Erikson Urhandel
Klockan stannade...
Diskussion i 'Diskussion' startad av Bojke, 18 juni 2013.
  1. Bojke
    Bojke Wicket Wystri Warrick
    Som rubriken antyder så har min klocka stannat. Klockan i fråga är en batteridriven Glycine. För en rafflande historia kan ni leta upp mitt inlägg om införskaffandet på sida 3 i denna tråd: http://klocksnack.se/threads/dagens-loppis-fynd.6389/page-3
    Sammanfattningsvis så köpte jag den på en loppmarknad, där försäljaren bytte batteri. Den tickade på fint i början, men nu har den alltså stannat. Kan det vara något fel som jag kan fixa själv (glappande batteri eller liknande, jag vet överhuvudtaget inte vad som kan tänkas behövas), eller bör jag låta den gå för en billig peng på K&S?
    [​IMG]
  2. Aurum
    Aurum R6-H5
    Öppna och kolla alternativt lek lite med kronan och se om den vaknar till liv.
    Bojke gillar detta.
  3. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Eftersom jag vill köpa den billigt finns det inget du kan göra :D
    Gör rent batterikontakterna och kolla skador på eventuell isolering under dem samt motionera kronan, precis som Aurum föreslog.
    Bojke och Wii gillar detta.
  4. Bojke
    Ibland kan de simplaste tipsen vara de bästa. Efter att ha öppnat härligheten så märkte jag direkt att den inte var på långa vägar lika avskräckande som ett mekaniskt urverk. Min expertis på området :)D) sade mig att batteriet var boven, och mycket riktigt så var det ett glappande batteri som hindrade gången. Om jag satte fingerspetsen på "batterihållaren" så tickade sekundvisaren på, men när jag tog bort det så stannade den upp. Efter att ha provat mig fram så tyckte jag mig förstå ungefär hur jag skulle göra, och nu går den som tåget. Tack! :D
    LongCon, Camo00 och Aurum gillar detta.
  5. Smulan
    Smulan X-Wing Pilot
    Stadsholmen
    Som vilken urmakare som helst ju :D
    Bojke gillar detta.
  6. calzone
    calzone Tie Fighter pilot
    Skönt att det löste sig :), Och grattis till ett fynd den är stilren :D
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Bojke gillar detta.
