Hetsblekning av Seiko SKX007
Jeppsonns
Hallå där, blekte min skx idag:D
Det började med att jag såg följande Seiko när jag surfade häromdagen och tänkte för mig själv, varför ser inte min Seiko likadan ut? Trött på att den ser så fräsch ut..
Bilden ovan är inte min utan är tagen från en hemsida på nätet!
Så hur svårt kan det vara att få samma slitning egentligen?
Började med att köpa en bezel-ring av en kille på forumet samt inhandlade samma Nato som bilden ovan. Allt levererades två dagar efter beställningen och jag tog löpet till Ica för att inhandla klorin.
Försökte plocka bort vrid-ringen men den var ju limmad så kändes som den skulle gå sönder.
Struntsamma, stoppade ned allt i klorin men tog bort o-ringen innan som satt i vrid-ringen:D
Körde 5 minuter åt gången och torkade av emellanåt, tog ungefär 15 minuter totalt.
Nedan är resultatet, kände att det räckte där.
Sen var det dags att sandpappra natobandet så det fransade upp sig lite;)
Nedan är färdiga resultatet, jag är helnöjd:D
Tack för visat intresse!
Hälsningar,
Erlingborn
jabla
Sarlacc
Hälsningar,
Erlingborn
Snyggt jobbat!
Nu är det bara tavla o visare kvar. ;)
hannes
Blir lite sugen att försöka göra samma, riktigt snyggt!
Varifrån beställde du bezel insert? Har själv en SKX013 som mäter 38mm och antar att det kan bli lite klurigare att hitta inserts i den storleken.
Kson
Hälsningar,
Erlingborn
Blev bra☺. Blek tavlan nästa gång;).
