Halvt-OT: Brådskande! Tips på flytväst för Gotland runt?
Diskussion i 'Lifestyle' startad av theargonaut, 2 maj 2014.
  1. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Vet att det finns en del seglingsentusiaster här. Har ingen koll på vad som är att rekommendera för detta ändamål, och var hittar jag en sån i Stockholmsområdet? Tacksam för all hjälp jag kan få!
    OnTopic! Vad ska jag ha för klocka?
  2. Aurum
    Aurum R6-H5
    David, vonbahr, eriksson850 och 3 andra gillar detta.
  3. Ernesto
    Ernesto AT-AT driver
    Stockholm
    Förutom Aurums svar här ovan. En AT 231.10.39.21.03.001 (Skyfall). Tavlan ska vara inspirerad av något båtutseende, minns inte exakt vad. Tror att det var lacken på en yacht.
    theargonaut gillar detta.
  4. Aurum
    Aurum R6-H5
    Denna var tuffast, flyter:
    [​IMG]
    theargonaut och per nordström gillar detta.
  5. theargonaut
    Sthlm
    Toppen, då behöver jag väl ingen väst ;)
    vonbahr gillar detta.
  6. Aquaracer2
    Aquaracer2 Salacious B. Crumb
    Skärgården
    Jag kör olika beroende på vad jag skall göra.. föredrar dessa:
    [​IMG]
  7. Aboynamedsue
    Aboynamedsue Tie Fighter pilot
    O
    eller en båts teak-däck...;)
    edit "The watches in the collection are immediately recognizable with their "Teak Concept" dials featuring vertical lines which recall the wooden decks on luxury boats."
    - omegawatches.com
    theargonaut, Ernesto och Aquaracer2 gillar detta.
  8. RobertD
    RobertD Tie Fighter pilot
    Stockholm
    Du kommer säker få bättre svar. Men tänk på att den måste uppfylla säkerhetskraven. Heter Kategori 3 eller något sånt.
  9. Aboynamedsue
    O
    ... vad gäller flytväst så är jag rätt nöjd med den här:
    ingen skönhet, men skön att bära.
  10. Ernesto
    Stockholm
    Var helt tomt i skallen! Tack för påminnelsen ;)
    theargonaut och Aboynamedsue gillar detta.
  11. Rockenfeller
    Rockenfeller Y-Wing pilot
    Stockholm
    Brådskande? Är väl långt kvar till Gotland runt?
    Skulle helt klart välja något självuppblåsande. Är riktigt bekvämt. Men va noga med deras regler, inget de tummar på.
    Klocka: memo-Sail så klart!
  12. Båtkocken
    Båtkocken Y-Wing pilot
    Alberget 4A
    Kolla in Spinlock deckvest.
    Röstar på en sån här klocka.
    [​IMG]
    MBx och theargonaut gillar detta.
  13. JayJay
    JayJay X-Wing Pilot
    Borde inte de du ska segla med ha koll på detta? Eller är hela besättningen totalrudisar? Utgår från att du inte tänkt ensamsegla? Själv har jag tyvärr inte svar på frågan. Antar dock att valfri båttillbehörsbutik kan hjälpa dig. Vad gäller klocka så är det väl skitsamma så länge den är vattentät.
    Lycka till med seglingen.
  14. ZQT
    ZQT The Banker
    Kör också Baltic, schyssta och inte så varma som hela västar kan bli.
    theargonaut och Aquaracer2 gillar detta.
  15. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    Har en sådan fast annan färg. Skönt när det blåser lite. Smidig och följsam. image.jpg
  16. Affe
    Affe Una vida loca
    Du får inte glömma det viktigaste, trevlig tur :watching:!
    [​IMG] [​IMG]
    calzone, Icaras, Kejsaren och 7 andra gillar detta.
