Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Laga klocka med plastic padding .Nytt projekt .
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av rogart-63, 21 juni 2014.
  1. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    @Ericsson850 gjorde ett fint jobb med att laga en Tissot sideral .Med detta i bakhuvudet så har jag antagit detta projekt från bukten . Ska se om jag kan få till det snyggt och hållbart .Utgångsobjektet
    Lite vaselin skadar aldrig .Skall användas till att isolera så inte gipsen fastar .
    Trasig sida .
    Och så lite gips att göra en form av .Innan jag smackar dit gipsen har jag smörjt in klockan med vaselin .
    RSCN2786.JPG RSCN2784.JPG RSCN2783.JPG RSCN2782.JPG RSCN2780.JPG RSCN2779.JPG RSCN2778.JPG RSCN2777.JPG RSCN2776.JPG RSCN2775.JPG RSCN2774.JPG RSCN2773.JPG RSCN2772.JPG
    Lite gips under ett gammal bandstift för att lokalisera var hålen skall vara på den trasiga sidan .Märk att jag har gjort en mall av det hela sidan för att sedan få en form att gjuta av på den trasiga sidan .Gick sönder lite men det spelar ingen roll .Bara så jag har en hum om var hålen skall vara .
    Ein klick gips .
    Och så dopp i gipsen .
    Gjorde en lite testgjutning först i glasfiberspackel .Bara för att se hur det blev . Ser bra ut men färgen stämmer dåligt .Har grönt från Plastic padding sen hade jag lite från Biltema som var vit .Om jag blandar dessa så kanske jag kan närma mig rätt nyans .Plus att härdaren är gul .
    Tänkte använda ett par öron från en gammalt boett som förstärkning .Om det funkar .
    Nu har jag tagit bort lite på boetten och tänkte fästa fast dom tillslipade öronen där . Återkommer....................................
    Eller funkar eriksson850 med skruvarna bättre ?
    jabla, egbert, eriksson850 och 2 andra gillar detta.
  2. rogart-63
    Vettet.
    Sorry han inte med att ändra inlägget innan tiden gick ut därför blir det lite konstigt med många bilder .
  3. rogart-63
    Vettet.
    Slipade till öronen och har fäst dom i rätt läge med lite epoxi .
    Nu ska jag bara mixa till en bra blandning på glasfiberspacklet . Och gjuta fast det mot boetten .
    Det sprack lite när jag skulle ta bort pluggen .Därav limningen .Det funkar bra att limma gips med superlim bara gipsen är lite fuktig .Fortsättning följer ..............................................
    Minuteman, Gurkan och eriksson850 gillar detta.
  4. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Kul att följa! Det blir säkert kanon! :)
  5. Stomatologen
    Det här följs med glädje!
    Hur pilligt är det hela och hur lång tid tog det komma till urslipningen av boetten?
  6. rogart-63
    Vettet.
    Tog inte särskilt lång tid .Bara så länge som gipsen och allt stelnade .Höll mig på den säkra sidan och lätt det stelna över natten .
  7. rogart-63
    Vettet.
    Precis samma problem som Eriksson850 hade så fick jag inte till färgen . Testade med lite vit i utan resultat . Så till slut gav jag upp och satte ihop ändå . Jag får helt enkelt testa om allt håller och sen hitta nån lämplig Humbrol modell färg och måla hörnen med. Håller det inte får jag väl slipa mig längre in i boetten .Ps Höll mig utomhus med allt då det inte är så hälsosamt med ångorna från spacklet .
    Mest grönt med en pytteliten droppe vit men ändå fel färg .När härdaren kommer i som är gul blir det lite bättre .
    Resultat so far .
    Ska låta det härda och sen slipa till så snyggt det går . Nån som har nåt tips på vilken färg man ska blanda den gröna med för att få samma nyans ?
    Minuteman och eriksson850 gillar detta.
  8. eriksson850
    烏普薩拉
    Ser väldigt likt ut det resultat jag fick! :) du behöver nog inte vara orolig för att det ska hålla, bara du låter det härda tillräckligt länge (du körde ju starkare armering också). snyggt!
    Vad ska du köra för band/länk?
  9. rogart-63
    Vettet.
    Jag har en borstad no-name stållänk som jag funderar på alt ett svart racing band som ligger här oxå .Eller det här http://www.ebay.com/itm/371081956204?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Får testa lite vilket som är snyggast .
