Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Instruktion: -Byte krona, visare och urtavla
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av yonsson, 7 september 2012.
  1. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Denna instruktion kan användas till följande.
    (Om du behöver byta urtavla, så gör du alla steg såklart)
    Byte av krona, steg 1-4, +17
    Byte av klockhänder, steg 1-9, +12-17
    Eftersom jag är en snålis, så använder jag billiga universalgrejer från ebay. För att genomföra alla steg under, behöver du:
    * Maskeringstejp
    * Vanlig tejp
    * Boettöppnare
    * Tandpetare, eller motsvarande.
    * "visarplockare" (Hand remover tool)
    * "Visarpressare" (Handsetter tool). Jag använder en kulspetspenna med urtagen bläckpatron, vilket fungerar helt ok.
    * En skål eller liknande för att ställa över klockan, så att damm hålls borta under pauser.
    * Dammfri arbetsplats
    * Urverkshållare (Movement holder) är kanske att föredra, men det är jag för snål för.
    * "Fingerskydd", eller motsvarande. Vad man vill ha på fingrarna beror på hur petig du är. Vissa har fingerskydd, eller tejpar sina fingrar. Jag tvättar bara mina med diskmedel, så de blir fettfria.
    * Papper, alternativt urtavelskydd.
    * Pincett
    * Silicon (om du vill att klockan fortfarande ska vara vattentålig)
    [​IMG]
    1: Klä av klockan länken/armbandet.
    [​IMG]
    2: Maskera klockans undersida, så du inte skrapar boettlocket.
    3: Plocka av baksidan med hjälp av boettöppnaren. (Lefty loosy, righty tighty.)
    [​IMG]
    4: Tryck ner knappen som gör att kronan hålls låst till urverket (med hjälp av en tandpetare eller dylikt) och dra samtidigt ut kronan försiktigt. Detta går inte att göra när kronan är utdragen, utan kronan ska vara urskruvad på skruvade modeller, men inte urdragen. Knappen försvinner in i urverket när kronan är utdragen i de yttre lägena. Detta är alltså en TRYCKKNAPP, inte en spak, vilket man kan missförstå när man läser vissa amerikanska guider där det står "lever", vilket självklart betyder spak. Den är sjukt svår att fota i dåligt ljus, men testa dra ut och in kronan, så ser du vilken knapp som försvinner.
    [​IMG]
    [​IMG]
    5: Använd en pincett och ta tag i den ut-stickande delen på rotorn, enligt bilden under och lyft upp urverket ur klockhuset.
    [​IMG]
    6: Vänd klockan försiktigt och lägg klockan i en urverkshållare eller på annat lämpligt ställe. Sätt dit kronan och vänta tills klockans urverk stannat helt.
    [​IMG]
    Ett tips är att sätta på baksidan på klockhuset under väntan och sätta något dammskydd över urverket så länge.
    [​IMG]
    Dags att dra igång igen. Denna gången i ännu sämre ljus, vilket är förklaringen till de dassiga bilderna.
    7: Ställ tiden till klockan 12 på dagen, alternativt 6timmar och 30 min, så du enkelt kan dra av alla visarna på samma gång. Jag föredrar kl 12 på dagen, alltså inte natten, då det är då datumet skiftar.
    [​IMG]
    8: Lägg ett papper som skydd mellan visarna och urtavlan, så du inte råkar repa urtavlan. -Det finns skydd att köpa, men ett vanligt klippt papper fungerar lika bra.
    [​IMG]
    9: Ta tag i alla visare samtidigt med visarplockaren och plocka av de försiktigt. Lägg förslagsvis visarna på ett litet fat, så du inte slarvar bort de.
    [​IMG]
    10: Pilla av urtavlan, som sitter fast med två pinnar från urtavlan som fäster i två hål på urverket. Ungefär vid 50min finns en vals i sidan av urverket där du kan få in en platt liten skruvmejsel eller dylikt för att "bända" av urtavlan. Den sitter fast löst.
