Verado!
Tycker du har en mycket fin klocka där. Tavlan verkar vara rätt sliten, men i originalskick. Flexlänken är som du säkert vet inte original från början. Verket är troligen ett cal.562 24 stenars verk.
Om du (eller urmakare) öppnar klockan så kan du se ref på insidan av boettlocket. Urverket är märkt med modellnummer och det finns ett serienummer som gör att du kan datera klockan.Hej,
Önskar hjälp med att identifiera denna, hittar inga nummer på uret. Vet bara att det är en gammal Seamaster som fungerar perfekt.
Kan någon kunnig även göra en värdering vore det uppskattat.
/J
Hade det varit min klocka och jag visste att jag skulle använda den ganska ofta hade jag bytt plexit (alternativt putsat själv om det inte är några sprickor) och låtit urmakare kolla om det är servicebehov för verket. Tavlan hade jag låtit vara som den är.Tack, jag ska göra det. Hur mycket bör man serva klockan? ska man tex byta ut plexit eller bara låta putsa upp det? Själva urtavlan ska vara intakt eller ska man låta restaurera det?
Låter bra, jag tänkte köpa Cape-Cod och putsa upp den själv lite lätt till att börja med.
Fast om du tänkt polera den hos urmakaren, låt då bli att putsa själv före. En fristående urmakare som är duktig på att polera tar säkert inte mycket betalt för arbetet om det är i samband med service.Låter bra, jag tänkte köpa Cape-Cod och putsa upp den själv lite lätt till att börja med.
