Erikson Urhandel
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Kan man tillverka Kermit? 16610LV
Diskussion i 'Diskussion' startad av Mattias79, 4 mars 2014.
  1. Mattias79
    Mattias79 Stormtrooper
    Hej, kan man via serienummer på en Rolex 16610 bekräfta att den är tillverkad som en jubileumsmodell, sk. Kermit? Gröna bezels finns ju att köpa löst och kan ju då bytas på en vanlig 16610, eller?
    Tacksam för svar och tips gällande detta då jag inte alls är bevandrad i serienummer och kalibrar.
  2. k0ltrasten
    k0ltrasten Soy un culebra!
    Hej, man kan inte via serienummer bekräfta att det är en 16610LV, det som skiljer är den gröna ringen och tavlan som är en maxi-tavla...
    Så teoretiskt sätt är det möjligt att "göra" en 16610LV
    jabla gillar detta.
  3. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Det blir till att köpa en med cert om man vill vara säker.
    daviden gillar detta.
  4. Mattias79
    Ok, så det är maxi-tavla på den. Det visste jag inte. Kan man tänka sig att en eventuell värdeökning uteblir då det alltså kan handla om franken-ur? Fast vänta nu, certet lär ju ange om det faktiskt är en LV, eller?
  5. Mattias79
    Supertack, då vet jag.
  6. gustavc
    gustavc Stormtrooper
    Byggden
    De få tillfällen en maxi tavla och visare dyker upp så kostar dessa så otroligt mycket att det inte är värt besväret!
    Mattias79 gillar detta.
  7. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
    16610LV ser man på den gröna ringen och maxi-tavlan med större index än på den vanliga 16610. Det är lätt att byta ringen, svårare att byta tavlan så köper du klockan begagnat och tavlan stämmer så är den oftast kosher.
    För att vara säker behövs certet där det står 16610LV på "Kermit" (gäller inte tidigare serier som hade papperscertet)
  8. Davvan
    Davvan C-3PO
    Fettefleur......
    Även minutvisaren är "fetare" på en LV. Sedan har du MK varianten på tavlan som en vanlig 16610 inte matchar heller.....
    Boris Balkan, Jens, vaniljglass och 1 annan gillar detta.
  9. Mattias79
    Vad är MK-varianten? Och vad är "Fat 4" som jag läst någonstans?
    aosehus gillar detta.
  10. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
  11. Elefantpojken
    Elefantpojken Ewok
    LV:n har 16610 T som modellnr.
  12. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
    Japp, det är det som står mellan luggarna.
    [​IMG]
  13. Boris Balkan
    Boris Balkan Fark you!
    [​IMG]
    Mattias79 och 4cie gillar detta.
  14. Zed
    Zed Swissera Forumsponsor
    Göteborg
    LV har grön ring (svindyr att köpa separat om man inte äger en LV), maxitavla, fetare minutvisare.
    16610T står på alla 16610 utan lug holes. Det går INTE att urskilja en äkta LV från en franken utan certet förutom att bekräfta direkt med Rolex men lycka till med det.
    rillesnille, jabla, David och 3 andra gillar detta.
