McGyver
Plättera med hushållsprodukter
De flesta urverk har mässing som bas men då detta metall ser rätt trist ut när den börjar oxidera få har tillverkarna ytbehandlat bitarna med nickel, krom, koppar o.s.v.
Omegas verk har oftast en nästan roséguldsliknande yta men analys har visat att det inte är någon legering utan Omega är bara väldigt noga med underarbetet – ytan är ren koppar.
Jag servar en hel del äldre Omega ur och de gamla 30Tx, 26x kalibrarna är en ren fröjd att jobba med men ibland så har tidens tand tagit ut sin rätt och kopparplätteringen är så pass sliten att mässingen börjar synas. Kan man på ett enkelt sätt lägga på ny koppas på dessa delar?
Svaret är som tur var, -Ja och jag tänkte visa hur jag gjorde!
Recept för kopparplättering:
Först behöver man lösa upp lite koppar i ättikan och detta görs genom att koppla in spänningsaggregatet till en kopparanod och katod (kopparbit till + resp. -).
I mitt fall hade jag redan en bit kopparstång i garaget som kapades upp i lämpliga bitar och oxiden på ytan polerades bort.
Väteperoxiden gör att denna process går lite fortare, struntar man i den så får häxblandningen helt enkelt stå och puttra lite längre.
I mitt fall så tog det ca. 2 timmar med 12V DC innan lösningen hade fått en blågrön färg lik Virablåtira (om ni kommer ihåg den läsken) – det ser inbjudande ut men lösningen är giftig så handskar på och använd sunt förnuft!
Då jag använde relativt hög spänning så fick jag en del fällningar i vätskan, svartbruna flagor, dessa filtrerade jag bort med hjälp av ett vanligt kaffefilter.
Lösningen är sedan klar för att användas vid plättering!
Denna del kan göras med ett spänningsagregat men man får betydligt bättre resultat med batterier. Allt från ca. 1V fungerar, jag valde 3V då jag hade en passande batterihållare för två AA-batterier hemma.
Har inga bilder på det Omega 30T2-verk som gjorde det nödvändigt att fixa ett plätteringsbad, så bilden är på en verkplatta från okänt verk som hittades i min skrotlåda.
Innan man börjar plättera är det viktigt att rengöra biten ordentligt, sa jag att det var viktigt, det är A och O för att resultatet skall bli bra!
Jag har rengjort med Häxans metallpolish följt av 2-3 tvättar tandborste och diskmedel - handskar på, ta inte på delen med bar hud och skölj ordentligt!
När grovgörat är klart är det dags att plättera.
Jag använde en bit kabel eftersom jag bara vill ha koppar i mitt bad för att det inte skall kontamineras.
+3V kopplat till anoderna i koppar och delen kopplad till -
Jag rör biten fram och tillbaka i badet hela tiden för att undvika att få "brännpunkter" i ytan. Efter ca.1-2min har hela biten fått en ny kopparbeläggning.
Upp med biten och skölj av med vatten och sedan är de hela klart!
- Ättika 24% (12% fungerar det med – tar lite längre tid bara)
- Väteperoxid (jag tog en skvätt 19% men 3% från matbutiken fungerar) – kan uteslutas
- Ren koppar
- Spänningsaggregat
- Batteri
