Erikson Urhandel
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Hur rengör ni era klockor?
Diskussion i 'Diskussion' startad av CarlV, 3 juni 2015.
  1. CarlV
    CarlV Stormtrooper
    Höganäs
    Så här gör jag! Man tager vad man haver! Skruvar fast kronan. På med varmvattnet cirka 50 grader. In med klockan i strålen så den blir varm! På med diskmedel! Skrubba skrubba med nagel(klock)borsten. Torka med papper! På med fönsterputs puts putsa torka klart! Obs inga av tillbehören är original Rolex!
  2. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
  3. sveol
    sveol Y-Wing pilot
    Solna
    Jag fick ett tips för massor av år sedan att använda "torr" olja till armbanden som är tillverkade i stål/titan. Rengör på djupet, tar bort "rassel" samt lämnar inga rester på armbandet. Kör det på alla mina armband och är mycket nöjd. Låter armbandet ligga i olja en 10 min i en zip påste, sken sköljer av med svalt vatten och tvål. Done :)
    Boett= fibertrasa
    [​IMG]
  4. johnnythunders85
    johnnythunders85 Ewok
    Stockholm
    Jag kör med ljummet vatten, en mjuk tandborste och vanlig handtvål.
    Diskmedel ska man nog undvika på grund av att det är fettlösligt och kan torka ut packningarna.
    Omega87 gillar detta.
  5. Guskleto
    Guskleto Tie Fighter pilot
    Mustafar
    Det gör jag inte, jag köper en ny istället. Hälsningar Von Pluring :happyhappy:
    Apansson, Floduttern, M021 och 5 andra gillar detta.
  6. I duschen.
  7. Echo Delta
    Echo Delta AT-ST driver
    Storbritannien
    Ammoniak, citronsyra (Stark sådan), grönsåpa, T-röd + kokande vatten i ultraljudsmaskin.
    Borsta av utsida > plocka isär, ner med det i relevant bur i ultraljud > Skölj av > Montera ihop!
    Seikosthlm gillar detta.
  8. Bergaren
    Bergaren Stormtrooper
    Oj! Tål klockan dessa typer avstarka medel alltså? Jag skrubbar själv min med lite tvål eller så sköljer jag bara av den när jag tvättar händerna.. Kanske ej är tillräckligt?
  9. Limpas
    Limpas Y-Wing pilot
    Stockholm
    Herregud vad folk håller på. Varmt vatten, tvål, tandborste, klart! Tror knappast det behövs starka rengöringsmedel för att inte klockan ska döda en. Tvättar ni händerna och duschar med t-röd också? Dessutom lär det slita på packningarna?
    Rivalen, Hubbatix, Hebbe och 2 andra gillar detta.
  10. VCalmen
    VCalmen Friends of KS
  11. Daniel Mathisen
    Daniel Mathisen Stormtrooper
    Jo absolut, men den bör vara isärplockad och när den monteras ihop igen måste den oljas och fettas. Rekommenderas att en urmakare gör detta då detta är en lättare service.
    Hemma räcker det med vatten, tvål och eventuellt sprit. Om klockan ej tål vatten, ta en mikrofiberduk och skrubba. I hörn och kanter kan man återigen ta lite sprit(typ t-röd eller isopropynol) på en tops och gnugga lite :D
  12. Holmqvist
    Holmqvist Tie Fighter pilot
    Södraste Sverige
    Plockar av min inne i duschen och gosar lite med duschtvål, sen känns den fräsh igen.
    Känns den riktigt grisig tar jag av länken och kör den i ultreljudet medan jag skrubbar klockan med tvål, vatten och en tandborste. :)
    jabla gillar detta.
  13. Echo Delta
    Storbritannien
    Tål den?
    min gode herre, det är METALL vi pratar om. (Oftast)
    Jag plockar dock isär hela klockan, även hela verket vid rengöring (Mindre service med andra ord) så det är väl svårt att jämföra.
  14. Bergaren
    Ja okej, du gör alltså inte denna typ av rengöring varje vecka? :D Känns kanske lite överflödigt.
    Är du inte rädd att packningar osv ska ta skada då?
  15. Echo Delta
    Storbritannien
    Nja, mest när jag inte har annat för mig i skolan så kan jag väl göra det! Varannan vecka blir det väl då ungefär.
    Packningar tar jag ut och rengör för hand och smörjer om som de ska för att hålla i längden.
  16. nissehult
    nissehult Tie Fighter pilot
    Note to self:
    Köp begagnade klockor av urmakarestudenter som har gott om tid.
    yonsson, Apansson, andreas och 6 andra gillar detta.
  17. Landshark
    Landshark Y-Wing pilot
    Jag har kört min Sea-Dweller (1665) i diskmaskinen en gång för länge sedan. Inga bekymmer! :woot:
    Mr Chance, BadkarsPiraten och jabla gillar detta.
  18. Akerhage
    Akerhage Stormtrooper
    Götelaborg
    Ingen risk att vissa medel tar bort den där "hinnan" som ligger över safirglasen etc?
    Jag brukar duscha med min och ibland bara köra lite med vatten/diskmedel och en trasa + örontops.
    Länken har jag gjort rent med ngn disksvamp bara med vatten/diskmedel. Inte vågat testa mer avancerade saker än så.
    Samma om man bör hantera glasbaksida på något speciellt sätt?
  19. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    Vart skickar man;)
  20. stelah
    stelah X-Wing Pilot
    Blir det inte repor av tandborste/nagelborste? Räcker det inte med att köra 80 km/h över vägbulor för att få bort det värsta?
    Omega87 och Rivalen gillar detta.
  21. BadkarsPiraten
    BadkarsPiraten Tie Fighter pilot
    Ulricehamn
    Så skall det göras! :D
    Bergaren gillar detta.
  22. Peter Hilmersson
    Peter Hilmersson Rebel soldier
    Diskmedel tandborste och vatten...
  23. Bozz
    Bozz Rebel soldier
    Borgholm
  24. stelah
    stelah X-Wing Pilot
  25. Echo Delta
    Storbritannien
    Nope, så länge det bara är länken så är det bara köra på. (Om det är av vettig kvalité såklart, och ska ALLTID sköljas väl med vatten efteråt. Bästa sätt för att torka den sedan för att förhindra rost är tryckluft/varmluftsfläkt.)
  26. stelah
    stelah X-Wing Pilot
    Vad jobbigt att behöva ta bort klockan. Kan själva uret påverkas?
  27. Echo Delta
    Storbritannien
    Om du ska använda ultraljud så måste du ta isär klockan, då den kommer ta död på gummipackningarna ganska omgående.
    Med andra ord, ja, du behöver ta av länken.
    stelah gillar detta.
  28. Tomas Eriksson
    Tomas Eriksson Tie Fighter pilot
    Prettogettot
    Det medföljer ju en klockhållare som möjliggör att köra klocka+länk, man fyller bara på vätskenivån till precis under klockan så att bara länken är under ytan.
    För mer generellt svar på ämnet för tråden så kör jag min länk i ultrtvätten nån gång i halvåret, normal rengöring är med tandborste, tvål och ljummet vatten. Har moderna klockar med solida länkar, så det byggs inte upp gunk i länken på samma sätt som i äldre ihåliga länkar
  29. wayne
    wayne Tie Fighter pilot
    Jag brukar passa på då jag tvagar mig, så det blir två gånger per år Jul och Midsommarafton.
    stelah, Freddie L och Apansson gillar detta.