  17. Chuck
    Chuck AT-AT driver
    Bauhaus har :)
    Skickas från min iPad via Tapatalk
  18. Chuck
    Chuck AT-AT driver
    Bra smak Alf!
    theargonaut och Affe gillar detta.
  19. theargonaut
    Sthlm
    Jo det är ett tag kvar, men vi måste tyvärr träna lite :) Det är väl Lidingörunt typ nästa helg, och lite klubbtävlingar, Ornörunt, Gullviverallyt mm innan.
    Blir nog en sån där automatare. Litar helt enkelt mer på ungdomarna Aquaracer2 och JakobZ när det gäller såna här moderna teknikfrågor :)
    Klockan är dock inte lika lätt :)
    Tack för alla förslag hittills!
  20. Aquaracer2
    Skärgården
    Har två säsonger i branschen också, du kan lita på mig fullständigt i dessa frågor ;)
    masterkiller och theargonaut gillar detta.
  21. RobinW
    RobinW Rebel soldier
    Göteborg
    Hmmm, det finns endel här som behöver läsa på dessa:
    ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Monohulls with Life Raft
    Båtkockens förslag på Spinlock deckvest tror jag är den enda som fyller kraven av de som föreslagits.
    Vilken klass och vilken båt skall du segla?
    http://www.happyyachting.com/spinlock-deckvest-5d-170n-pro-sensor kör jag med. Lånar du en väst så se till att kolla att den inte gått över tiden för att byta utlösningsmekanism. Säkerhetsinspektörerna brukar vara kinkiga med sådant. Glöm inte säkerhetslina när du shoppar.
    För säkerhets skull (sorry för den taskiga formateringen):
    http://www.sailing.org/documents/special-regs.php
    5.01
    Lifejacket 5.01.1
    Each crew member shall have a lifejacket as follows:-**
    a)**i In accordance with ISO 12402
    3 (Level 150) or equivalent, including EN 396 or UL 1180
    ii Lifejackets manufactured after 1 January 2012 shall
    be in accordance with ISO 12402–3 (Level 150) and shall be fitted with:-
    • an emergency light in accordance with either ISO 12402
    - 8 or SOLAS LSA code 2.2.3. • a sprayhood in accordance with ISO 12402
    - 8. • a full deck safety harness in accordance with ISO 12401 (ISO 1095) including a crotch or thigh strap (holding down device) as specified in ISO 12401 (ISO 1095).
    • If of an inflatable type either
    (a) automatic, manual and oral inflation or (b) manual and oral inflation
    Notes: ISO 12402 requires Level 150 lifejackets to be fitted with a mandatory
    whistle and retro-reflective material. Also, when fitted with a safety harness, ISO 12402 requires that this shall be the full safety harness in accordance with ISO
    12401. Any equivalent lifejacket shall have equal requirements.
    Persons of larger than average build are generally more buoyant than those of average build and so do not require a lifejacket with greater levels of flotation.
    Wearing a Level 275 lifejacket may hamper entry into liferafts.
    b) fitted with either a crotch strap(s) / thigh straps or a full safety harness in accordance with ISO 12401,
    **Note: The function of lifejacket crotch/thigh straps is to hold the buoyancy element down. A crew member before a race should adjust a lifejacket to fit then retain that lifejacket for the duration of the rac
    e. Correct adjustment is fundamental to the lifejacket functioning correctly. '
    c) fitted with a lifejacket light in accordance with SOLAS LSA code 2.2.3 (white, >0.75 candelas, >8 hours),
    **d) if inflatable have a compressed gas inflation system,
    **e) if inflatable, regularly checked for gas retention,
    **f) compatible with the wearer's safety harness,
    **g) clearly marked with the yacht's or wearer's name,
    **j) It is strongly recommended that a lifejacket has a splashguard / sprayhood See ISO 12402 – 8, MoMu1,2,3,45.01.4 The person in charge shall personally check each lifejacket at least once annually.
