Klockor och Urmakeri hos Klockmaster-Stockholm
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Hjälp med en Seiko 7T32 - Batterival
Diskussion i 'Kobra Kai' startad av Taylor, 7 september 2016.
  1. Taylor
    Taylor Ewok
    Hur viktigt är det egentligen med valet av batterier till digitala klockor?
    Jag har en Seiko 7T32 6A50 (90-tal) som jag inte blir klok på och jag undrar om man ska man hålla sig strikt till de fabrikat som anges i manualen?
    Där står det Seiko SR927W.
    Jag har nyligen köpt den via eBay Italien (säljaren har 212 positiva omdömen så han verkar seriös) och enligt säljaren så var batteriet nytt. Ett Sony-batteri.
    När den kom till mig så var den död. Jag köpte ett SR927 (utan "W") på Kjell & Co.
    Nu går klocken igen, men efter ca 12 timmar så strular den. ibland så går sekundvisaren en sekund i taget och ibland 2 sekunder itaget (en indikation att batteriet börjar bli dåligt) och ibland stannar den.
    Det lustiga är att när sekundvisaren stannat så funkar tidtagningen. Efter att pillat med tidtagningen några gånger så hoppar sekundvisaren igång igen. Två steg i taget.
    Sen stannar de igen.
    Är det så att det måste vara ett "W" på batteriet för att den ska fungera perfekt?
    En annan sak. De två kontakter som ligger mot batteriets minus-sida känns lite "vingliga". Kan det vara någon sorts glappkontakt där eller är de så lösa?
    Tack på förhand.
    Senast ändrad: 7 september 2016
  2. Exxet
    Exxet Y-Wing pilot
    Är ingen batteriexpert men jag har haft några 7t32, trist när det inte funkar, det är visst viktigt att det är ett W på batteriet, det betyder "high drain" och det menas med det att batteriet tål lågt energiuttag med vissa "peakar" typ, start, stopp, reset (chrono) ev lyse, hoppas det löser sig. Ps. Glöm inte AC reset efter byte.
    Senast ändrad: 8 september 2016
  3. Taylor
    Taylor Ewok
    Tack för svar.
    Det där med AC reset känner jag inte till. Kan du beskriva för mig vad som menas?
    Scaramanga gillar detta.
  4. Exxet
    Exxet Y-Wing pilot
