit: Dock skulle jag undvika att även köra quartzklockor i UL-tvätt, då även quartz har rörliga delar och oljor inuti. Även om det nog inte är lika riskfyllt som med mekaniska klockor.
JEK
inspirerande! har en Rolex 1675, vad och var köper jag för att ta loss länken på den och är Kjells ultraljudstvätt för 499:- tillräcklig?
Carolin
Tack snälla för svar. Hoppas det är batteribyte och ej ngt annat krångel. Menar du att jag helst skall ta av länken från klockan vid rengöring? Jag hängde den i ett litet plastställ som medföljde och trodde att det var gott nog. Vågar inte riktigt pilla bort länken med verktyg då jag gjorde det en gång i somras men fick den sedan inte tillbaka. Fick skamset gå till urmakaren och låta denne sätta tillbaka.:bag:
eriksson850
Ah ok, har faktiskt ingen koll på dem där plastställen men det låter ju som att klockan slipper dem värsta vibrationerna. Borde vara lugnt med en quartz. :)
Både Sjöö och Tissot kör väl båda quartzverk från ETA, så skulle tro att det är samma funktion och batteriet som behöver bytas.
sm2wls
Ultraljudstvätt är bra att ha; glasögonbågar kan också verkligen ge en ny nyans till vattenbadet...
Man inbillar sig att man är renlig - men, men... :confused:
jabla
Sarlacc
Vad säger ni? Vilken ska man satsa på?
699:- 70w 1400ml
999:- 160w 2liter
Behöver man ha någon rengöringsvätska också eller funkar Yes?
Brukar köra rejält med Yes, skillnaden mellan de två är väl främst att den stora har ett värmeelement också. Tycker det är något man kan klara sig utan om man fyller med hett vatten från början dessutom är den onödigt stor.
Tomas Eriksson
Vacheron
Pledge Member
Slog till på 70W-modellen idag, kört länken till min aqua terra tre rundor. Inte lika dramatisk effekt, men lite gunk släppte.
Det följde med en klockhållare, så man ska kunna köra klockan på den så länge man bara fyller på med vatten till strax under huset. Om jag inte helt missförstått hur den fungerar så är det vattnet som vibrerar, vilket iofs. lär få länkarna att vibrera lite också. Men fortplantar sig vibrationer till den grad att det kan skada klockan?
TheBear
Har rengjort allt mellan himmel och jord med 70w modellen. Enda bökiga är att den bara går med 8min intervaller, men det är bara att slå på flera gånger, efter behov såklart :)
weeklund
Köpte denna: http://www.aliexpress.com/item/Mode...t-Board-Baby-s-Feeding-Tools/32278145527.html
La dit armbandet från min Speedmaster från 2002 och jubilee-länken från min DJ 1601 från 1966. Varmt vatten och några droppar yes. Såg ut som att jubilee'n aldrig blivit rengjord alls under sina 49 år. :D
adress
Friends of KS
Ultraljudsbadet används huvudsakligen till annat än klockor och då byter jag inte rengöringsmedel mellan varje tvätt. Koppen plockas fram när länkarna ska rengöras :)
Kan även vara bra till ringar - örhängen - och vad mer tjejer har. Varning för att köra damens ringar med stenar i ultraljudsbad. Bara om ni vet att jobbet är riktigt gjort. Har varit med om att hitta lite "grus" från ringar på botten efteråt.
Choppe
Sitter med precis samma fundering. Känns lite riskfyllt att chansa dock alternativt bara köra de billigare klockorna på det sättet.
M021
Resultatet efter att ha läst denna tråd blev att kjell&co stog högt på att göra listan under mitt korta Sverige besök, tog med denna lilla manick till Nederländerna och körde sen vårstädning,
borde finnas en av dessa masinker i närheten av alla klcoklådor här på forumet.
Någon som är specialist på gamla omega länkar? Tror ni flexfunktionen på något sätt kan skadas? Kanske en dum fråga men de verkar väldigt sköra, har en länkbit som lagt sig lite snett ovanpå en annan, sprang in till Rob förra sommaren men svaret var att det inte fanns något att göra då länkarna inte kunde göras bättre på den tiden.
nNja, väl spenderade 499kr, går i detta nu loss på tjejens smyckesskrin medan hon skakar på huvudet över min nya pryl,
adress
Friends of KS
Som tidigare nämnts - försiktig med tjejens smycken - om dom innehåller stenar. Är arbetet så där - kan dom lossna. Då är det nog inte sitt eget huvud hon skakar.
Bra köp - oavsett.
Frobomm
Körde precis en jubilee-länk till min datejust med helt klart bra resultat. Köpte den billiga modellen på Kjell & company.
Före
Efter
Körde en blandning av ammoniak och yes, gjorde misstaget att sniffa på ammoniaken och herre jävlar va det susade till:)
adress
Friends of KS
Före
Efter
Men rent blev det..... Fick du känna dig som en tyngdlyftare ett tag - med extra energi i kroppen. Den lilla räcker utmärkt till klockor och smycken.
Fixoflex
Visst "knastrar" maskinen när den är i gång! Min har tystnat under gång!:( Har ni upplev något liknande!? OBS räkneverket fortsätter att ticka ner!
Jag har Biltemas variant (ser ut som ovan).
Vad tror ni!?
adress
Friends of KS
Vad tror ni!?
Om mängden vätska är riktig i förhållande till föremålet - skall det knastra. Ifall det inte gör det - är det fel på ultraljudet. Räkneverket har inget med det att göra.
