Erikson Urhandel
Hur kinkigt är det med vattentätheten efter öppnande av uret egentligen?
Diskussion i 'Diskussion' startad av ironcastle, 9 maj 2014.
  1. ironcastle
    ironcastle Y-Wing pilot
    Söder om Stan
    Skaffade en timegrapher härom dagen. Kändes att några av klockorna jag har behöver justeras. Så tänkte ge mig i kast med detta. Men innan jag rockar loss skulle jag vilja ha er syn på vattentätheten efter detta. En som behöver justeras är en sumo. Den är oöppnad och bara något halvår gammal. Antar att den därmed är i gott skick map tätheten. Vad är er bedömning, kommer den att vara lika tät efteråt under förutsättning att jag är noga när jag sätter ihop den igen, eller gör jag bort mig om jag öppnar den hemma på egen hand? Kan väl också upplysa om att jag aldrig pillat inne i en klocka förut, men har stor vana från mekande i övrigt.
    Finns det något ådragningsmoment man ska känna till i klockvärlden? Det är ju en självklarhet när jag mekar med mina fordon, antar att det borde vara detsamma med en klocka men det är inget jag varken läst eller hört nåt om.
    Vänner! Upplys en undrande!
  2. Spindel
    Spindel Tie Fighter pilot
    Öppna inte klockan om det inte är ett måste. Du kommer med största sannolikhet få in skit i den. En klocka mår absolut bäst av att vara oöppnad så länge som möjligt.
    EDIT://Vattentäthetsfrågan får någon annan svara på
  3. ironcastle
    Söder om Stan
    Aj aj. En aspekt jag inte tänkt på. Hur gör proffsen, sitter de i något renrum med övertryck i eller?
    calzone gillar detta.
  4. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Fjanterier. Klart du ska öppna den! Köp tätningsgegga på 10watches.com till o-ringen först om du är orolig.
    Minuteman och ironcastle gillar detta.
  5. Spindel
    Vid produktion ofta antingen med skyddskläder i renrum om det monteras för hand annars sterila maskinmiljöer.
    Når det väl är dags för urmakarbesök är en annan femma men min rekommendation (på tvären med yonsson :p ) är att undvika att öppna klockan så länge som det går. Dock är det fritt fram efter första urmakarbesöket då klockan redan blivit öppnad en gång.
    morrism gillar detta.
  6. ironcastle
    Söder om Stan
    Yonsson, du har min fulla förtjänade respekt efter alla matnyttiga råd och svar du givit i allehanda trådar. Känner mig kraftigt stärkt av ditt uttalande.
    Spindel, tack för dina svar, de öppnar även mina ögon för nåt jag inte tänkte på i förstone. Sen om det är nödvändigt att öppna eller inte, ja det är ju en definitionsfråga. Går den? Javisst! Går den så bra som jag vill? Nope. Mer eller mindre exakt ska de va i min värld. Men att invänta en urmakaröppning, det lär ju ta år innan det är nödvändigt och då har jag nog redan ledsnat på dem.
    Hur var det med åtdragningsmomentet då? Don't go gorilla, hörde jag en gång. Översatt blir väl det ungefär dra lite lagom hårt. Kör ni på det eller?
  7. ironcastle
    Söder om Stan
    Ytterligare en fråga. Såvitt jag kan se är det silikongegga oringen vill ha. Stämmer det?
  8. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Lägg klockorna på Timegraphern innan du öppnar dom .Då slipper du öppna om dom går fint . Om det skulle visa sig gå helt åt skogen så krävs justering . Det är ytterst små rörelser som krävs för att rucka en klocka åt ena eller andra hållet .
  9. ironcastle
    Söder om Stan
    Har testat lite och konstaterat att de behöver "varmköras" lite innan de stabiliserar sig kring den avvikelse de har. Och de går inte helt stabilt heller. Det kan variera lite fram och tillbaka. Men den "järnvägsräls" McGyver beskriver i sin recension av timegrapern är ingen räls utan ett streck vilket gör att jag har god förhoppning om att lyckas och jag är fullt införstådd med att det handlar om små rörelser.
    Åtdragningen, någon?
  10. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Ingen aning om åtdragningsmomentet tyvärr.
    Tror inte det är någon exakt vetenskap. Lite gucka på packningen, och dra åt ordentligt.
    Däremot ett par tips om timegraphern. Glöm inte att mäta i olika positioner. Klockfästet går att rotera så du kan kolla hur den går i olika lägen, och det är snittet mellan dem som är viktigt för hur den kommer gå i praktiken.
    Bästa är om du mäter hur stor gångavvikelsen är på armen, och sedan minskar/ ökar med samma, även om du inte landar på noll, då bör den gå bra sedan.
  11. ironcastle
    Söder om Stan
    Aah, fiffigt! Det var ett bra tips! Tack för det! Det diffar rätt kraftigt när man vrider på klockfästet tyckte jag igår, då förvisso med en icke varmkörd klocka. Den som suttit på armen under dagen var inte lika känslig upplevde jag.
    Finns det flera "trupptips" att ta del av er från er som varit med förr?
    Minuteman gillar detta.
  12. Ernesto
    Ernesto AT-AT driver
  13. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Ingen fara för vattentätheten att öppna klockan men som nämnt kan det komma in damm/ludd om du inte är försiktig
    Sedan är det silicongegg som man använder om packningen är torr (som du nämnt)
  14. ironcastle
    Söder om Stan
    Tack för fler hjälpsamma tips! Jag tror att jag kan hantera dammfrågan så att det inte blir ett problem så länge vi inte talar om partiklar i luften, då blir det ett problem. Men är det verkligen på den nivån vi är?