  10. WBergdahl
    WBergdahl AT-ST driver
    Sthlm - Bxl - Lund
    Riktigt häftigt projekt! :D
  11. eriksson850
    烏普薩拉
    Svart racing blir nog snyggt! Alternativt den borstade länken beroende hur den ser ut :)
  12. egbert
    egbert Y-Wing pilot
    Härligt litet projekt, befriat från finmekanik. Jag riktigt känner ångorna från lim och plast i mina näsborrar.
    rogart-63 gillar detta.
  13. Onelund
    Onelund X-Wing Pilot
    Småland
    samma här, snudd på så man blir lite såsig i kåpan av ångorna
  14. Brogren
    Brogren Y-Wing pilot
    Ser inte färgen ut som gulgrön nästan? Testa blanda grönt med några droppar gult?
  15. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Ser lovande ut!
  16. rogart-63
    Vettet.
    Härdaren var gul men det räckte inte.
    Skickat från min C1905 via Tapatalk
  17. Tunan
    Tunan Rebel soldier
    Kul projekt, följer med stort intresse :)
  18. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Kul är själv sugen på en glasstar,- aquastar
  19. rogart-63
    Vettet.
    Verkar inte vara nån dussin klocka direkt. Hittade en på bukten.
    Ako gillar detta.
  20. rogart-63
    Vettet.
    Så här har det blivit efter lite filande .Inte så mycket som syns men ändå .
    RSCN2822.JPG Helt magiskt vad alla små glasfiberstrån och annat syns väl på ett kort ändå har jag gjort rent så gott jag kan .
    På att igen .Med lupp
    Så här ser den ut med ett svart racingband .Rätt ok tycker jag själv . Alternativt det borstade till vänster . RSCN2824.JPG
    Återkommer med wristshot .........................
    almeyero, eriksson850 och Gurkan gillar detta.
  21. egbert
    egbert Y-Wing pilot
    Riktigt snyggt och prydligt. Varför tog du inte wristshot med detsamma? Ska du tvätta armen först? Kamma armhåren? Smörja in armen med brun utan sol?
  22. rogart-63
    Vettet.
    Måste ju låta er suga lite på karamellen. Brukar vaxa annars.
  23. rogart-63
    Vettet.
    Wristshot .Riktigt lätt och fin klocka .Väger nästan ingenting .Skall ha den på mig imorgon så får vi se om den står pall för trycket .
    Gummo, Minuteman, Gurkan och 1 annan gillar detta.
  24. eriksson850
    烏普薩拉
    Hur länge har det härdat? Även om det står 1 timme på förpackningen så skulle jag ha väntat ett dygn efter att du gjort klart.
    Tydligen gör man så vid reparationer av segelmaster... (tips från Aurum)
  25. rogart-63
    Vettet.
    1,5 dygn cirkus . La på lite extra igår . I ett tunt lager . Kanske inte hundra härdat men tyckte ändå jag kunde testa lite grand idag :)
  26. Minuteman
    Kul att se slutresultatet.
    Bra fixat!
  27. rogart-63
    Vettet.
    Lagning jag gjorde funkade ej . Så den har legat på hyllan ett tag . Lagningen sprack . När en ny boett dök upp på bukten slog jag till . Kostade mig en 700:ing .Men jag tyckte att det var den värd . Boetten landade idag . Den gamla var lätt att plocka isär . Bara dra ut kronan och lyfta glaset . Lägga dit den tunna packningen runt tavlan .Den saknades i den gamla boetten . Och så dit med allt igen . Putsa till det nya glaset :arghh: som var lite repigt m.m . Fick några kronor av säljaren .Är det nån som behöver nån ? Vet inte vad dom skall vara till för klockor .
    Icaras, jabla, theargonaut och 2 andra gillar detta.
  28. eriksson850
    烏普薩拉
    Snyggt, lätt värt 700:- ! :)
    Rado, Enicar, Rodania och Edox iaf ;)
    jabla och rogart-63 gillar detta.
  29. rogart-63
    Vettet.
    Min tavla har en liten skada vid datumurtaget . Ser ni den ? Hittade en orange tavla på bukten idag . Skulle det funka att byta till den istället ? Har inte sett nån Tissot Sideral med grön boett och orange tavla nånstans ? Fast den är inte så fräsch heller .
    jabla och Minuteman gillar detta.
  30. Minuteman
    Snyggt fixat (igen) :)
    Orange tavla grön boett och ljusorange sekundvisare kan ju bli jättecoolt (eller inte ;) )