    **5.02 Safety Harness and Safety Lines (Tethers) MoMu0,1,2,3
    5.02.1 Each crew member shall have a harness and safety line that complies with ISO 12401 or equivalent with a safety line not more than 2m in length. MoMu0,1,2,3 Harnesses and safety lines manufactured prior to Jan 2010 shall comply with either ISO 12401 or EN 1095.Harnesses and safety lines manufactured prior to Jan 2001 are not permitted.
    a)Warning it is possible for a plain snaphook to disengage from a U bolt if the hook is rotated under load at right-angles to the axis of the U-bolt. For this reason the use of snaphooks with positive locking devices is strongly recommended. MoMu0,1,2,3
    5.02.2 At least 30% of the crew shall each, in addition to the above be provided with either:- MoMu0,1,2,3
    a) a safety line not more than 1m long, or MoMu0,1,2,3
    b) a mid
    - point snaphook on a 2m safety line MoMu0,1,2,3
    5.02.3 A safety line purchased in January 2001 or later shall have a coloured flag embedded in the stitching, to indicate an overload. A line which has been overloaded shall be replaced as a matter of urgency
    .MoMu0,1,2,3 '
    5.02.4 A crew member's lifejacket and harness shall be compatible MoMu0,1,2,3
    5.02.5 It is strongly recommended that:
    -MoMu0,1,2,3
    a) static safety lines should be securely fastened at work stations;
    MoMu0,1,2,3
    b) A harness should be fitted with a crotch strap or thigh straps.
    MoMu0,1,2,3
    c) to draw attention to wear and damage, stitching on harness and safety lines should be of a colour contrasting strongly with the
    surrounding material;
    MoMu0,1,2,3
    d) snaphooks should be of a type which will not self
    -release from a U+bolt (see OSR
    5.02.1(a)) and which can be easily released under l
    oad (crew members are
    reminded that a personal knife may free them from a
    safety line in emergency);
    MoMu0,1,2,3
    e)
    a crew member before a race should adjust a harness
    harness for the duration of the race.
    MoMu0,1,2,3
    5.02.6
    Warning
    a safety line and safety harness are not designed to tow a person in the water and it is important that the shortest safety line length possible be used with a harness to minimise or eliminate the risk of a person's torso becoming immersed in water outside the boat, especially when working on the foredeck. 1m safety lines or the midpoint snaphook on a 2m line should be used for this
    purpose. The diligent use of a properly adjusted safety harness and t-he shortest safety line practicable is regarded as by far the most effective way of preventing man overboard incidents.
    theargonaut och RobertD gillar detta.
  22. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Nu blev jag trött och började fundera på vilken klocka han måste ha. ;)
    Ölen har ju Af Sjodahl redan löst.
  23. RobinW
    Göteborg
    Just det, glöm inte att ha skojj också. Inte så skojj att du slår mig givetvis, utan mer lagom skojj ;)
    jabla och theargonaut gillar detta.
  24. ZQT
    ZQT The Banker
    Gör du rätt i! Jag har haft dom sedan man övergav sin orangea väst :D
  25. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
  26. Aquaracer2
    Skärgården
    Aj
  27. theargonaut
    Sthlm
    Såja, rätt forum att fråga på :) Tack för infon, och självklart ska man ha kul... också ;)
    jabla gillar detta.
  28. RobinW
    Göteborg
    På klocksidan kommer jag ha min gamla men tillförlitliga Suunto Yachtmaster som fick ett nytt armband efter att det gamla föll isär på mållinjen av GR förra året...
    Kan du hitta en sådan är de bra...
  29. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Finns ju Yachtmaster från Rolex också, min enda segelanknytning förutom VG-jollen vi har i stugan. :)
  30. Aurum
    Aurum R6-H5
    Bra? Jag har förbrukat två st, värdelös kvalitet. Känner flera som även de har förbrukat yachtmans. Klarar inte tuffare tag helt enkelt. Då skall vi inte ens prata om de syntetiska banden de gick över till efter skinnbanden.
