Liket lever - Jaeger Le Coultre
Inzoomning på orginalbilden
Rozzy
E-3PO
Nu lite öppen spåning/brainstorming så att ni andra får möjlighet att bistå med era kunskaper och erfarenheter eller helt enkelt stoppa mig i tid innan jag (via @Daniel Mathisen ) gör något dumt.
Daniel har ju skrapat bort värsta möglet/mässingsoxiden på index som ni kan se. Vi har väl kommit fram till att det är index som går att göra något åt och jag håller med @Aurum att det skulle göra mycket för tavlan att få index att poppa fram. Redan nu ser det bättre ut på vissa index. Jag googlade lite och tittar man på rengöring av mässing så är det ju ingen rocket science direkt. Mekanisk polering är ju ett sätt men är ju svårt när index är så små och en tavlan är skör.
Kemisk är väl intressantare tycker ja om man lägger på tunnt lager pasta typ på filmen, gnuggar med tex topps och får bra klar yta? Det dumma är ju att det kan oxidera åter sett på ett par år framåt. Skall man lacka (bara index givetvis) för att hindra detta? @Strindberg , du gillar ju antikviteter och arbetar med smycken, kan du bistå med någon kunskap i ämnet? @McGyver ? Någon annan?
Detta läste jag också;
-"Däremot har jag testat Glanol som fungerat över förväntan. Det används för i stort sett alla metaller där man vill ha höglans. Rekommenderad av Skultuna bruk, byggnadsvårdsbutiker och företag som renoverar mässinginstrument
Stryk bara på pastan och gnugga in och polera upp till högglans. Polera ytterligare med en torr duk. Ytan blir också skyddad mot senare oxideringar. Fantastisk enkelt, inget slabb med vätskor, mycket drygt och prisvärt. Serveras på tub för 99 Kr
Missfärgningar, rost, koppargenomslag försvann helt efter polering."
Men index kanske inte bara är mässing utan förgyllda och mässingsoxiden trängt upp genom tunna nötta lagret (hur nu ett index under glaset nu kan bli nött)?
Hjälp mig tänka!
URsinne
Audemars
Oväntat att indexen inte är i guld. Visarna verkar inte anfrätta.
Använder man tops med det där medlet på bör man nog testa på undanskymd plats i kanten på tavlan först hur lacken reagerar på det eftersom det nog är nästan omöjligt att inte komma åt tavellacken om man gnuggar med en luddig tops på de låga indexen. Jag skulle försöka polera indexen men med nåt mer lättkontrollerat än tops. Kommer tyvärr inte på nåt lämpligt just nu.
Skulle inte röra minutmarkeringarna.
JLW
Blanda inte ihop mig med JLC!
Hjälp mig tänka!
Riktigt klurigt att göra något utan att riskera den vackra tavlan, när de renoverar tavlor (usch) så demonteras index, beroende på hur de sitter så kan det vara en idé.
Mekanisk polering/putsning är också svårt, vad händer när polerpastan kommer på tavlan? Hur tvättar man tavlan? En metod är att ha tavlan löst och polera endast de upphöjda index mot en 100% plan yta, tex en 5-10.000 grit slipsten eller en glasskiva med polerpasta tunt pålagt.
Följer med spänning!
Edit: tops eller liknande kommer bara ta i tavlan och trassla in bomullstrådar mellan index och tavla. Pegwood eller liknande är mer lämpligt :)
Rozzy
E-3PO
Topps är nog mycket riktigt lite grovt och yvigt. Peggwood med pasta borde väl ev fungera?
Men uppochner vänd mot plan yta är ju värt att undersöka, en bra tanke!
  • Like
Reactions: JLW
Strindberg
Hm.
Jag tror att det bästa är att mekaniskt rengöra och sedan leva med att de kommer oxidera igen. Om det varit en förgyllning på mässingsindexen så är den körd nu, oxideringen av mässingen har med största sannolikhet fått den att släppa.
Att köra med någon pasta skulle inte jag våga, risk för fula kanter och missfärgning av tavla om det blir minsta kladd. Såhär skulle jag gå till väga: köp en glasbit, ganska tjock, från din lokale glasmästare. Köp ett våtslippapper av god kvalitet (viktigt!) med finaste kornstorlek du hittar (2400?). Limma det på glasrutan med spraylim, i press.
Nu har ni en helplan slipyta. Använd den torr, för att inte riskera missfärgning av tavelfärgen.
Ta tavlan, dra den ett drag över slipytan, blås rent, vrid 90 grader, dra igen och blås rent.
Tidsödande, jepp, men det har all typ av restaurering jag någonsin pysslat med varit.
Alternativt, en urmakare jag "känner" brukar ha en grej han kallar "skinnpinne " (hoho!) att rengöra ingex med. En träpinne med ett skinn på, helt enkelt. Det kanske räcker?