  15. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Ja om man riktigt otur är det på den nivån. Hittills har jag aldrig haft sån otur, var bara försiktig så är det ingen fara
  16. ironcastle
    Söder om Stan
    Tack, då har jag fått lite perspektiv på operationen. Kliar i fingrarna att få sätta i gång.
  17. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
  18. Eurenius
    Eurenius AT-AT driver
    Höga Kusten
    Jag ser urmakare som sitter och grejar i ett hörn av butiken, hur undviker de dammpartiklar?
  19. Spindel
    De undviker inte dammpartiklar. Det är därför jag sa att när klockan väl är öppnad en gång är det fritt fram men försök skjuta på första öppningen så mycket som möjligt. Går inte klockan jättemycket fel kommer nog även de flesta urmakare rekommendera att du väntar till tillfälle för första service innan justering just för att en oöppnad klocka är renare.
    När du väl öppnar kommer partiklar (döda hudceller, damm). Dessa har en tendens att sätta sig lite varstans, bland annat lägga sig i t ex oljedroppen i rubinlagren. Det behöver inte betyda katastrof men det ökar risken för svajig gång och ökat slitage.
    Eurenius gillar detta.
  20. ironcastle
    Söder om Stan
    Hur mycket är jättemycket fel egentligen? När jag har en automatisk klocka av lågbudgettyp typ en Monster som går någon sekund för fort då känns det inget vidare att ha en lite finare, en Sumo, som tappar kanske 10 sekunder och ev lite mer per dygn. Har jag den på mig i några dagar måste jag ju då ställa om den några gånger i veckan. Det blir ett fasligt vevande med kronan istället. Är det att föredra framför att justera tidshållningen? Tycker inte att det känns så, men kanske delar ni inte den uppfattningen?
  21. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Oavsett slitage, risk, värde eller tidsåtgången så är man nöjdare med en klocka som håller tiden någorlunda. Blir du förkrossad ifall nåt går fel tycker jag inte du ska pilla
    Annars är det bara köra! Händer det nåt finns hjälpen nära tillhands ;)
  22. Spindel
    Klockan säljs som +25/-15 s/d (vad jag vet) så det är inom precisionsområdet sedan vad du tycker är acceptabelt är upp till dig :)
  23. China
    China Guest
    Några tips är att du börjar med att ta reda på fakta om urverket, läser träningskursen från Witschi (länk finns i McGyvers recension av timegrapher 1000), och googlar fram resultat från andra som gjort samma manöver. Tänk på att alla urverk i en serie inte är identiska, med andra ord har en del urverk bättre förutsättningar till en bra tidshållning än andra.
    paradis, Minuteman och ironcastle gillar detta.
  24. rogart-63
    Vettet.
    Så här kan det oxå gå .http://www.ebay.com/itm/151294445380?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT kopierar texten här från Ebay nedan
    Hairspring: A very fine part of a mechanical watch that causes the recoil of the balance wheel. The regulator lever of a hairspring adjusts the speed, regulating watch accuracy. It is also known as a balance spring.
    For Parts or Repair. It's not running.
    What happened to it? Me. I happened. I damaged hairspring -- I know, I'm an idiot. It was brand new. I had worn it only two weeks. I timed it against a quartz watch and found it was running only 5 seconds slow per day (two minutes per month) -- which is excellent for an automatic, but I foolishly I thought I could do better. I opened it up and started adjusting the regulator lever. After a few adjustments and timing my tweezers slipped and damaged the hairspring on the regulator wheel. I tried to fix it, but spring is amazingly delicate. I did manage to get it started again, but when I went to move the regulator lever it stopped again. The hairspring is damaged -- probably beyond repair. It needs to be replaced by someone who, unlike me, is actually a semi-competent watchmaker.
    Gurkan, Camo00 och Minuteman gillar detta.
  25. ironcastle
    Söder om Stan
    Gäller att vara försiktig har jag insett. Men det är toppen med alla råd och dåd kring hur man ska göra. Och inte göra...
    Han som klantade till det har jag läst om och det är ju typisk info som man gärna vill känna till INNAN man börjat pilla på egen hand. Planen är att börja med nåt billigt...
  26. Spindel
    Jag tycker absolut att du skall försöka det gäller mer om att vara medveten om vad man gör och eventuella konsekvenser. :)
  27. ironcastle
    Söder om Stan
    Tack för alla konstruktiva svar! Det är precis detta jag söker. Jag är så glad att slippa besserwisser-svar vilket detta forum ofta är härligt befriat från. Förhoppningsvis får jag lite tid till detta ikväll och får väl rapportera om mina framsteg, hoppas jag iaf.
  28. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Tänk också på att det som kalla vattentäthets-gegga-klegg (speciellt silikonfett för packningar) inte ska kleggas på i mängder, utan gnids in och ska bara sitta som en tunn hinna på packningen...
    _jonte, Minuteman och ironcastle gillar detta.
  29. noeLLY
    noeLLY Stormtrooper
    Jag har svårt att tro vattentätheten påverkas av öppning och stängning av ett lock! Däremot tror jag urmakare alltid vill göra det i samband med batteribyte eller annat jobb för att säkra sig själv vid eventuellt läckage! En annan tror ju alltid att klockan är tät och skulle den då helt plötsligt ta in vatten eller fukt en dag skulle man ju per automatik skylla på urmakaren som senast öppnade den! Även om en sneslagen krona eller tryckknapp troligen är anledningen!
  30. eriksson850
    烏普薩拉
    Faran är att packningen kan får en skada vid öppning och stängning...