    [​IMG]
    11: Sätt dit den nya urtavlan. Har du en tavla som är avsedd för klockan, så ska det bara vara att lägga dit den och pressa lite med den tomma pennan i mitten av urtavlan. Om inte pinnarna passar i hålen, behöver du slipa bort pinnarna från urtavlan och fästa den med dubbelhäftande tejp.
    [​IMG]
    12: Vänta tills urverket stannat igen utifall att du råkat få igång det (lyssna på urverket). Sätt dit skyddet till urtavlan igen. Sätt därefter dit timvisaren i samma position som du tog loss den, genom att ta tejp på undersidan av visaren (eller använd en pincett) för att styra visaren till rätt ställe. Pressa dit visaren försiktigt med hjälp av pennan, eller visarpress. Titta ur flera vinklar för att se så visaren är horisontellt placerad. Är den inte det kan det vara nödvändigt att ta loss visaren igen om det inte går att justera enkelt med hjälp av svagt tryck.
    13: Sätt dit minutvisaren i samma position som du tog loss den. -Orkar du, så kan du snurra på kronan tills datumet skiftar och därefter sätta dit minutvisaren vid position 12. Då får du datum-skiftningen precis vid midnatt. Därefter ska du ta reda på att visarna klarar av att gå (minst 12 timmar) utan att visarna stöter in i varandra, genom att vrida på kronan. Går de i varandra, får du ta loss minutvisaren eller båda visarna igen och placera om den/de.
    [​IMG]
    [​IMG]
    14: (Lyssna så urverket inte är igång. Om det är igång, vänta!). Sätt dit sekundvisaren (pressa med stift-blyertspenna) och titta så den sitter horisontellt. Gör den det, så skaka lite på klockan, så du ser att sekundvisaren kan gå minst ett helt varv utan att fastna i minutvisaren.
    [​IMG]
    15: Ta bort urtavelskyddet, blås bort eventuellt damm från både insidan av glaset och från urtavlan och ta bort kronan igen. Vält därefter försiktigt tillbaka urverket i klockhuset genom att greppa likadant som när du tog ur urverket ur klockan.
    [​IMG]
    16: Stick i kronan igen efter att du silikonat eventuell gummibussning. Använd lite gegga, inte mycket. Stäng därefter locket på klockan efter att du silikonat gummiringen (som de flesta klockor har).
    [​IMG]
    17: Sätt på dig klockan och var allmänt nöjd!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lycka till! -Och räkna med att få göra om några moment minst en gång, då någonting vanligtvis krånglar.
    Känner mig rätt nöjd med modden så här dagen efter, men klockan kräver verkligen ett enkelt armband, annars blir det alldeles för mycket detaljer. Tog en bättre bild också.
    [​IMG]
    gabriel b, jurassicjay, Holtqvist och 62 andra gillar detta.
  2. Denke
    Denke Admin Admin
    Stockholm
    Helt grym grundinstruktion! Stort tack!
  3. yonsson
    GBG
    Tackar! Bästa fredagsnöjet på länge :)
  4. Maro
    Maro Tie Fighter pilot
    Varberg
    Super! Gillar verkligen denna delen av forumet!!
  5. Ministern
    Ministern Admin Admin
    Suveränt inlägg!
  6. Peter K
    Peter K Y-Wing pilot
    Väsby
    Skit kul att se någon våga ge sig på det som man själv inte vågar.
    Det ser ju inte så svårt ut egentligen.
    Problemet är väl tålamodet.
    Kanske dags att ge sig på ett försök.
    Såg dock att just dessa tavlor är slut.
  7. yonsson
    GBG
    Eftersom detta är min tråd, så passar jag på att spamma in två nya bilder :mrgreen:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. naggge
    naggge AT-ST driver
    Du gjorde mig så sugen på att prova modda med detta inlägget så jag beställde precis hem tavla, visare, chapter ring och vridningsinlägg till en seiko.
    Skiter det sig kan du ju räkna med att jag måste muta dig med fika för att få hjälp med det :D
  9. yonsson
    GBG
    :D Underbart! Lycka till! Jag har ingen glaspress, så byte av chapter-ring har jag tyvärr ingen erfarenhet av. Dokumentera gärna det momentet om du orkar! Glöm inte slänga upp lite bilder när du är klar i alla fall. Det är sjukt kul att se andras moddar.
