Erikson Urhandel
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
HJÄLP stop på automat
Diskussion i 'Diskussion' startad av dama1201, 13 november 2014.
  1. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    Hej jag köpte en Breitling super avenger från 2009. Nu är det så att den har aldrig haft ngn service varken den lilla eller den stora.
    Automaten fungerade först bra i ca 2 dygn, sen ned till 1 dygn, ganska snabbt nu senaste två månaderna har den halkat ned till 12-14 timmar till knappt 6-7 timmar innan man måste "skaka" om den för att dra igång automaten...
    nu är det så illa att vi är nere på typ 5-10 minuter bara... automaten fungerar jue inte.. den håller på o "dö"..
    va skall jag göra?? Är detta ngt som löser sig med en service? Eller är det något annat fel? Jag köpte klockan för ca 2-3 mån sen.. Är det ngn som har vart med om detta? Jag har vart hos urmakaren och bergströms som säger att den är äkta, men detta var innan problemet med automatiken? Vad tror ni ? Klockan är ju ändå bara 6 år gammal och borde väll hålla för det priset??
    Tacksam för svar mvh
  2. vikgul
    vikgul Lilla Buh
    Huvudstaden
    Lämna in den hos närmaste AD för Breitling så kommer dom garanterat lösa det. Är klockan 6 år kan det vara hög tid för en service
    eriksson850 gillar detta.
  3. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    VIKGUL: Jag var där innan problemet och frågade vad de skulle ha för den "stora" servicen, de sa 5 800 kronor och de skulle behålla klockan i 6-8 veckor pga att de hade mycket att göra samt att de va mindre o mindre som fick sköta servicen?.. Men du tror alltså att det bara har med oljan att göra kanske? Kanske en liten service räcker? Jag skall ditt och fråga.
  4. Smack
    Smack Rebel soldier
    Stockholm
    Efter 5 år är det ändå dags för stor service. Dumt att snåla med fin klocka. Bara att ta den ekonomiska smällen om du frågar mig...
    dama1201 gillar detta.
  5. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    jo det är sant, ville bara veta om felet berodde på brist på service eller om det var ngt mer så jag skulle behöva laga den också. mvh
  6. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    "Liten service" är bara packningsbyte och kallas även för täthetsservice. Inget som löser problem med hur klockan går.
    Icaras gillar detta.
  7. RicVin
    RicVin Gamorrean Guard
    Hur länge går den om du drar upp den manuellt? Att den går kortare och kortare tid med hjälp av automaten kan ju bero på att du helt enkelt inte bär klockan tillräckligt länge per dag för att den ska bli helt uppdragen?
    Om du bara skakar klockan lite så kommer den inte att gå så länge..
  8. cultshit
    cultshit X-Wing Pilot
    Stockholm
    Dra upp den fullt manuellt och se hur lång gångreserv det är. Men är den 6 år så är det nog endå dags för en service.. Synd att snåla, det sliter mer i verket om det går trögt där inne...
    dama1201 och David Eriksson gillar detta.
  9. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    RicVin
    cultshit:
    jag är nybörjare och en breitling super avenger kanske inte är bästa nybörjar klockan men .. jag har ytterligare en fråga då när vi pratar om att dra upp den manuellt.
    I tavlan står det Automatic och en mätare under med visare. den börjar PÅ:
    12 och går vidare med 2-4-8-10 och runt till 12 i klockvarv. Jag har alltid undrat vad den visare visar där?
    Ibland 2 ibland 4 och så vidare.. nu när ni säger dra upp den då antar jag att den visar hur mycket automaten är dragen? Men om jag skakar och lyssnar på "snurret" därinne i uret så rör sig inte visaren nämnvärt?
    kanske värsta nybörjar frågan osv men man lär sig bara genom att fråga.
  10. David Eriksson
    David Eriksson X-Wing Pilot
    Stockholm
    Absolut, in med den till AD och få den servad.
  11. cultshit
    Stockholm
    Skruva ut kronan, i första läget kan du skruva på kronan för att köra den manuellt.
    Den undre subdialen är till kronografen, visar timmar.
    dama1201 och Jonulf gillar detta.
