Hur sitter ditt ur på handleden?
Ako
45-46 mm hög , 195mm handled .
Sitter i mitt tycke perfekt. En gammal kompis , haft henne i 19 år.
Tuktuk
Gratulerar! då har du funnit en klocka som på dig hamnar nära det klassiska gyllene snittets proportioner. Ett överslag mot bilden ger glasringens (det som här markerar mest) kvot mot handledens/klockans yttermått till 0,596 vilket är väldigt nära det gyllene snittets exakta kvot om 0,618.
Själv är jag en sådan lyckans ost med min 6 cm breda handled, att en boett om 36 mm precis hamnar i det gudomligas kvot.
Vill man bära ett ur om 45 mm så bör man ha en handled om åtminstone 23 cm omkrets för en chans att finna nåd i det gudomliga talsystemet ...
(Gyllene snittet; d v s A förhåller sig till B som A+B förhåller sig till A)
Helt korrekt, Dr Watson. Men jag antar du menar 16cm, annars är du världens minsta klocknörd :)
Floduttern
Audemars
Pledge Member
Brukar ha den på knölen för det mesta. Gillar 40mm mycket mer än 42mm, den ser enorm ut för mig nu.
Handleden är 16.2 cm så det är i det minsta laget.
  • Like
Reactions: Man
JLC, 34 mm bred, 5.4 mm, tunn på en 175-180 mm handled. Den sitter skönt för att den är lätt och tunn (och att den inte fastnar i manschetten). Tror aldrig jag dunkat i en dörrkarm eller liknande med denna, vilken händer med de tjockare klockorna jag har.
Känslan är att den bara sitter där. Det enda sätt den gör sig påmind på är att jag tycker den är vacker.
aleks
Aka Wi
Såhär sitter mina tre på min 16.5-17cm handled
Snowflake, 40mm
GMT-Master II, 40mm
Datejust (Turn-O-Graph) 36mm
Tycker samtliga tre sitter skönt på min handled. Pepsin dock i rassligaste laget as we speak då jag nyligen flyttat ut microjusteringen då den blev obekväm i värmen.
Erik1
Riktigt lös och rasslig! Skämtåsido, sitter bra men ganska löst så man man vicka den lite fram och tillbaka, bekvämare.
Däremot rockar farfar en med riktigt slapp jubilee, han har frikort och pondus nog att bära upp de dock
Mangusta
Mina ur sitter inte bra längre utan alldeles för tight! :mad:
Börjar starkt fundera på att skaffa bilhandlarhäng men det är ju så avskytt så jag törs inte. ;) Men seriously, varför är bilhandlarhäng så hatat? Vad är det som gör att de flesta ser rött när dom ser bilhandlarhäng?
Rockenfeller
Hade jag haft en klocka över/på knölen hade jag inte kunnat böja handen uppåt. Hade jag gjort så med länk hade det snabbt blivit stretch ;). Jag har förvisso en tydlig "knöl' , kanske darför?
Kanske borde förtydligas. På läder sitter perfekt. Handleden kan böjas som vanligt. Länk är en annan femma. Då är inte knölen optimal :)
Karatekid
Vacheron
Bumpar den här gamla godingen
Kan vi så lite uppdateringar? Kanske några superdomes?
    88.1 KB · Visningar: 33
sveol
Gillar Seiko då de kan vara rätt stora i specen, men bärs inte så stort (ok, mm300 kanske inte stämmer in i den beskrivningen då den bygger en del på höjden). Dessa på 17.5 cm handled.
MM300 42mm
Sarx015 40mm
SBDC007 40mm (tror jag)
SKZ325J1 43mm
Nicbex
Audemars
Sitter skönt men större kan jag nog inte ha, taniga armar är begränsande. Tycker den flyger ändå! :)
Jag har upplysningsvis en länk till jag kan ta bort annars når jag länkar som inte kan tas bort :D turligt nog sitter den perfekt i dagsläget så Diver extension behöver jag inte använda (typiskt, när det just har varit mikrojusteringen som var problemet med min Seamaster Professional...)
