Köpa lysmassa, Var?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av meo_swe, 13 april 2013.
  1. meo_swe
    meo_swe X-Wing Pilot
    Hej alla!
    Har fått ett sug att försöka lära mig att pilla lite med klockor. Har ett billigt Panerai-hommage, som jag inte kommer gråta över om den går sönder. Så den är mitt pillprojekt för tillfället. Det första jag vill fixa till är att förbättra lumen på klockan. Då det är en Sandwitch-dial så borde det vara ganska lätt att fixa till.
    Det jag undrar över är om det går att köpa Lysmassa någonstans här i stockholm? Eller om det finns någon butik som har (helst inom EU)?
  2. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Tror att cousinsuk.com har kit att köpa. Berätta hur det går oavsett, jag är sjukt sugen på att testa själv! :)
  3. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Har köpt pulver från England som bör dyka upp i veckan som kommer - postar info så fort jag testat!
    [Edit>: -Den meningen lät inte helt ok, men bara för att förtydliga - det är färgpigment i pulverform som beställts! :)]
    Nexus, Mkarlsson, Boris Balkan och 3 andra gillar detta.
  4. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Hahaha, jovisst! Lysstavar och pulver?? Snart har Du rave-kommissionen efter Dig!
  5. alexndr
    alexndr Y-Wing pilot
    Stockholm
    Varför inte #mce_temp_url#? Kanske inte billigast men frakten blir å andra sidan inte så kostsam.
  6. freddan
    freddan Ewok
    Var idag hos verkmästarna och köpte ett kit med lim, förtunning och pulver. Har provat på lite bitar och det blir hur bra som helst. Kitet kostade 400:- och då fick jag det rakt i handen (bor ju i götet) vilket var värt en hel del. Kan bli väldigt trött på näthandel ibland. Hur som, väldigt trevliga prickar på verkmästarna som gav lite tips och hjälp. Kan rekommenderas...
  7. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Lägg genast upp närbilder eller en instruktionsvideo?! :)
  8. alexndr
    Stockholm
    jabla gillar detta.
  9. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
  10. McGyver
    Lund
    Skall du bara reluma visare så har faktiskt Panduro färg som fungerar! :)
    Den innehåller ganska mycket "bärmedel" som avdunstar vid torkning => det krävs två eller tre lager men det blir bra!
    (detta gör att den inte är den bästa till indexprickar mm)
    Färgen torkar riktigt snabbt, så du hinner med tre lager på ca. 30min.
    Rdm och jabla gillar detta.
  11. Rdm
    Rdm Friends of KS
    Landsbygden S om Sthlm
  12. McGyver
    Lund
    Gummo gillar detta.
  13. Gurkan
    Gurkan Friends of KS
    Har också tänkt reluma. Men funderat på hur man gör med äldre ur som kan ha radioaktiv massa. Det kan väl inte bli snyggt att lägga ny massa över den gamla? Men inte heller helt smutt och pilla bort den och få skiten i luften.. Vad tror ni?
  14. McGyver
    Lund
    På de tavlor/visare som jag Radiumsanerat så har jag gjort det i ett vattenbad. Vattnet filtreras sedan i ett kaffefilter som åker till återvinningen efteråt. Kräver ju dock att tavlan tål att vara i vatten ett par minuter!
    Gör det annars ute och försök fånga upp den gamla lysmassan så det inte hamnar i trädgården/där du håller till - glöm inte handskar och andningsskydd! ;)
  15. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Bäst är nog att låta bli, om man inte har möjlighet att göra det "rätt". En klocka kan omöjligt vara värd riskerna.
    Av nyfikenhet, vet du var ditt kaffefilter tar vägen? Dvs hur och var tas det omhand?
    Denna tjommen lekte med radioaktivt material i köket... Stolle!! :facepalm:
    (kanske han skulle ha skrapat radium från gamla urtavlor istället, hehe...)
    [​IMG]
    http://hd.se/angelholm/2011/08/15/nukleara-drommar/
    Mathias, ANkk och Camo00 gillar detta.
  16. Gurkan
    Herregud... Hörde om detta. Fan vilka idéer folk kan gå alltså..
  17. McGyver
    Lund
    -Nope, men antar att det tas omhand på samma sätt som t.ex. Americium i brandvarnare o.s.v.
    _jonte gillar detta.
  18. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
  19. Gurkan
  20. rogart-63
    Vettet.
  21. rogart-63
    Vettet.
    Tog helt enkelt ett par visare för att visa :) Låter pulveret ligga i solen en stund medan jag förbereder resten
    Lyspulver och akrylvätska .
    Blanda lika mycket pulver som vätska .Tycker jag funkar bäst ( tog lite mer pulver efter detta då jag tyckte det blev blaskigt) Tänk på att lysmassan skall på från baksidan!!
    Blanda väl och undvik bubblor i blandningen .Sen är det bara att lägga på .Lupp rekommenderas . Stadig på hand är en fördel (vilket jag inte är men det går ändå) .Ser ni blåsan på den lilla visaren ?
    Låt den sen ligga minst ett par timmar men helst över natten .
    Här har jag vänt på visarna (kanske inte dom snyggaste visarna men det var ju för att visa hur man kan göra .Lycka till
    eriksson850, _jonte och Minuteman gillar detta.
  22. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Snyggt, det såg ut som ett rejält lager lume, kommer lysa som en ficklampa i mörkret! :)
    De kommer inte att ta i varandra när de går runt, eller det kanske ser ut som det är mer lume än vad det är?
    Edit: Eller man kanske slipar av överflödet när de torkat?
  23. rogart-63
    Vettet.
    Det sjunker ihop när det torkar .
    eriksson850 gillar detta.
  24. eriksson850
    烏普薩拉
    Aha, det förklarar saken! :) Släng upp en bild när de torkat!
  25. rogart-63
    Vettet.
    Så här blev det från sidan . Baksidan ner .
    Taskig skärpa .Måste skaffa nån bättre kamera .Men det ska föreställa baksidan .
    Lume shot kommer senare .
    Gurkan och eriksson850 gillar detta.
  26. joh.jonsson
    joh.jonsson Y-Wing pilot
    Uppsala // Visby
    Hur håller den där massan? tänkte ta bort den svarta färgen på en seiko mini monster bezel och kanske fylla i med lume istället. borde bli hur ball som helst tänkte jag=) kan man blanda pulvret med någon klarlack eller liknande?
  27. rogart-63
    Vettet.
    Skulle nog funka . Jag fyllde i Samsung på min telefon .Genom att ta pulver och skaka över och fylla nedsänknigarna med och sedan droppa Humbrol klarlack över så det fick suga åt sig .Nu har jag byt telefon men jag tror det höll i två år iallafall .
  28. joh.jonsson
    Uppsala // Visby
    Sedär! bra skit, då ska jag nog köpa mig lite lysmassa o prova om jag inte blir nöjd helt utan färg. Tack!
  29. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Jag har lite lysmassa du kan få ifall du bor i Sthlm
    J.G.L gillar detta.
  30. J.G.L
    J.G.L Rebel soldier
    Taberg
    Tyvärr, bor strax utanför Jönköping. Tack ändå.