  12. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    cultshit :
    tack jag gör det nu.. men det tar aldrig slut =) blir aldrig stopp hehe.
    Men skall definitivt in och göra en service. Satte hjärtat i halsgroppen förrut när den stanna. Fast för att vara rättvis mot klockan så bär jag den bara en halvtimme till jobbet och typ 1-2 tim max efter jobbet på hela dygnet så klart att den kanske inte drar upp sig? jag går förbi klockan ibland o "skakar" på den lite o hör surret. Jag har ett byggarbetar jobb så kan inte ha den på dagarna och efteråt tränar jag.
  13. RicVin
    Det "tar aldrig slut" när du drar upp en automat. På vissa klockor kan det kännas när den är fullt uppdragen. Har jag hört... Aldrig märkt det själv. :)
    Jag brukar dra upp min Breitling med typ 50 vrid på kronan när den legat still ett tag. Ingen aning om hur många vrid det behövs för full laddning men kör 100 så borde det vara fullt.
    Bratten har ingen visare som talar om power reserv.
  14. RicVin
    Visst kan du göra en service men jag tror du kan njuta av klockan ett tag först. Av din beskrivning att döma så känns det ganska klart att klockan helt enkelt inte får tillräckligt med "motion"..
    Förresten!? Var FAAN är bilderna?! :-o
  15. cultshit
    Stockholm
    Håller helt med, den tiden den sitter på handleden räcker inte för att hålla igång den. Antingen så får du dra upp den manuellt eller köpa en winder där den kan ligga på nätterna.
    I en user manual jag har till min Breitling står det 40 turns för att dra upp den helt. Men sitter ett skydd i verket så du inte kan dra upp den för mycket.
    RicVin gillar detta.
  16. Hellebring
    Hellebring Stormtrooper
    Stockholm
    Men du, om timvisaren på kronografen är olika då och då så går kronografen hela tiden? Det lär väl bidra lite mer till att den tappar kraft fort förutom då att du bär den lite. Eller tänker jag galet nu?
  17. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    jag hade faktiskt kunna läsa manualen hehe, gjorde det precis och det stod 40 turns.. jag har aldrig utfört den funktionen. Klart jag skall ge den mer motion nu. Och väldigt nyttigt att veta att jag kan skruva upp den! tack för tipset. Bilder kommer om ngn minut måste ta dem först =)
  18. vikgul
    vikgul Lilla Buh
    Huvudstaden
    Bästa är väl helt enkelt att lämna in den och be om kostnadsförslag för att få den att gå som den ska och med gångreserven den ska ha. Känns bäst att låta urmakaren avgöra vad som behövs, hel-service eller bara enklare åtgärd. :)
  19. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    Här kommer bilder
    jabla, RicVin och Jonulf gillar detta.
  20. cultshit
    Stockholm
    rillesnille, Magnlar, eriksson850 och 4 andra gillar detta.
  21. Icaras
    Icaras X-Wing Pilot
    De skånska skogarna
    Jag föreslår att du stannar kronografen. Finns ingen poäng att ha igång tidtagning utan att ta tiden på något :). Det äter ju även på gångreserven som du är orolig över.
  22. vikgul
    vikgul Lilla Buh
    Huvudstaden
    Antar att du tog tid på något när du fotade? Annars ska inte kronografen vara igång ;)
  23. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    ahme jag gillar ju när sekundvisaren är igång jue =) den rör sig inte annars, men ok jag har stängt av den
  24. Gummo
    Gummo Joker
    Stockholm
    Den lilla till vänster är sekundvisaren å den borde snurra...
    dama1201 och cultshit gillar detta.
  25. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    Jo de gör den :)
    Gummo gillar detta.
  26. EnSvenskklassiker
    EnSvenskklassiker Ewok
  27. Gummo
    Gummo Joker
    Stockholm
    Grattis! Snart vet du hur din klocka funkar å kanske slipper "laga" den. Själv blev jag också chockad när jag fattade att man kunde dra upp sin automat.
  28. dama1201
    dama1201 Ewok
    Göteborg
    hehe sant sant
    Gummo gillar detta.