  10. Bawkins
    Bawkins Stormtrooper
    Väldigt lärorikt och intressant! Kul läsning och bra jobb!!
  11. CaptainOats
    CaptainOats AT-AT driver
    Bra inlägg, informativt och lärorikt !
  12. SSL
    SSL Tie Fighter pilot
    Snyggt!
  13. bjrn
    bjrn Y-Wing pilot
    Stockholm
    Kul läsning! Fina bilder! Tack!
  14. 16610
    16610 Rebel Commander
    BORÅS
    Perfekt! grym tråd
  15. JaTack
    JaTack X-Wing Pilot
    Tack så mycket för denna grymma tråd yonsson den gjorde min eftermiddag. Jag har fallit pladask för detta forumet och det är tack vare dig det nu någonstans i världen finns två stycken Seiko som är på väg hem till mig!
    yonsson gillar detta.
  16. garfield
    garfield X-Wing Pilot
    Snyggt! Gillar att du visar hur det kan göras utan att man behöver så mycket specialutrustning.
    Forsberg gillar detta.
  17. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Snygg klocka och snygg bump ssl! ;)
    ssl gillar detta.
  18. yonsson
    GBG
    Lite kul att denna tråd väcktes till liv efter nästan ett års inaktivitet. :D
  19. bjrn
    bjrn Y-Wing pilot
    Stockholm
    Det var för att den var värd att läsa!:)
    Tack igen!
    Det är verkligen kul att läsa hur man skall göra! Trots att jag har tummen mitt i hand, så tror jag ibland att jag klarar av saker.....dock slutar det oftast med att jag inser mina begränsningar....:banghead: ...... så läsa och är kul!
  20. yonsson
    GBG
    Ge inte upp bara så löser det sig oftast bjrn. De tål mer än man tror de där klockorna, så det är inte så lätt att förstöra dem som man tror.
    eriksson850 gillar detta.
  21. bjrn
    bjrn Y-Wing pilot
    Stockholm
    yonsson, Jag får ta och läsa på lite mer innan jag provar igen.... :bookworm: Tills det är dags att prova igen, så hoppas jag få läsa fler sådana här bra trådar. Det är ett himla givande forum!
  22. Fixoflex
    Fixoflex AT-AT driver
    Småland
    Snygg post yonsson!
  23. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    Lyfter hatten!!!!
    Grymt!
  24. Bojke
    Bojke Wicket Wystri Warrick
    Hur fungerar det i praktiken? Att bara dra över en tejpbit borde väl göra att dag- och datumkomplikationerna inte längre fungerar?
    Greve Carl-Magnus och eriksson850 gillar detta.
  25. eriksson850
    烏普薩拉
    Jag funderade också på det...
    Greve Carl-Magnus gillar detta.
  26. yonsson
    GBG
    Smal dubbelhäftande tejp sätts utanför datumskivan, på den svarta ringen. Vid datum 7 & 22 ser du hålen som tavlan vanligtvis sitter fast i. Där är ett ypperligt ställe. När urverket väl är på plats, så sitter ju urverket tight i boetten, så risken att tejpen skulle lossna är minimal.
    Bojke och eriksson850 gillar detta.
  27. eriksson850
    烏普薩拉
    Perfekt, har en gammal klocka vars ben har gått av. Testade att superlimma tillbaka dem och det fungerade inte... Det här verkar ju betydligt enklare än att försöka löda, tack! :)
  28. Gummo
    Gummo Joker
    Stockholm
    Tack för bra tråd! Klockan blev väldigt fin.
    eriksson850 och yonsson gillar detta.
  29. joh.jonsson
    joh.jonsson Y-Wing pilot
    Uppsala // Visby
    Den här tråden hade jag missat, kalasbra! Blir sugen på o modda massa själv!
  30. medinfoto
    medinfoto AT-ST driver
    Borås
    Skulle nog köra med s.k. "dial dots" istället för tejp, då klistret på tejpen kan ställa till problem i framtiden (vissa kan bli riktigt kladdiga och skulle kunna se att det vandrar in i verket och saboterar saker).
    Bojke gillar detta.
