Hjälp med Omega 266
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Stetes, 15 juni 2015.
  1. Stetes
    Stetes Rebel soldier
    Jag ropade hem en fin Omega i guld, men kaliber 266 i veckan. Jag skulle vilja ta ut urverket för att rengöra boetten och byta glas, men lyckas inte för ut urverket ur caset. Det går att rotera i caset men inte ta ur, har läst någonstans att man ska rotera vissa Omega-verk typ 15 grader för att de skall ploppa ur, men det lyckas inte jag med heller. Någon som har något tips? Såg att @eriksson850 rengjorde en Omega med samma typ av urverk, men hans hade flikar vid boettskruvarna, det har inte min. 2015-06-15 20.15.42.jpg
  2. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Hur ser framsidan ut? Kan det vara så att glasringen med glas ska bort och tavlan med verk plockas ut framifrån?
  3. Stetes
    Saxar bilden från återförsäljaren:
  4. eriksson850
    烏普薩拉
    Svårt att se, ser det ut som att det är en skarv mellan boett och glasring, och att delarna skulle kunna delas?
  5. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Lite svårt att se på bilden, men jag skulle tro att du har en verksring (ringen runt hela urverket) som behöver tas ut för att urverket skall lossna.
    Strindberg gillar detta.
  6. Stetes
    Tar man bort den som eriksson säger från framsidan eller baksidan tror du? Hur tar man bort den isåfall?
  7. eriksson850
    烏普薩拉
    Har du klockan i din närhet? Kan du inte ta en bild snett från sidan ovanifrån?
  8. Stetes
    Vet inte riktigt hur du menar men hoppas att jag fick med det här: IMG_0442.JPG IMG_0443.JPG IMG_0445.JPG
    eriksson850 gillar detta.
  9. eriksson850
    烏普薩拉
    Tycker det ser ut som du kan dela på boett och glasring. Leta och ser om du ser en skåra där det ser ut som att du kan använda en boettkniv.
  10. Stetes
    Yes, du hade helt rätt! Glasringen gick att ta lös, skönt! Tack så mycket
  11. eriksson850
    烏普薩拉
    Ingen fara, kul att det fixade sig! :)
  12. Stetes
    Förresten, visst är det ett sådant glas som gäller för dessa? https://www.cousinsuk.com/product/domed-low-sternkreuz-n
    Man mäter väl bara diametern på gamla glaset och tar samma? Har inte gjort detta innan.. Som kanske märks
  13. eriksson850
    烏普薩拉
    Länken leder mig bara till cousinuk s hemsida, men visst brukar det gå bra med att bara mäta diametern på glasringen och lägga till någon mm. Ser att länken var tänkt att leda till ett low dome glas, se till att det finns tillräckligt utrymme för visarna bara så borde det gå bra. Har du en glaspress?
  14. Stetes
    Ja precis, tänkte att det ska vara ett low dome glass. Det ser ut som det gamla var det iaf. Ja har en glaspress, men aldrig egentligen använt den. Pressar man glaset till glasringen först och sen glasringen till boetten eller tvärtom?
    Jag tänker att man mäter diametern på glaset och exakt samma, eller var tänkte du att man lägger till?
  15. Minuteman
    Annars så har Cousins antagligen original Omegaglas till den där.
    Kolla i boettlocket så kan du se boettnummret och söka dig till rätt glas.
    De kostar (inte helt) lite mer, men passar garanterat, och har Omegalogga :)
    Matts, alexndr och eriksson850 gillar detta.
  16. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Jag pressade i glaset först och sen glasringen.På en Omega De ville.Vet inte om det var fel? Fick några repor på glaset. Men dom gick att putsa bort. Vet inte hur man skulle vetat hur långt man skulle pressat ner ringen annars?
  17. Stetes
    Jag har försökt att googla runt lite och kollade på otto frei, men har inte hittat något än tyvärr. Har du några tips på vart man kan titta? Boettnummret är 2685.
  18. Stetes
    Nu är den fixad! Jag satte på glaset på glasringen först och sedan hela paketet på boetten. Funkade som en smäck. Tack för hjälpen alla!
    bjrn, alexndr, swedesoc och 6 andra gillar detta.
  19. eriksson850
    烏普薩拉
    Stetes gillar detta.
  20. Onsite24
    Onsite24 Ewok
    Glassigt
