Antingen rengöra eller fetta in. Fett är nog den mest effektiva lösningen. Inget fel på länken i sig utan det kan hända på alla länkar.Hallo,
nu har en länk på min batman börjat gnissla, vilket blir irriterande i längden.
(troligen mellan ändlänk och sista länken)
Är det något jag kan göra själv, eller ska man lämna in klockan till AD?
Underbart!Min Batman var likadan och när jag frågade runt så blev jag tipsad att doppa den i en burk med hjortronsylt. Jag lät den ligga där i fem minuter och efteråt sköljde jag av den noga med vatten och tvål och efter det var den tyst.
Något särskilt fabrikat som rekommenderas för oss som inte kokar hemma?Min Batman var likadan och när jag frågade runt så blev jag tipsad att doppa den i en burk med hjortronsylt. Jag lät den ligga där i fem minuter och efteråt sköljde jag av den noga med vatten och tvål och efter det var den tyst.
Explorer.Något särskilt fabrikat som rekommenderas för oss som inte kokar hemma?
Är det vilket fett som helst? Just sista länken går inte skuva isär.
Är lite rädd att fett kan dra till sig smuts som i förlängningen kan skada länkhålet innuti.
(klockan är ca 2,5mån gammal)
Jag med, mitt började med * och slutade på ost.Nu höll jag på att säga nåt olämpligt men hejdar mig i sista stund
Funkar säkert i ultraljudstvätten.Explorer.
Kanske finns på IKEA över hela världen?Tror du kan köra vilket fabrikat du känner för. Snubben som tipsade mig är från Japan och hjortronsylt är tydligen en delikatess där över. Skulle inte bli förvånad om jordgubbssylt fungerar lika bra.
Tänkte säga det är väl bara att o..a den liteJag med, mitt började med * och slutade på ost.
Absolut!Funkar säkert i ultraljudstvätten.
Hjortronsylt är ju så gottMin Batman var likadan och när jag frågade runt så blev jag tipsad att doppa den i en burk med hjortronsylt. Jag lät den ligga där i fem minuter och efteråt sköljde jag av den noga med vatten och tvål och efter det var den tyst.
Hade likadant gnissel på min gamla Hulk. Pratade med Peter på Rob och det var helt normalt. Länkarna kan låta så i början tills man använt klockan ett tag och den naturligt "fettas in" av hudavlagringar och annat mumsigt.
Jag brukar värma hjortronsylten och köra med lite vaniljglass. Måste dock vara på älta grädde och vanilj, inte sån där syntetskräp.
Hade exakt samma problem med min blnr i början. Har faktiskt inte reflekterat över att den slutat gnissla förän nu!Hallo,
Jojo, hjortronsylt minsan... Fint skall det vara!Min Batman var likadan och när jag frågade runt så blev jag tipsad att doppa den i en burk med hjortronsylt. Jag lät den ligga där i fem minuter och efteråt sköljde jag av den noga med vatten och tvål och efter det var den tyst.
