Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Glapp vid tidsinställning submariner
Diskussion i 'Diskussion' startad av KayFalco82, 25 januari 2015.
  1. KayFalco82
    KayFalco82 Ewok
    Hej!
    Ny medlem här. :)
    Jag köpte mig en rolex submariner 14060 för ett par månader sedan och jag använder den glatt var dag. Den diffar +-5s per dygn vilket verkar OK och är allmänt i ett kanonskick. Den är från 1994. Jag har dock upptäckt att när jag drar ut kronan så är det liksom ett spel när jag skruvar fram och tillbaks där visarna inte rör sig, ett glapp lilsom. Inte mkt, men lite. Likaså när jag skruvat fram tiden dit jag vill ha den så kan minutvisaren inte stanna exakt där jag vill -utan den backar tillbaks en halvminut från vart jag stannade den. Hänger ni med? Är det normalt eller är det tecken på något slitage?
    Grejen är att jag upplevde att den var helt glappfri/spot on när jag först köpt den. Jag lämnade sedan in den till bergströms för en check och efter det upplever jag fenomenet med glappet. Vad säger ni?
    Mvh K
  2. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Fullt normalt, har det både på min YM och GMT.
    vonbahr och KayFalco82 gillar detta.
  3. KayFalco82
    KayFalco82 Ewok
    Tack, då kan jag sova :)
  4. Ninen79
    Ninen79 X-Wing Pilot
    Stockholm
    Så som jag läst runt verkar det vara nomalt. Det har varit likadant med ett par sub jag haft. Du behöver inte vara orolig med andra ord.
  5. fredrikb
    fredrikb Y-Wing pilot
    Har samma med min 14060
  6. Smack
    Smack Rebel soldier
    Stockholm
    Som alla sagt, helt normalt...
    För att ställa den exakt på rätt index kan du först dra minutvisaren någon grad förbi indexet och sedan backa tills du är mitt på. Då blir det rätt varje gång tycker jag...
    tissoter och kalufsen gillar detta.
  7. David Eriksson
    David Eriksson X-Wing Pilot
    Stockholm
    Normalt, min BLNR håller också på med nämnda dumheter.
  8. ironcastle
    ironcastle Y-Wing pilot
    Söder om Stan
    Med tanke på att det är kugghjul som driver detta och att det måste vara spel mellan kuggarna för att det inte ska kärva eller spänna och därigenom orsaka slitage på lager/stenar, så tycker jag det låter normalt. Kanske byttes något under översynen hos Bergströms? Om så är fallet är högst sannolikt detaljerna inte identiska. Toleranser finns på all teknik, så även Rolex.
    David Eriksson gillar detta.
  9. Ale
    Ale Stormtrooper
    Lyfter denna tråd lite, det här är ett fenomen som jag tycker är lite besynnerligt...
    Min Oyster Perpetual beter sig också på det sättet när man ställer tiden. Det finns ett glapp på kanske 1-2 minuter åt båda håll, där visarna visserligen rör sig när man vrider, men utan det där motståndet man får när man vrider ordentligt. Och som beskrivits ovan, när man slutat vrida och trycker in kronan, kan den flytta sig fram eller bak en minut från inställd tid pga det här glappet.
    Visst, om det är normalt blir jag inte orolig, men skumt ändå när ingen av mina ETA 2824 , Pesaux 7001 eller Seiko 7s26 beter sig på det sättet. Visste jag inte bättre skulle jag tro att mitt Rolex-verk var det billigare av dem... :)
  10. Johan M
    Johan M Y-Wing pilot
    Kronspel.
  11. erolorhun
    erolorhun Y-Wing pilot
    Stockholm
    Min 14060M från 2004 beter sig exakt på det beskrivna sättet. Och. Man kliar sig lite i hövvet när Seiko för en hundradel tar order från kronan utan minsta tillstymmelse till "glapp"... The luxury premium feeling!
  12. Ale
    Ale Stormtrooper
    Hehe, jo, just i den grenen är det Fossil-Rolex 1-0
    erolorhun gillar detta.
