Har inte råd...Jag går inte igång på de av någon konstig anledning...valet låg mellan en till autavia och en viggen
Edit: Har vi jagat på samma mark?
Rock n Ron bad mig lägga upp en bild här och säga något om klocka.
Super fin Camaro som jag har köpt av första ägaren,svensk såld klocka som har legat i en byrålåda i 30 år.
Lite rolig kuriosa,herren sysslade med hobby flygning och var ute efter den bästa chronographen urhandlaren kunde rekommenderar och blev hänvisad till Heuer.
Har haft klockan i nästan 2 år utan mycket handleds tid....men senasten tiden så är den på väldigt mycket.
Opolerad och en tavla som är i absolut nyskick.
Tack för bild/info! Camaron är en underbar klocka! En vittavlad med datum står högt på önskelistan hos mig, men de är inte lätta att hitta. Och numera svindyra...
Hade chansen att scora en Camaro från Norge(!!!) för 4-5 år sedan för vad som idag känns som ett fyndpris, men vilade på hanen för länge så det sket sig...
Tror du kan få fler bilder på den där, kanske tom i den här trådenDenna camaron vore drömmen!
Nu har jag tittat på min klocka, den har inte något V vid 1163 ( just 1163). Serienummer 2052XX.Thanks for your input Darren Hope you do not mind that I referred to you and quoted you in our discussion! About Jens's case, mine has this inscription (Abel Court's picture):
I guess Jens can check his and see if it also has "1163 V" or just "1163"? My apologies if my assumption that all Viceroys have "1163 V" is wrong...
Can you tell age from the serienumber? @Darren Cal.11/12
Segt, känner till en trevlig carrera annars om du är sugenHar inte råd...
Thanks for your input to our discussion Darren Now the "mystery" is solved and @Jensab knows what kind of Autavia he owns When I first saw the picture of his watch I directly thought it was a Viceroy because of the red striped hour/minute hands. Also knowing that mine has a MH insert and that the dial is exactly looking the same as mine (well, as far as I can see...) made me come to the conclusion that it was a Viceroy. I did not see that his insert lacked the lume-dot mine has. Also creds to the input from @Zacke and @PR1973 I have learned a lot from this discussion!Ok its an 1163 for sure , 205xxx is a pre-Viceroy series watch as i mentioned in my explanation above. Its around the start of 1971 & will be a Cal.12 powered watch.
Vet inte om de är mer ovanliga, men de 1163 som fanns innan Viceroy skilde sig åt då vänstra subdialen hade 3,6,9,12 siffror istället som på din 1-12. Visarna såg lite annorlunda ut också, tim och minutvisarna hade inga röda detaljer. Men som du kanske sett när du läst tidigare inlägg från "Heuereliten" så har inte Heuer varit konsekventa och det finns inte så mycket dokumentation att gå efter heller.Here is a Autavia 1163 and not a 1163V , is it more rare?
Hi all, well what an interesting discussion to land on. Great to see you boys delving into the finer details of vintage Heuer. It can be a little cloudy but i promise you its an enlightening experience
Ok lets spit out some basic facts
There are NO ABSOLUTES when it comes to which insert the 1163/1163V/73463/73663 family of cases should wear ( this case series all use the same size bezel and insert ) !! We've seen so many exceptions over the years that its now accepted that you could choose your bezel style when you purchased your watch !!
Ok now lets look at some of the examples you guys have linked above.
The one Jens has linked wearing the MH bezel - there's a very high chance that the case is an 1163, not an 163V. Before the Viceroy run in 1972 the majority of 1163 black dials wore MH bezels ( please note - just because it has a MH bezel does not make it an absolute that its an 1163 case )
Hasse Varg's lovely NOS Viceroy - yes it has a lume dot at the top & this usually indicates that its one of the last run of the Viceroy ( usually serial number over 270xxx ).
We also often see these lume dot bezels on the 7734 & 7736 manual wind versions - but this makes sense as these manual winds were often produced at the same time as the last of the Viceroys.
Hope i've made it clearer for you guys - cheers - Darren
I think that they are rarer than the Viceroys. In my Autavia book (https://shop.hodinkee.com/collections/library/products/heuer-autavia-chronographs-1962-1985) I have read that there were some 4000-5000 Viceroys produced which was the greatest batch of all the Heuers ever produced. I am not 100% sure, I will check my book when I get home, maybe @Darren Cal.11/12 can shed some light on this?Here is a Autavia 1163 and not a 1163V , is it more rare?
What a wonderful watch Darren
Riktigt fin!!
Riktigt fin!!
Vad är det för storlek på den?
The well of wisdom =))Its 38mm without the crown & has 20mm lugs.
Quite a large watch for 1954 ( +\-2 years ).
Det här är är väl i alla fall en Viceroy hoppas jag
Wow, so old! It is very well preservedIts 38mm without the crown & has 20mm lugs.
Njä, inte egentligen. Detta är en 11063, dvs sista generationen av Autaviorna från början av 80-talet och då var Viceroygrejen över. Denna har bla mineralglas i motsats till Viceroyversionerna plus att boett och bezel är en annan.Det här är är väl i alla fall en Viceroy hoppas jag
Det är ju onekligen lite av en djungelÄnnu en gång lurad av röd-randiga visare och tavla, att jag aldrig lär mig
Suck, ja det verkar vara så... Googlade lite och hittade att det även finns 11630 i "Viceroy colors", som denna:Det är ju onekligen lite av en djungel
Har haft en sån tidigare och 11630rna av den typen ingick i Viceroykampanjen så den är faktiskt en ViceroySuck, ja det verkar vara så... Googlade lite och hittade att det även finns 11630 i "Viceroy colors", som denna:
Hade nog tagit även den för en Viceroy, bezel-insertet har ju en lume-dot men eftersom även min Viceroy har det så hade jag nog varit "säker" på min sak även för denna Man lär sig så länge man lever Bilden hämtad ifrån: http://thoughts.onthedash.com/thoughts/autavia-guide/
