Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
lite djupare repa i mineralglas
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av roocket, 13 september 2016.
  1. roocket
    roocket Ewok
    Hej,
    Hart fått en lite djupare repa i min Orient mako xl med mineralglas, eftersom de sannerligen kostar mer att byta glas än vad klockan är värd, tänkte jag försöka slipa glaset själv, någon som har något bra tips ?
  2. Psykel
    Psykel X-Wing Pilot
    Sollentuna
    Jag vet att det finns nåt slippulver som vissa har använt sig av med lyckat resultat här. Har dock inte mer koll än så. Får för mig att @rogart-63 använt det.
  3. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    lenname, BoEtt och theargonaut gillar detta.
  4. roocket
    roocket Ewok
  5. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    eriksson850 gillar detta.
  6. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Hur djup är repan?
    Det som jag kallar en djup repa kräver att glaset demonteras innan slipning => du kan lika gärna byta till ett nytt glas istället!
    Ibland finns dock inte glasen kvar i produktion och då tvingas man istället att slipa om det befintliga glaset.
    För djupare repor har jag gjort följande:
    1. Slipa bort repan med 400P våtslip-papper
    2. 800P
    3. 1000P
    4. 1500P
    5. 2000P
    6. Ceriumoxid alt. diamantpasta (med pasta brukar jag först ta 15µm och avsluta med 5µm eller mindre - högglans avslutas med 0.25µm)
    Som du ser -MYCKET jobb, speciellt om du inte kan göra det maskinellt => kan du så byt glas! ;)
    mofo, BoEtt och theargonaut gillar detta.
  7. Martin Lovasz
    Martin Lovasz AT-ST driver
    Göteborg
    Starta dock inte med 400 papper utan starta med 180 eller 240 papper så går det mycket fortare då det grova pappret tar bort reporna och sedan kan man gå upp till 800 för att ta bort det grova papprets repor. Sedan upp till 1500 för att ta bort 800 papprets repor och skapar en fin yta för Ceriumoxid poleringen.
    Man kan altså hoppa 400 och 2000 papper för de gör liten skillnad men med diamantpasta så bör man använda 2000 papper. Det är även viktigt att inte lyfta glaset från ytan på 800 och 1500 pappret utan slipa tills pappret är slut och sedan gör du rent glaset och börjar på en ny ruta papper för lyfter du så får du in större partiklar med en gång och du får större repor igen.
    Senast ändrad: 13 september 2016
    BoEtt, rogart-63 och theargonaut gillar detta.
  8. McGyver
    Lund
    "utan slipa tills pappret är slut "
    Våtslipa så tar inte pappret "slut" och du kan börja med 400P! ;)
  9. Martin Lovasz
    Göteborg
    Jo det gör det för mig för när man våtslipar lossar slipmedlet från pappret och blir mindre effektivt då slippartiklarna verkar få mindre slipförmåga efter ett tag så jag byter ofta och papper är billigt och problemet med större partiklar blir mindre. Jag har slipat och polera ett par hundra glas vid det här laget och 400 börjar jag bara med när det handlar om äldre glas. då dessa glas får rivsår av grövre papper men inte så med mineralglas så där fungerar 180 papper utmärkt. Nu kan det förmodligen skilja på papper och papper och jag använder uteslutande Matador siliciumkarbid vattenfast papper för metall då det fungerar bäst för mig och så slipper man att man får ett annat papper man inte är van vid.
    Jag brukar gå igenom 2-4 små rutor med 180 papper, 1-3 rutor 800 och 1-2 rutor 1500 så det mesta jobbet blir med det grövsta pappret.
    Mforce gillar detta.
  10. McGyver
    Lund
    Nu slipar jag inga mängder med glas - oftast bättre/enklare att byta - men har kört 5-10 glas med samma papper utan att märka av någon mattning av slipeffekten.
    Var bara noga med att skölja av under arbetets gång så håller de länge. Papper är inte helt lätt att hitta av bra kvalitet men jag tycker Bosch och Sia som bl.a. Hornbach säljer, funkar bra.
    Martin Lovasz gillar detta.
  11. Martin Lovasz
    Göteborg
    Jag kan ju testa ett annat papper men jag får göra slut på de jag redan har först.
    Om det är ett lätt rispat glas tar det 20-30 minuter upp till ett par timmar om det är ett safirglas men grundar man inte ordentligt så kan det ta bra mycket längre så kom ihåg träslöjdslärarens visa ord från grundskolan och var noggrann så går det lätt. :)
    McGyver gillar detta.
  12. McGyver
    Lund
    Jepp - allt för många gånger har en "genväg" tagits som.............ja, blivit senväg! ;)
    Kör du allt för hand? (iom du slipar så många glas verkar det som)
    Kommer själv snart att bygga en jigg med motroterande skivor som kan sättas upp i en svarv så att jag kan göra något annat under tiden! :)
    Aurum, Dykarsjuk, theargonaut och 2 andra gillar detta.
  13. Martin Lovasz
    Göteborg
    Ja för hand och det var jobbigt i början men musklerna vänjer sig så jag tycker det bara är roligt numera och så kör jag en tävling mellan vänster och höger hand. :smug:
    Allt blir lättare ju oftare man gör men om man kan göra det maskinellt så skulle inte skada det heller för det blir färre och färre glas då jag går över till mer äldre klockor. Jag såg någon video där man hade en slipplatta som låg horisontellt och man bytte slippapper och sedan till Ceriumoxid.
  14. Cornelius
    Cornelius Rebel soldier
  15. roocket
    roocket Ewok
    Tack för alla bra svar, blir till och byta glas ( de andra sprack när jag började slipa på de).
  16. RBJ
    RBJ Ewok
    Intressant läsning.. dock för mycket jobb med att slipa.
  17. rogart-63
    Vettet.
  18. Cornelius
  19. McGyver
    Lund
    Efter en dags slipande av ett Certinaglas till en dykare som inte går att få tag på längre, tänkte jag tipsa om följade bryne för att få bort de djupaste reporna!
    Jag slipar iofs i svarv men det borde fungera manuellt om man fäster glaset med en bit dubbelhäftande tejp på en bit plåt, glas eller annan plan yta.
    Slutpolering med Ceriumoxid på en bit läder får nylystern att återvända! :)
    theargonaut, rogart-63 och eriksson850 gillar detta.
  20. lenname
    lenname Stormtrooper
    Stockholm
  21. eriksson850
    烏普薩拉
    Sorry, jag gör bara jobb åt mig själv. Men någon av de medlemmar som jag länkade till ovanför kanske vill ta sig an uppdraget? :)
  22. Martin Lovasz
    Göteborg
    Det är inga stora kostnader då materialet kostar nästan inget utan det handlar om tid (och ork). Har inte mycket tid över själv just nu eller lust tyvärr.
    Hittar du ingen annan som vill göra det så skicka mig ett PM så får jag lägga dig på väntelistan.
  23. rogart-63
    Vettet.
    Sorry avstår gärna? Har lite reumatiskt så orkar inte sitta och nöta så länge . Har gjort den några gånger med blandade resultat . Kanske ska test Mcgyvers knep? Har en Helvetia med tjockt mineral dykarglas som skulle behöva en puts. Vet inte om det går att hitta såna glas. Som ser ut som ett acryl glas men är i mineral. Inte domed utan har raka kanter och lite rundadpå toppen men kanske 3 mm högt och urgröpt inuti
