Hur får jag bort tavlan? (kronograf)
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av eriksson850, 25 februari 2014.
  1. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Jag håller på och skruvar lite, men har problem att avlägsna den här tavlan. Har mest skruvat med vanliga klockor och den här har inte den vanliga lösningen med kruvar på sidan av verkplattan.
    Jag tror heller inte att den är av typen att bara bända loss, då den verkar sitta hårt. Klockan är en Bucherer med ett Lemania 1277 verk.
    All hjälp uppskattas enormt! :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Detta är lite av en gissning, men jag skulle tro att den har fästskruvar som sitter på baksidan av verket, om det inte är från sidan.
    En gissning är att det är de markerade skruvarna i bilden. Den i överkant sitter bakom kanten.
    Som sagt jag kan vara helt fel ute här :)
    eriksson850 och Aurum gillar detta.
  3. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Inte helt ovanligt att nån tjomme har limmat på tavlan på gamla ur...
  4. NiklasArvid
    NiklasArvid Mon Mothma
    tavelskruvarna sitter på baksidan på dessa gamla (iaf omegas variant 321) och tavelfötterna sitter vid typ 2 och 8 på dem, leta där nånstans:)
    samma läge på fötterna som på denna 861-tavla
    [​IMG]
    eriksson850 gillar detta.
  5. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok, så skruvarna går in i tavelfötterna och bör sitta ungefär klockan 2 och 8, korrekt? :)
    missade din bild, ok då tror jag att jag ser vilka skruvar det ska vara, Tack! :)
  6. Aurum
    Aurum R6-H5
    Du kan se tavlepelarna precis bredvid de asymmetriska skruvarna.
    Minuteman och eriksson850 gillar detta.
  7. Minuteman
    Tror inte skruvarna går in i fötterna, utan det sitter nog en oval "kant" på änden av skruven, som klämmer mot tavelfoten.
    Lossa skruven ca ett halvt varv så kanten inte längre klämmer så bör tavlan lossna.
  8. eriksson850
    烏普薩拉
    Som tur var var det ingen tjomme som hade limmat fast tavlan... Allt fungerade precis så som ni beskrev det! :) "uppdragsmekanismen justerad och tavlan med visare återmonterat! Fungerar nu kanon, har ingen timegrapher men klockan gick mjukt i uppdraget och har hållit tiden exakt på sekunden de senaste 30 minuterna. Kronograffunktionerna fungerar som de ska (håller tiden på 30s jämfört med ett quartzur) och nollställer perfekt!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nu måste jag bara få tag på en bra tång och lite locktite för att kapa bommen till rätt längd.
    Tack alla för hjälpen och kommentarerna Minuteman, NiklasArvid, Camo00, Aurum! :)
    _jonte, Camo00, Minuteman och 2 andra gillar detta.
  9. Sandkvist
    Sandkvist X-Wing Pilot
    Kul att det löste sig! Riktigt fin chrono! :D
  10. Minuteman
    Kul att du fick till det, och att den fungerar så bra.
    Riktigt snygg den där!
  11. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Skönt, snyggt jobbat också!! Den är riktigt snäll mot ögat! :)