Rozzy
E-3PO
Hm.
Vettiga tankar! Får diskutera med Daniel.
bjrn
@Rozzy
Spännande är det...........Har jag missat fortsättningen? Finns det en annan tråd eller är projektet stillastående just nu?
Mvh
Björn
Dt250
Paneristi
"Liket" är i princip färdigservad, likaså Reverson som bägge har identiska kalibrar; https://klocksnack.se/threads/nytt-projekt-inte-en-jlc-reverso-men.65119/page-2
@Daniel Mathisen var lite osäker på dessa gamla verks amplitud och sedan kom skolprojekt och examen i vägen för färdigställande. Jag tror glaset skall få sig en omgång och sedan borde klockorna vara färdiga. Eller vad säger du Daniel?
Historien om den okända Le Coultre och så ditt eget fynd är toppklass. Du har inte funderat att kontakta Fellows för att höra om eventuellt utrop på din. Svårt att släppa denna historia och vill att den ska leva vidare.
Rozzy
E-3PO
Vad händer? Updates! ;)
Tja, jag har införskaffat några fina NOS band som kommer passa bra.
Verket är servat och klart. Tavlan har ”städats” lite, index är lite tydligare. Glaset behöver putsas (mineralglas) och klockan sättas ihop och voilà! Klart och redo att avnjutas. @Daniel Mathisen är dock mitt i början av karriären (samt lite för trångbodd för att ha egen verkstad), så pga lite tidsbrist dröjer nypremiären :)
I samma status (minus putsning av glas) befinner sig gammel-Reverson. Men tids nog kommer jag visa upp dem bägge!
grodslukarenx
Ser fram emot det, speciellt när bandvalen avslöjas. :)
Jag ber om ursäkt till alla som väntar på dessa klockor, särskilt Rozzy! :angel:
Men, som Rozzy skrev, tog jag min examen i somras och flyttade tillbaka till huvudstaden nu i augusti för att börja jobba.
Bostadsmarknaden är ju som den är i Sthlm och jag letar med ljus och lykta efter större lya till mig och min familj och urmakarbänk :D
Jag ska ta mig lite tid efter arbetstid på jobbet och slutföra dessa jobb om inte allt dör länge :)
/Daniel
Salesmayne
Om man får vara lite ungdomlig så måste jag säga att din klocka är överfet, den under...den unika pjäsen alltså, god damn, den hade jag velat ha på min arm. Herregud, jag hade nöjt mig med att se den på riktigt.
Rozzy
E-3PO
Såååå…. den som väntar på något gott :D
Nu på armen. Nyservad och fin. Tickar på bra! @Daniel Mathisen som har hjälpt mig serva och laga klockan. Daniel fick tillslut tillverka en del som var svår att få tag på, en tunn liten fjäder hade gått av (till sekunden?) och tvingades tillslut tillverka en ny. Kaliber 411 (samma som samtida Reverso med centrumsekund). Nytt glas också då det gamla var sprucket.
Satt på ett NOS Gucci band. Köpte några olika för ett tag sedan. Får se om jag går på grått eller röd-brunt.
Massive guldspännet som följde med är monterat!
Bandval..
Nya fjädern;
Stort tack Daniel! :happyhappy:
ittam
Audemars
Nu på armen. Nyservad och fin. Tickar på bra! @Daniel Mathisen som har hjälpt mig serva och laga klockan fick tillslut tillverka en del som var svår att få tag på, en tunn liten fjäder hade gått av (till sekunden?) och Daniel tvingades tillverka en ny. Kaliber 411 (samma som samtida Reverso med centrumsekund). Nytt glas också då det gamla var sprucket.
Bandval..
Nya fjädern;
Ett snyggt lik!!
eriksson850
Carpe Diem certifierad medlem
Bandval..
Nya fjädern;
Fantastisk klocka! :)
Undrar om bandet inte skulle se ännu bättre ut om det vore lite smalare? Tänker så att det inte går utanför boetten.
Aurum
Harsh but fair
Bandval..
Nya fjädern;
Härligt, grattis! Inte helt övertygad om bandfärgen. Du har inte det svarta Guccibandet? Undrar om inte just svart är bäst. Tror iofs att en bubblare som naturfärgad gris kan se lite koolt ut.
Rozzy
E-3PO
Tack!
Tror inte jag fick tag på svarta med uttag, men det är ju lätt fixat med en vass skalpel. Jag har nämligen svarta normala NOS Gucci i bandförådet. Däremot vettetusan om jag har något lämpligt gris att offra.. får leta. Skulle nog vara snyggt
virrooo
Audemars
Tack!
Vad är det för bandbredd? Kanske har ett du kan få karva i :) grym klocka!
